weylin
16.07.2010 12:32:43
M.Int mediumiga tartus.
raharaisk...
e/
rofl, käisin just Elisas paketti vahetamas kõige odavama vastu, ja ennäe imet:
16.07.2010 12:35:11
Kui on kiirused aeglased, siis on mõistlik monitoorimis-andmed kirja panna ning pretensiooniga koos Elisasse läkitada.
Järgi proovitud - täiesti töötab. Olid kiirused aeglased, tegin monitoorimisi erinevatel kellaaegadel, erinevatel päevadel, esitasin pretensioone - lõpuks teatas Elisa, et probleemid on edasi antud tehnikutele. Läks umbes kuu aega, siis selle aja jooksul tehti midagi ringi ja nüüd lidub selle konkreetse masti piirkonnas kõik OK.
Internetiühenduse kiirus on tõenäoliselt vahemikus 4.2 kuni 5.1 Mbps. / Elioni kiirusetestiga momendil siis.
Koht Mustamäe, Sipelga piirkond.
211 |
sukelduja
16.07.2010 12:39:09
| Ma olen täiega vihane Elisa peale, helistati EMT telefonile ja pakuti 2 nädalaks proovida, lubati netipulk kohale saata ja kui ei meeldi siis võite kohe tagasi anda ilma mingite probleemideta. Pärast tuli välja, et pulka pean ise minema mööda linna taga otsima. Maal tuli välja, et ühenduse saamiseks pean linna sõitma, isegi 2g ei võtnud ühendust ülesse. Viisin siis tagasi, esimene asi hakkas klienditeenindaja kiljuma, et oi-oi teil on ju kaheksas päev, (reedel lõuna ajal sain, reede lõuna ajal viisin ka tagasi) mina ütlesin, et mulle pakuti telefoni teel 14 päeva prooviaega, klienditeenindaja vastas, et pakuti mis pakuti aga 7 päeva on lubatud ja kõik, muidu osta modem välja ja maksa 1000 krooni lepingumuutmise tasu! Siis tuli välja, et nemad seda tagasi ei võta kui manuali ei ole. Ma ei ole üldse kindel, et ma seda manuali üldse sain, pealegi pidavat see soome keeles olema. Läksin ja trükkisin siis kontoris manuali välja viisin sinna ja sain sellest õnnetusest lahti! Moraal on selles, et iga kord kui sulle midagi telefoni teel pakutakse, siis sõima pakkujal nägu täis ja viska toru hargile. Elisaga ei tee enam elu sees tegemist!
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
16.07.2010 13:51:41
ja endiselt räpinas elisa seis suht nukker
Mainin ära et tegu 3,5G kiirustega
EDIT: Kas see ZTE MF100 netipulk on normaalne? Ses suhtes et jäi selline pakkumine silma, saaks netipulga ja netti kh veel 18 päeva
http://www.elisa.ee/mint/pakkumine/
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
vana_urr
16.07.2010 14:26:11
| salatoimik kirjutas: |
http://www.elisa.ee/mint/pakkumine/ |
Kõige aeglasem pulk mis saada, sinu mainitud kiirustest on ta ikka pea 20 korda kiirem... Overkill
ärihai
16.07.2010 17:40:20
selline huvitav küsimus kust kindlast kohast saaks uut huawei b260 firmware-t see mis seadmega kaasas ei taha töötada korralikult.
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
Duckhead
16.07.2010 18:23:06
ärihai, mis ta sul teeb siis?
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
marcor1
16.07.2010 18:28:54
Keegi Hawei E1752 pulgale antenni on külge pannud (pidi korpuse lahti tegema; garantii kaob). On tolku ka sellest antennist?
Hetkel 42% HSPA ja 97% WCDMA ning kiirus ~0.7...0.8 Mb/s. Üks päev, peale erilist koomahommikut ja klienditeenindusse helistamist, tiksus isegi 1.5Mb/s peal.
Või võiks juba olemasoleva leviga oodata teoreetiliselt suuremaid kiirusi?
(0.8 on juba tegelikult täitsa rahuldav kuid hommikused 0.2Mb/s ühendused ajavad veits keema)
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
ärihai
16.07.2010 19:10:19
| Duckhead kirjutas: |
| ärihai, mis ta sul teeb siis? |
panen oma wifi parooli siis ei tööta Elisa enda panduga töötab, mudan sagetust ta jätab ikka automaatse peale panen, et eelistan 3.5G-d tema lähen ikka gsmi ja HSDPA peale tagasi. siis vahepeal kaotab neti ära, ometi levi olemas
135 |
16.07.2010 19:21:27
ärihai: Aeglase kiiruse korral pole sugugi nii, et toimub ümberlülitus aeglasemale variandile, vaid on nii, et kiires sagedusalas on kiirus aeglaseks piiratud. Nii, et - näiteks - lukustatud 3,5G võrgus võib sul olla kiirus nii 4-5 megabitti, kui ka 4-5 kilobitti, kõik sõltub selle 3,5G võrgu koormusest antud hetkel.
Kui võrk pole lukustatud, siis võib kiirus ümber lülituda, aga samas ei pea see ka toimuma - kõik on jällegi seotud samamoodi võrgu koormusest.
211 |
ärihai
16.07.2010 21:48:36
| tahanteada kirjutas: |
Kui võrk pole lukustatud, siis võib kiirus ümber lülituda, aga samas ei pea see ka toimuma - kõik on jällegi seotud samamoodi võrgu koormusest. |
nu ta jookseb lihtsalt kokku vahepeal ja siis voolust välja ja uuesti tööle siis kõik korras.
135 |
pinnawaatluz
16.07.2010 23:03:06
| ärihai kirjutas: |
| panen oma wifi parooli siis ei tööta Elisa enda panduga töötab, mudan sagetust ta jätab ikka automaatse peale panen, et eelistan 3.5G-d tema lähen ikka gsmi ja HSDPA peale tagasi. siis vahepeal kaotab neti ära, ometi levi olemas |
Huh.. Elisa ei pane sinna küll mingeid wifi paroole. Ilmselt pead silmas tehase seadistust. Kui 3.5 võrk olemas, siis mõttekam panna WCDMA Only mitte WCDMA Preferred. Preferred puhul hakkabki ta pidevalt tõmblema, eriti kui 3.5G levi pole perfektne.
On omalgi b260 paar korda kokku jooksnud. kusjuures suht lambist, ei oska isegi seda endapoolse tegevusega seostada. Netti ei pruugi isegi kasutada, lihtsalt idles oli pangestunud. Statistiliselt teeb see praegu 1 kokkujooks/kuu. Häiriv pisut on, aga elab üle.. muid muresid aga sellega küll pole, WCDMA lukustub ilusti ja wifi ka funkab nagu peab, paroolid, krüptod jne. Kõiki seadistusi tuleb teha mitteaktiivse WAN ühendusega.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Cancer
17.07.2010 07:53:58
ärihai, Wlan seadistuste muutmiseks ennem ühenduse loomise manuaalseks muutsid. Asi selles, et b260'l ei saa nagu wlan seadistusi muuta kui seadmel on aktiivne wlan ühendus. Samas aktiivset ühendust saab lahti ühendada vaid siis kui ühenduse loomine on seadistud manuaalseks või kaotadada signaal. Loodan, et saad mu kehvast "kõnest" aru ning igaks juhuks segaduste vältimiseks mainin, et wlan puhul ei rägi ma wifi'st.
_________________ D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Froggy
17.07.2010 13:43:30
Tervist.
Selline probleem on, et kui telefonis teha Elioni kiirusetest siis see näitab kiirust vahemikus 18.5 kuni 22.2 Mbps. Aga kui ma ühendan telefoni arvutiga siis toimib ainult GPRS kiirusel.
Ehk oskab keegi aidata kuidas ka arvutis asja toimima saaks.
Telefoniks/modemiks on mul nokia 6500c ja kasutan Vodafone tarkvara arvutis ühenduse tegemiseks.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
17.07.2010 15:18:37
nokia 6500c WCDMA (3G) kuni (kbit/s): 384
See on füüsiliselt võimatu
300 |
Froggy
17.07.2010 15:20:47
Et siis telefonis testi tehes paneb segast lihtsalt
vana_urr
17.07.2010 17:04:28
| Froggy kirjutas: |
Tervist.
Telefoniks/modemiks on mul nokia 6500c ja kasutan Vodafone tarkvara arvutis ühenduse tegemiseks. |
Ilmselt sul sees nn WAP proxy telefonis, kus saates elionile kiirusemõõtmise palve, siis see reaalne mõõtmine
toimub omavahel "traadiga" ühendatud moblaopeka proxy ja elioni serveri vahel.
Kus see normaalne kiirus... ja sulle pritsitakse supertulemus
eldorado
17.07.2010 17:33:35
| vana_urr kirjutas: |
| Froggy kirjutas: |
Tervist.
Kus see normaalne kiirus... ja sulle pritsitakse supertulemus  |
tegelikult elioni kodu 12megasega sama vark oli, testis 10mega, allalaadimisele saime samsung.com-ist 90kb-s pcsuite või mis ta on samsule =)
9 :: |
106 |
Mask
17.07.2010 21:34:44
mis progega sai neti monitooringut teha?
Koguks kah veits materiali, saadaks neile, saab ehk vähe stabiilsemaks.
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
17.07.2010 21:57:26
Mask: Kõik sõltub ka sellest, et kelle seadet kasutad, kuna osadel seadmetel on endal statistika oma tarkvaras täiesti olemas.
Mina kasutasin graafilist diagnostikat ja selle andis mulle Huawei enda Mobile Partner tarkvara.
211 |
Mask
17.07.2010 22:36:06
| Eks proovin seda, mul huawei E160 ja elisa mingi enda tarkvara eesti keelne, sellel monitoorims asja pole.
435 |
Osiris
17.07.2010 23:05:52
Selline tulemus siis Otepää lähedal Annimatsil:
Suht utoopiline tulemus.
103 |
indu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Haleskinn
18.07.2010 09:32:00
liitusin paketiga elisa mint extra strong ja tahan teada et millist netipulka nüüd osta ,elan tartus tammelionnas st et pmst masti all
vahest tahan kasutada seadet ka maal 6 km telemastist aga levialakaart näitab et 3.5g-ga on ala kaetud niisiis kui võttta Huawei E182E USB netipulk kas on juurde vaja ka antenni
tahaks ikka 15+ mbit/s kätte saada sealt
kust antenni saada (valikut sooviks)
asjalikke nõuandeid ja linke ootan
ette tänades Indrek
18.07.2010 09:39:26
Haleskinn: Laena parem sõbralt USB-pulk ja kontrolli / monitoori reaalselt üle, et mis kiirus sul selles mastis reaalselt olemas on või ei ole. Kui Sul on see mast telefonikõnedega / internetiga üle koormatud, siis võid näha nii EDGE kui ka GPRS-kiiruseid, sõltumata siis Su ostetud paketi kiirusest.
211 |
