09.07.2010 23:43:01
kas vargal või sul oli kasko peal, et midagi maksma ei pidanud ?
Rainpoiss
10.07.2010 01:21:11
| jeesus188 kirjutas: |
kas vargal või sul oli kasko peal, et midagi maksma ei pidanud ?  |
Kohtu kaudu saan remondiraha tagasi.
puik17
11.07.2010 18:12:09
| Kuivati, Pleieri koha pealt, et proovi sellist asja nagu LCG Jukebox.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
janek205
14.07.2010 17:52:16
| mikk36 kirjutas: |
Settings -> Phone -> Application Settings -> Positioning -> Positioning Methods
Seal aadressil on valitud ainult "Integrated GPS" ? |
jah tundub et nüüd asjad toimivad, tegin proovi ja andmeid enam ei vahetanud. ära tuli keelata lisaks AGPS`ile ka interneti kasutuss.t positsioonimise serveri ühendus. rakendused- asukoht- positsioonimine- ja positsioonimsserver ühendus märkida "keelatud".
real1
16.07.2010 07:14:13
| Kas keegi oskab Ovi-s aadressi järgi otsida? Ma saan otsida ainult mingitest kategooriatest muuseume jms, aga linna, tänavat ja maja nr pole kuhugi sisestada. Peaks olema kõige viimasem versioon.
16.07.2010 07:54:39
Mille tarvis siis Search lahter on?
E72 peal kusjuures ilmnes probleem et eestikeelsena ei suutnud Ovi Maps navigeerida, inglise keelega probleemi ei esinenud.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
-RaiTz-
16.07.2010 11:30:27
| real1 kirjutas: |
| Kas keegi oskab Ovi-s aadressi järgi otsida? Ma saan otsida ainult mingitest kategooriatest muuseume jms, aga linna, tänavat ja maja nr pole kuhugi sisestada. Peaks olema kõige viimasem versioon. |
Kui asud Tallinnas piisab tänavast ja majanumbrist. Kui oled Tartus ja tahad Tallinna tänavat otsida pead panema "tänavanimi 23, Tallinn"
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
g-nome
16.07.2010 12:15:19
| ot kas ma saan õigesti aru et normaalseks gps toimimiseks on vaja tasulis a-gps teenust. oskab keegi öelda kui palju andmesidet see ühes kuus tekitaks (hommikust õhtuni kasutades, näiteks taksot sõites)?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
attrs
16.07.2010 12:19:19
Andmesidet kasutatakse kiirema GPS fix-i saamiseks. Idee poolest võib välja lülitada kuid siis läheb satide otsimisega ca minut (andmesidet kasutades mõni sekund). Uuesti kasutatakse andmesidet siis kui mingil põhjusel peaks katkema ühendus satidega.
Omal ajal 3-4x nädalas kasutades läks arvele otsa vaid paar krooni.
| Kommentaarid: 416 loe/lisa |
366 |
g-nome
16.07.2010 13:18:59
minut? loen googlist et 10-45 (wtf) minutit. a, ning mul on üldsegi kõnekaart, läheb rahh sealt siis maha? (jama küll kui poole tee peal otsa saab)
peab proovima:
Wow! Thanks so much, aliwiper!
My Nokia 5800 (red) took in excess of 15 minutes to lock on, for the first time each day.
As soon as I removed http:// from the server address, I locked on in about 5 seconds.
I disabled A-GPS and network based positioning methods, to see if the phone remembered the last seen satelites - and it did!
I honestly thought that 'fix' wouldn't work - but I was so amazed that it worked so quickly. |
-RaiTz-
16.07.2010 13:31:57
| g-nome kirjutas: |
| ot kas ma saan õigesti aru et normaalseks gps toimimiseks on vaja tasulis a-gps teenust. oskab keegi öelda kui palju andmesidet see ühes kuus tekitaks (hommikust õhtuni kasutades, näiteks taksot sõites)? |
Taksot sõites paned hommikul käima, ootad paar minutit ja saad sateliidi taha. Seda, et poole pealt sateliit ära kaoks pole minul juhtunud. Kui käid vahepeal vetsus ja ja ovi kaardid kinni paned, siis
samalt kohalt uuesti käima pannes peaks sekundite küsimus olema millal sateliidid taha saab. pikemalt kinni olles võib jällegi paar minutit kuluda. Aga takso sõiduks pole telefoni navigeerimine just kõige mõistlikum, kuna poole pealt sisse tulev kõne võib suure jama tekitada.
29 |
HiTek
16.07.2010 14:48:32
| Ei jaksa kõike läbi lugeda, aga probleem selline. Võtan vastu... vaikus. Alati pole nii, aga 10st ühes on ikka nii, et lihtsalt vaikus, kõlar ei tööta. Kas mina olen midagi valesti teinud või hakkan Nokia garantii poole sammuma?
KrisVr
16.07.2010 14:52:25
| Kas see pole mitte üks 5800 levinuim probleem. Vähemalt mingi esimese partii.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
olafsand
16.07.2010 15:47:35
| On jah. Tumm pidavat isegi bluetooth handsfreega olema samamoodi.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
neiuke
17.07.2010 11:48:35
| Mul aitas uuenduste installimine selle vaikuse vastu.
Kuivati
17.07.2010 15:39:41
| Kuidas saada mööda sellisest errorist nagu aegunud sertifikaat?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
janek205
17.07.2010 16:20:43
| g-nome kirjutas: |
normaalseks gps toimimiseks ei ole vaja AGPS`i- töötab ka ilusti ilma. kui palju andmesidet see ühes kuus tekitaks- seda ei oska öelda kuid kui mul oli AGPS välja lülitamata ning interneti kasutamine positioneermisserveriga ka lubatud kulus ca 2 h navigeerimisel nii üles kui alla laetavale andmevahetusele ca 100 kb. 30 päevase kulu võid ise siis arvutada ja korrutada vastavalt oma teenusepakkuja internetiühenduse tarifidega.
striker13
17.07.2010 16:20:54
| Kuivati kirjutas: |
| Kuidas saada mööda sellisest errorist nagu aegunud sertifikaat? |
keerad kuupäeva tagasi pool aastat/terve aasta
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
prtv
17.07.2010 16:45:40
| striker13 kirjutas: |
| Kuivati kirjutas: |
keerad kuupäeva tagasi pool aastat/terve aasta |
Või signeerid ise appi ära.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Kuivati
17.07.2010 17:01:47
| gan3b kirjutas: |
| Kuivati kirjutas: |
Või signeerid ise appi ära. |
Kuidas see signeerimine käib? Kuupäeva muutmine ei aita kuna sellest saab aru.
17.07.2010 17:35:51
| janek205 kirjutas: |
| g-nome kirjutas: |
normaalseks gps toimimiseks ei ole vaja AGPS`i- töötab ka ilusti ilma. kui palju andmesidet see ühes kuus tekitaks- seda ei oska öelda kuid kui mul oli AGPS välja lülitamata ning interneti kasutamine positioneermisserveriga ka lubatud kulus ca 2 h navigeerimisel nii üles kui alla laetavale andmevahetusele ca 100 kb. 30 päevase kulu võid ise siis arvutada ja korrutada vastavalt oma teenusepakkuja internetiühenduse tarifidega. |
Isiklik kogemus ütleb et kui GPS'i kasutada mõned tunnid, siis andmesidet kulutas see kusagil 10-20KB jagu.
Lubatud kõik valikud peale Bluetooth GPS'i.
g-nome
18.07.2010 11:32:52
| mul ilma AGPS`ita ei tööta kumbki app (ovi, garmin). samas näitab andmeside log et AGPS kasutas 0kb. nagu mainitud, on mul kõnekaart ning internetti pole. (veider et ovi näitab linnakaarti poolikult. ühes linna osas on tühjus ning sealt läbi navigeerida ei suuda. mingi bug? )
attrs
18.07.2010 11:51:58
| uuenda kaarte - lase praegune maha ja neitist värskeim peale.
366 |
g-nome
18.07.2010 13:05:56
a no kui mul pole näiteks internetti. sama teema on otsinguga. ütleb et ei leia (no results found offline).
samas, garmin otsib üles. võibolla rakendab tavalist gps`i või otsib oma andmebaasit vms, aga vähemalt leiab. (mõlema puhul siis agps deaktiveeritud.)
attrs
18.07.2010 14:29:08
| Endal töötavad nii ovi kui garmin kenasti. Kas sul lisaks OVI rakendusele ikka kaardid on peal? St ootad gps fix-i ära ja näitab tänavaid/asju?
366 |
