panic
17.07.2010 18:49:48
mälupulgaga error 0x80070570- pildid lisatud |
Ostsin omale 32Gb mälupulga. Mälupulk on Fat32 formaadis. muidu töötab normaalselt aga kui ma tahan sinna rohkem faile copida üle 3Gb siis tuleb ette järgmine error:
Kui panen Skip tuleb järgmine error:
Valides "Yes" lõpetab kiiresti copymise, kuid mälupulgale jäävad tühjad kaustad.
Olen proovinud erinevate arvutitega (kõik Windows7 os) ja sama probleem.
Googeldasin aga mingit abi ei saanud.
Kui võtan my computeris mälupulga peal -properties- tools- Error checking siis seal näitab et erroreid pole.
Kas viga on mälupulgas või tarkvaras (näiteks fat32 failisüsteemi piirangutes)
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
30 |
m6mmikiisu
17.07.2010 18:52:45
proovi formaatida NTFS süsteemi ja kopeeri siis.
ma ei mäleta aga fat32 vist ei lubanud kasutada suuremaid faile kui 2 GB
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
76 |
panic
17.07.2010 19:03:39
Mul on just vaja et oleks fat32 formaadis- masin kuhu tahan faile saada toetab ainult fat32-e. Kui ma üle võrgu copeerin siis toetab küll ilusasti ka suuremaid faile aga mälupulgale ei lase copyda. tegu vist ntfs-ist fat32 convertimise erroriga. samas mul väline 20gb hdd oli ka Fat32 ja sinna sai ilusasti need samad failid copyda. Aga välisel kettal oli lisa toidet vaja ja selleks muretsesingi mälupulga- millest nüüd aga kasu pole. Ka 4Gb mälupulgaga sain 3,2Gb faile sama moodi transportida, mida nüüd selle uue mälupulgaga ei saa.
30 |
A.S.
17.07.2010 19:12:09
Formaatida oled seda uut pulka üritanud?
33 |
panic
17.07.2010 19:14:43
jah- korduvalt
30 |
Kilu
17.07.2010 19:24:47
Mis pulgaga tegu? Kui näiteks ebayst ostetud Hong Kongi vidin, siis see ongi 3gb. Kontrolli mingi programmiga tõelist mahtu..
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
arvi16
17.07.2010 19:30:15
võimalik jah, et ostsid vuhvli võltsitud mahuga mälupulga
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
A.S.
17.07.2010 19:47:03
Kas täpselt neidsamu probleemseid faile kuhugi mujale või täiesti tühja mälupulga peale annab kopeerida?
33 |
panic
17.07.2010 22:30:05
A.S. kirjutas: |
Kas täpselt neidsamu probleemseid faile kuhugi mujale või täiesti tühja mälupulga peale annab kopeerida? |
panic kirjutas: |
Mul on just vaja et oleks fat32 formaadis- masin kuhu tahan faile saada toetab ainult fat32-e. Kui ma üle võrgu copeerin siis toetab küll ilusasti ka suuremaid faile aga mälupulgale ei lase copyda. tegu vist ntfs-ist fat32 convertimise erroriga. samas mul väline 20gb hdd oli ka Fat32 ja sinna sai ilusasti need samad failid copyda. Aga välisel kettal oli lisa toidet vaja ja selleks muretsesingi mälupulga- millest nüüd aga kasu pole. Ka 4Gb mälupulgaga sain 3,2Gb faile sama moodi transportida, mida nüüd selle uue mälupulgaga ei saa. |
Nuh netist on ta tellitud- päritolu maad ei tea. 3giga ta ei saa olla kuna korra õnnestus ca 5gb peale saada.
To Kilu: Võiks siis juba "Mingi" programmi nime ka panna millega tasuks proovida. ma kiiruse testi tegin CrystalDiskMark3 siis oli nagu Ok. Aga ma ei tea ühtegi korralikku programmi millega mälupülka testida.
30 |
A.S.
33 |
panic
19.07.2010 01:09:17
Kilu kirjutas: |
Mis pulgaga tegu? Kui näiteks ebayst ostetud Hong Kongi vidin, siis see ongi 3gb. Kontrolli mingi programmiga tõelist mahtu.. |
MyDiskTest v2.50 Näitab, et 4009MB seega jah vist tegu selle Hong Kongi vidinaga. Aga kuidas on nii, et my computer näitab et 32GB. Formattib ka 32GB.
Kas keegi oskab suunata mingile teemale, kus sellisest pettusest kirjutatud (eelistatult eesti keeles). Kas siin foorumis pole sellest teemast juttu- ei oska millegi järgi otsida ka.
to A.S
Aitähh programmide linkide eest- nendest oli kasu.
30 |
A.S.
19.07.2010 09:51:04
panic kirjutas: |
Aga kuidas on nii, et my computer näitab et 32GB. Formattib ka 32GB. |
Ja mõningate pulkade puhul ka lausa kopeerib 32GB, pärast küll kasutuskõlblike failide kättesaamisega probleemid.
Aga Windows näitab sulle seda infot, mida mälupulga kontroller talle edastab. Kontrolleri enda väikesele mälukiibile võib kirjutada aga mida iganes. Kogu suhtlus ja muud tegemised käivad läbi kontrolleri.
Aga ikkagi oleks pidanud suutma täiesti tühja pulga peale selle pildil oleva probleemse faili kopeerida.
33 |
Kilu
14 |
RassK
21.07.2010 19:44:50
Fat32 piirang on 4GB, üle 4GB liigutamiseks on ExFat.
Muidugi juhul kui pulk ikka originaal on.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
101 |
A.S.
21.07.2010 21:53:10
See on ühe faili suuruse piirang. Pildilt paistab, et kopeeritakse 10.5kB faili.
33 |
