uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  küsimus ups'i kohta märgi kõik teemad loetuks
angel
angel
sõnum 15.07.2010 15:54:20 küsimus ups'i kohta vasta tsitaadiga
Küsimus:
Kui on vaja tänu elioni uuele über voip süsteemile paigutada ruuterile ups, et seda töös hoida mis tagaks telefoni side siis kas on üldse ups'ist kasu kui antud kohas puudub pistiku pesas maandus. Ehk siis kas suudab ups kaitsta seda ruuteri purki äikese eest vms probleemidest mis pistikust tulla võivad? Eeldaks, pole proovinud, et 300w arvuti ups suudaks seda ruuterit kenakese aja ülal hoida akude pealt iseasi kas ta ka midagi muut seal kaitseb, korda saadab icon_neutral.gif
Ning kui hea idee on ups ühendada pikenduspessa. Asi selles, et kuidagi ei ulatu antud seade otse vooluvõrku ning tahes tahtmata peab pikendama
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 15.07.2010 16:15:07 vasta tsitaadiga
UPSi ülepinge kaitsme toimimiseks ei ole maandus enamasti vajalik. Odavama otsa line-interactive ups'id seda ei vaja nii ehk naa. Pikendusjuhe ei oma siinkohal mitte mingisugust tähtsust.
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
angel
angel
sõnum 15.07.2010 16:21:16 vasta tsitaadiga
nu viskan ta paika nii või naa lihtsalt tekib küsimus, et kui nüüd äikse hooaeg jälle tipp hetke saavutab siis kas võib nn "julgelt" ups koos ruuteriga oma tööd jätkata või mitte. Suht sedalaadne koht on kus voolukatkestus on tavaline nähtus + vool on nii "jura", et kui isegi normaal võimuga veekeetja tööle ajad koos mõne teise seadmega lööb kohe korgid välja.
APC lehelt uurisin ühte surge protection ja ups lahendust ning seal oli mingil põhjusel karm käsk antud - otse seina kontakti.
Endalgi kodus maandus otseselt puudub (v.a see mis tekitatud mingi "trikiga") ja sama moodi küsimus, et kas see surge protection üldse toimib kui maandus pesas reaalselt puudub icon_confused.gif
sõnum 15.07.2010 16:45:19 vasta tsitaadiga
angel: Ükski kaitsefilter ei toimi, kui kontramaandus puudub. Nimelt on kaitsefiltrid sellise ehitusega, et pingeimpulss juhitakse kontramaandusesse.
Nii, et Sinu enda südametunnistuse valik, et kas tahad et 1000-2000V "peakid" maha lõigatakse / maandusesse juhitakse või mitte. icon_wink.gif
Ja veel - kui moodsa ajastu, kaitsefiltriga pikendusjuhtme ostad, siis neil on peal 2 tulukest, millest üks põleb siis, kui kontramaandus on olemas ja kaitsefiltrid toimivad ja teine tuluke põleb siis, kui kontramaandus puudub ja kaitsefiltrid oma ülesannet ei täida.
Sellised, tulukestega pikendusjuhtmed on vähemalt K-Rautakeskos täiesti müügis. Tõsi - hind väga odav polnud, aga see-eest tead, mis seinakontaktis toimub ja et kas su tehnika kaitstud või mitte.
Otto E.
sõnum 17.07.2010 13:39:54 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Endal ka mitu sellist pikendusjuhet ja maandust pole. Peal 2 tulukest: 1) maandatud 2) kaitstud. Põlebki see protected tuluke. Miks ta ei peaks toimima kui see tuluke põleb?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
angel
angel
sõnum 17.07.2010 15:19:28 vasta tsitaadiga
idee poolest pole "surakal" kusagile minna kui maandus pesas puudub.
Samas oleks vaja kellegi asjatundja arvamust, et kas ühe 10 meetrise pikendusjuhtme otsa oleks mõistlik tegu panna üks apc ups mis kannatab ~400w ja omab surge protectionit. Kokku on sellel vidinal 8 voolu pesa seega idee poolest saaks sinna ühendada 2 arvutit, monitori, ruuteri, switchi jms kogu kraami ühesõnaga. Arvuti jäeks ups'i taha koos lcd'ga ja enamus teisi asju jäeks surge protectioni külge. Küsimus on just selles, ega ma seda pesa üle ei koorma eriti kuna asi tuleb ilgema pikendusega tuppa.
Samas vist mõlemad pesad mis toas on nagunii ühe "faasi? " vms asja taga kuna kui korgid lendavad on kõik asjad toas tummad olenemata kas nad on pesas nr1 või nr2.
sõnum 17.07.2010 17:08:47 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
...apc ups mis kannatab ~400w ja omab surge protectionit.
...idee poolest saaks sinna ühendada 2 arvutit, monitori, ruuteri, switchi jms kogu kraami ühesõnaga. Arvuti jäeks ups'i taha koos lcd'ga ja enamus teisi asju jäeks surge protectioni külge.
Kui UPSi taha jätad ainult ühe arvuti ja LCD ning ülejäänud on ülepingekaitse küljes, siis UPSi sa üle ei koorma. Ülepingekaitse külge jääks teine arvuti ja ruuter + switch? Ei tohiks see küll mingi liigne koormus olla. Switchid ja ruuterid tarvitavad väga vähe voolu ja kui neid sul seal kümnekaupa pole, siis arvutamisel pole mõtet neid üldse arvestada.
Kuidas see asjasse puutub? Mõtlesid oma kraami mitme pistikupesa vahel ära jagada? Kui kõik ühe faasi peal on nagunii, siis nii palju oleks jagamisest tolku, et koormus jaguneks kahe pesa vahel ja pesad ise saaksid vähem koormust ja samuti sinu ilgem pikendus. Juhul kui kummastki pesast läheb jaotuskilpi eraldi kaabel, siis koormad ka kaableid vähem.
Samas tarbivad kaks tavalist arvutit, monitor, switch ja ruuter kokku vähem kui kilovati võimsust ja vool jääb seejuures 4 ampri piiresse - see ei tohiks mingil juhul pistikupesa, seinas oleva kaabli ega kilbis oleva kaitsme lubatud piiri ületada. Triikraud tarbib ka rohkem.
Nii et võid küll rahulikult ühe pesa külge oma kraami panna, kui see pesa korras on.
Pikendus ise ei koorma midagi ja pikendustel on tavaliselt kirjas lubatud maksimaalne koormus, kui sa pikendunse ülekoormamise pärast muret peaksid tundma.
Kui see pole mingi eriti peenikese juhtmega pikendus, vaid korralik kaasaegne, siis ei tohiks kahe arvuti toitmisega küll probleeme tekkida. Hoolitse vaid selle eest, et see pikendus katki kusagilt ei oleks, pistikud korras, keegi juhet ei näri, juhe kusagile mööbli jala alla ei jää jne. Kasulik oleks juhe ilusasti seinaääri mööda paigutada ja kuidagi kinnitada, et koristamisel ei segaks ega juhuslikult kahjustada ei saaks.
Kui tegemist on mõne vana päevinäinud pikendusega, siis parem vaheta see uue vastu välja.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 17.07.2010 17:23:10 vasta tsitaadiga
Kuulge sõbrad, elekter on täpisteadus ja siin kõhutundega võib ikka kõvasti puusse panna. Täna kehtiv standard nõuab valgustitele 1,5mm2 ja pistikupesadele 2.5mm2 kaablit ning pistikupesad peavad ilma probleemita 16A voolu ehk 3,7kW vastu pidama. Seda on peaaegu 10x enam kui teemaalgataja küsis (~400W?). Kuna me aga ei tea, mis teemaalgatajal seinas (kaabel,pesa) siis kõik edasine on puhas spekulatsioon ning võib vabalt üsna sitasti lõppeda...
sõnum 17.07.2010 17:45:40 vasta tsitaadiga
Võib ka lühidalt nii öelda, et EMI-filter + kohustuslik kontramaandus on kõige odavam tehnika tervisekindlustus.
Ja teisest küljest - see on iga omaniku enda probleem, kas kaitseb oma tehnikat või ei kaitse.
Ning kui tehnika maha põleb, siis pole ka mõtet pisaraid valada, et oi-miks küll see tobe tehnika maha põles... icon_smile.gif
Otto E.
sõnum 17.07.2010 17:56:41 vasta tsitaadiga
otto123 kirjutas:
Ühesõnaga siis on mul täiesti mõttetu hoida kogu kupatust sellise pikenduse taga, tolku sellest ei ole?
angel
angel
sõnum 17.07.2010 19:32:05 vasta tsitaadiga
UPS'i ei vali selle järgi palju ta reaalselt W'e kannatama peaks. Seepärast võtakski enamasti kasutusele surge protection ala ning osad seadmed, mis võiks töös olla kui vool katkeb jäeks ups'i akude külge. Arvutasin, et umbkaudu 400w kuluks ära et ups'il hingamis ruumi oleks ning et shutdown vms katkestuse aeg ei oleks ainult 1-2 min vaid laseks ikka 5 minutit vähemalt akude peal toimetada. Ehk siis ups'ile koormus 300-350w max (oletatav, arvatavasti vähem) ning ülejäänud asjad jäevad puhtalt surge'i alla. Ehk siis pikendus saaks kõige rohkem vatti.
Pikendusjuhe mida kasutan on kvaliteetne, ehituspoest (praegusest k'rautast vist) kunagi ostetud ja näeb "asjalik" välja. Kena, paks ja kaitstud. Pistikupesa on kunagi ammu aastaid tagasi ostetud samuti ehituspoest, sellised nagu nad seal tänani vist on. Seda palju A'sid kannatab ei oska öelda kuna peal kirjas ei ole ja välja teda sealt 220v alt sorkima ei hakka.
Muideks - kui ma isegi selle piiri ületan mida pikendusjuhe või pistik kannatab kas siis mitte korgid välja ei peaks lendama? Olen paar korda korke õhtale lasknud oma laua lambiga mis aeg'ajalt suudab efektselt pirni läbi lasta just hommikul vara pimedas icon_lol.gif
Aga tundub, et tasuks vist siiski asjad omavahel kuidagi ära jagada. Iseasi kui hea idee oleks ka teise pistikusse sarnane nn "maandus" tekitada kui praeguses kasutusel olevas. Ehk siis paneelmaja lasnamäel ning kord üks elektrik kes käis väitis, et 0 ja maa jooksevad kapis kokku. Seega paigaldati ka maandus, sedasi, et maa ja 0 on vist omavahel seotud. Seinas on samas ainult 2 juhet seega mingit aretist seal väga teha ei saa.
Ps: kuidagi võimalik arvutada vms teada saada palju ma mingi x W korral A'sid pesast välja tirin? Või kuidsa see asi käiski.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 17.07.2010 20:17:54 vasta tsitaadiga
angel, nulli ja maandust EI TOHI mitte mingil juhul kokku lasta. Kui elektrik peaks tegema vea peakilbis ja faasi/nulli ära vahetama jäävad sul seadmete korpused pinge alla ja õnnetus on kerge juhtuma! Voldid, amprid ja vatid olid ühe ohmu-seaduse mehe poolt kavalalt paika pandud...
angel
angel
sõnum 17.07.2010 20:27:19 vasta tsitaadiga
sedasi on juba ammust ajast nn "koos" pistikusse elektriku poolt pandud (ei olnud vist päris "küla" elektrik vaid isegi mingist firmast). Kilbis olevat nad nagunii kokku minemas. Muud ma ei oska öelda ning siiani surakat korpusest pole saanud. Lasna värk. Ei kujuta ette tegelt, mis moodi lasnamäel tavaliselt see elektri süsteem ehitatud on. Kilpi uurides on seal sees vaid mingid "uudsed" voolumõõtjad ja nüüd pikemat aega ka kenasti ära märgitud, mis osa korgid kus kohast välja lõid või kuidas välja/sisse lülitada. Seda aga kuhu faas ja 0 jookseb ei näe, ei oska vaadata või ei saa arugi. Tean vaid seda, et seinas on 2 alumiinium traati.
kui keegi asjast teadlik ja selgust jagaks andku teada.. saaks lõpuks selle "elektriteemal" kah selgust.
virks
sõnum 17.07.2010 20:45:59 vasta tsitaadiga
Andrus Luht kirjutas:
Kilbis on kaitsemaandus ja neutraal sillatud. Mujal nad seda enam olla ei tohi.
Elektrik sellist vahetuse viga ei tee (kui teeb, siis mitte elektrik).
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 17.07.2010 20:57:55 vasta tsitaadiga
virks, küll nähtud seda, kus EE võrgu-spetsialistid 'pohui' & 'nahui' alajaamas faasi ja nulli ära vahetavad...
angel
angel
sõnum 17.07.2010 21:01:44 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
ja mida see siis tähendab et pms ongi 0 ja maa ühes nagu aru saan... ja kui keegi neid kusagil mujal segamini ei aja on OK ja kui ajab siis lastakse faas 0'i ja sisuliselt ka nn "maandusesse" ?
lasnamäel vist eriti valikut ei ole ...
In short -> on mõtet seda maandust siis lasnamäel taga nutta või ei. On tast rohkem kasu või kahju?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 17.07.2010 21:38:39 vasta tsitaadiga
Ütleme nii, et kui plaanida kapitaal-remonti siis oleks mõistlik need alumiinium-kaablid seinte sees asendada tänapäevaste kaablitega, mis on juba maandusega. Muidu pole just suurt midagi ette võtta. Vannitoas pesumasina toitepistikule võiks maanduse ikkagi teha. Tavaliselt tehakse see veetorusse (jah! ma tean, et nii ei tohi).
angel
angel
sõnum 17.07.2010 23:06:56 vasta tsitaadiga
mnjah.. veetorusse maanduse juttudest mäletan ühe kuulujuttu kus alumine naaber maandas mingi asja radikasse ja üleval korrusel olev inimene sai surakat kui radika vastu läks.
uute juhtmete vedamine oleks suht mõttetu kuna sellisel juhul peaks vist seintes olevate juhtmete ligi pääsemiseks seinu lammutama (ohtlik ... imo) või siis seinte pealt juhtmed vedama (jabur). Ja kui nagunii kõik ühte purki jookseb pärast siis mis selle mõte on icon_neutral.gif
Aga jah, selge pilt. Eks mõtisklen antud teema üle. Tänud.
