ihvike
17.07.2010 12:54:09
DVB-T pulga draiverifailid puudu |
Lauaarvutis (profiilis) on mingi imelik probleem DVB-T USB pulgaga (Cinergy T Stick).
Läpakas asi töötab, lauaarvutis mitte. Installitud on sama draiver. Ühtegi viga installimisel lauaarvuti ei näita, väidab, et draiver on installitud ja peaks töötama. Läpakas pilt ees, lauaarvutis ei leia signaali.
Draiverifaile uurides selgus, et läpakas on device manageris driver file details all oluliselt rohkem faile kui lauaarvutis, täpsemalt on lauaarvutis draiveriinfo all võrreldes läpakaga puudu järgmised failid:
system32\drivers\ks.sys
system32\ksproxy.ax
system32\kstvtune.ax
system32\ksuser.dll
system32\kswdmcap.ax
system32\ksxbar.ax
system32\vidcap.ax
Kõik need failid on lauaarvutis füüsiliselt seal kataloogis olemas.
Mitte ei oska arvata, mis pagana jama see siis on. On äkki võimalus kuidagi vägisi selgeks teha, et need failid tuleb ka kasutusele võtta? Draivereid üle ja maha ja ümberinstallinud olen korduvalt ja tulemuseta.
EDIT: Mõlemas arvutis on XP Home 32bit.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Dijital
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
ihvike
17.07.2010 13:38:48
CCCleaneriga käisin üle, ei muutunud midagi ka peale järjekordset reinstalli. Ja reinstalli safe mode all. Probleem alles.
12 |
A.S.
17.07.2010 14:59:59
Aga Device Manageris parema klahvi alt Update Driver... > 3x alumine mummu + 3x Next > Have Disk... > ja siis näitad lahtipakitud draiverite kausta ette.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
ihvike
17.07.2010 15:25:44
A.S. kirjutas: |
Aga Device Manageris parema klahvi alt Update Driver... > 3x alumine mummu + 3x Next > Have Disk... > ja siis näitad lahtipakitud draiverite kausta ette. |
Korduvalt proovitud, tulemuseta.
12 |
ihvike
17.07.2010 21:06:30
Samuti panin tähele, et kui läpakas draiverile reinstall teha, siis installimise käigus näitab failide kopeerimist, kusjuures seal figureerivad ka need ülal väljatoodud failid. Lauaarvutis neid faile ei kopeeri. setupapi.log failid on lauaarvutis ja läpakas identsed.
Ühesõnaga mingi mõttetu müsteerium, millele ilmselt lahendust pole.
Alguses arvasin, et äkki mingi riistvaraline probleem, kuid ei toonud isegi eraldi pci-usb kontrollerkaart mingit muutust.
12 |
17.07.2010 23:02:09
ihvike: Tundub, et Sul on USB-de Autorun "kinni keeratud", sel juhul seda õiget installi ei toimugi.
Samasugust jama kohtasin ka enda Huawei USB-pulga ja tema tarkvaraga - kui Autorun oli kinni pandud, siis õiget installi ei toimunud. Kui selle Autoplay lubasin, siis installis kõik OK.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
ihvike
17.07.2010 23:07:00
tahanteada kirjutas: |
Samasugust jama kohtasin ka enda Huawei USB-pulga ja tema tarkvaraga - kui Autorun oli kinni pandud, siis õiget installi ei toimunud. Kui selle Autoplay lubasin, siis installis kõik OK. |
Kus, mis?
12 |
ihvike
18.07.2010 07:16:56
Ja üle kontrollides - USBide autoplay ei ole kinni pandud.
Täpsustan veel, et Windowsi arvates oleks kõik nagu okei ja draiver korralikult installitud. Mingeid kollaseid küsimärke kusagil pole ja väidetavalt "This device is working properly". Pult töötab, kuid ühtegi kanalit ei leia.
12 |
ihvike
18.07.2010 10:14:18
Proovisin veel nii, et tõtstsin need ks.sys ja mõned muud draiveri installikataloogi, siis kopeerimine toimub, kuid driver details all neid ikka pole ja kasu ei miskit.
12 |
A.S.
18.07.2010 12:57:31
ihvike kirjutas: |
läpakas on device manageris driver file details all oluliselt rohkem faile kui lauaarvutis |
Võtame näiteks USB kaardilugeja.
Kõige esimest rida ära vaata, see on midagi muud. Details lehe pealt saab teada ID (VID_0BDA&PID_0161&MI_01)
Otsides HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum (sisuliselt Device Manager) alt selle ID-ga
leiab selle kaardilugeja USB vidinate alt, nagu loota oligi
Seal on kirjas Driver = {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}\0033
Vaadates seda draiverit HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class alt
on seal kirjas InfPath = oem91.inf.
Kustutades C:\Windows\INF\ kaustast selle oem91.inf ja oem91.pnf (sama asi binaarkujul) faili, näeb sellist pilti
Seega see pikk draiverifailide nimekiri loetakse sulle ette sellest inf failist (esimene rida jätkuvalt ebaoluline).
Lihtsalt veidi mõtlemisainet sulle, ei miskit muud.
33 |
ihvike
18.07.2010 14:33:11
Ega see just kuhugi edasi ei vii küll. See \inf kataloogi .inf on lihtsalt ümbernimetatud versioon samast .inf failist, mis on draiveri installikataloogis. Ükskõik, kas see driver details all näidatav failide loend on oluline või mitte, tulemus on ikkagi see, et praktiliselt identse tarkvaraga läpakas asi töötab ja lauaarvutis mitte. Morn lugu, muud midagi. Eks tuleb vist sellega leppida lihtsalt. Ehku peale Windowsit uuesti installima ka ei viitsi hakata.
12 |
