Otto E.
13.07.2010 09:34:52
Küsimus WD ketaste kohta |
Sai siis puhastatud arvutit ja võtsin kettad ka välja. Elektroonikaid uurides natuke ehmatasin, et avanes selline pilt:
Oskab keegi öelda, et kas selline asi on normaalne, et sellised kohad elektroonika peal tumedaks tõmbuvad?
201 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
13.07.2010 12:03:07
Kuskil niiskes keldris hoiad arvutit ega korpusel ka mädanemis jälgi, ega sa ometi seda kuskilt prükkarist ei leidnud. Poest ostes vaevalt uppunud niiskusesse HDD-d ei leia. Tavaliselt WD on kinnine pakend kui HDD saad.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Otto E.
13.07.2010 13:01:55
Eehm...eih...täiesti kuivas toas on arvuti. Ei oskagi öelda midagi. Niiskust küll kuskilt saanud pole.
See on väga hull kui selline on? Mudelid muidu 3200AAKS ja 5000AACS. Järsku see nende eripära vms.
201 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
13.07.2010 13:08:14
| otto123 kirjutas: |
See on väga hull kui selline on? |
PCB tavaliselt pestakse tehases veega. Kas oled kindel kui need kettad ostsid olid kinnises pakendis. Hullu nüüd midagi pole, aga noh jah. Minul WD drived küll pole sellist nalja teinud. Mul ilusti säravad need kohad. Vanust ka osadel palju ja aken lahti pidevalt.
Otto E.
13.07.2010 13:24:59
Ei no alguses oli ok. Just mäletan, et 3200AAKS-l oli juba siis kui esimest korda vaatasin. Aga teine oli siis puhas. Kui nüüd paar päeva tagasi vaatasin siis teine ka samasuguseks läinud. Ja olnud kinnises arvutikorpuses. Ulme...
Kinnises pakendis ei olnud muidu, kuid ostetud mõlemad uuena.
Seda puhastada pole võimalik kuidagi?
201 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
13.07.2010 14:23:34
| otto123 kirjutas: |
Seda puhastada pole võimalik kuidagi? |
1 võmalus kustukaga . HDD KUI ostad peab olema 100% kinnine kilepakend. Mitte lahtilõigatud ja keepekaga kinni kleebitud. Ma olen lahtilõigatud pakendi müüjale ütenud sellist ostke ise ja pikalt saatnud. Ega pinnapealne muutus midagi hullu tee võid rahulikult edasi kasutada. Hullem seis on see kui mootori kontaktialune jamaks läheb või pea voolu saamine hakkab jukerdama.
viimati muutis XeStAiSy 13.07.2010 15:10:25, muudetud 1 kord |
Otto E.
05.01.2011 22:37:35
| Margus kirjutas: |
| otto123 kirjutas: |
1 võmalus kustukaga . HDD KUI ostad peab olema 100% kinnine kilepakend. Mitte lahtilõigatud ja keepekaga kinni kleebitud. Ma olen lahtilõigatud pakendi müüjale ütenud sellist ostke ise ja pikalt saatnud. Ega pinnapealne muutus midagi hullu tee võid rahulikult edasi kasutada. Hullem seis on see kui mootori kontaktialune jamaks läheb või pea voolu saamine hakkab jukerdama. |
No selge, tänud vastamast.
Nüüd hulga targem kohe.
EDIT: Nüüd pool aastat hiljem uuenduse käigus võtsin kettad uuesti välja ning uus oksüdeerumiskiht tekkinud (suvel sai kustukaga ilusti puhtaks tehtud)
Väga kahtlane värk ikka.
Tekib vägisi tahtmine uued kettad osta.
201 |
