uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Probleem sülearvuti ML N310'ga märgi kõik teemad loetuks
Tanel313
sõnum 12.07.2010 21:58:02 Probleem sülearvuti ML N310'ga vasta tsitaadiga
Lugu selline, et sülearvutile ML N310 mille peal oli algselt windows vista, sai peale pandud Windows 7, ja nüüd on probleem selles et kuumeneb üle koguaeg. Kui kasvõi solitairet mängida siis viskab temperatuuri 85c peale ja kui kinni ei pane siis pärast 95c kustub täitsa ära. Sama asi on näiteks Skype videokõnedega, et kui veebikas tööle panna siis kohe tiksub temperatuur üles. Muidu püsib kusagil 60c peal, mis on kah tegelikult natuke palju. Olen proovinud graafika drivereid ja muid asju uuendada aga abi pole olnud. Oskaks keegi soovitada ja pakkuda milles asi ja mida ette võtta? Kas windows 7 lihtsalt ei sobi ?
siLc
sõnum 12.07.2010 22:03:23 vasta tsitaadiga
Millal arvutit viimati tolmust puhastatud?
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 12.07.2010 22:07:43 vasta tsitaadiga
Eks ta ole jah, et veidike liialt must on seespoolt see arvuti... Muidugi kõige hullem variant võib seeolla, et ventikas ei liiguta ennast...
Tanel313
sõnum 12.07.2010 22:09:03 vasta tsitaadiga
Puhastatud alles hiljuti. See oli esimene asi mida arvasin viga olevat, paraku polnu sellest abi. Ja ennem kui vista veel peal oli siis ju polnud seda probleemi, aga tuli just windows 7ega.
sõnum 12.07.2010 22:16:39 vasta tsitaadiga
Asi pole kinni mitte ei Win7-s ega Vistas, vaid asi on kinni praegustes kuumades saunailmades ning nende ilmadega võib temperatuur vabalt +20-30 kõrgem olla.
Nii, et küüri läppar tolmust puhtaks, vaheta termopasta ja vajadusel tõsta ka lauapinnast kõrgemale.
Tanel313
sõnum 12.07.2010 22:25:29 vasta tsitaadiga
Ei usu et asi hetke ilmadest tingitud on, sest see pull kestab juba kevadest.
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 13.07.2010 09:22:29 vasta tsitaadiga
Kas ventikas töötab ikka? Et kui kuumemaks läheb, siis hakkab kõvemini urisema.
Tolmust puhastamisel termopastat vahetasid?
sõnum 13.07.2010 09:31:55 vasta tsitaadiga
On veel variant, et selle kuumuse jaoks on jahutusavasid liialt v2he.
Ja see probleem saadab paljusid ML-i l2ppareid, muide.
Just eile remontisin yht Kuumuserabandust saanud ML-i masinat. Sama asi siis, et võimas jahutus on küll olemas, kuid 6huv6tuavade arv ja suurus praktiliselt olematud. Ja kui omanik tahab, et asi pysima j22b, siis peab avasid juurde puurima v6i l2ppari lauast 3-5cm k6rgemale t6stma.
Postitatud mobile device
Tanel313
sõnum 13.07.2010 21:12:04 vasta tsitaadiga
Noo ventikas töötab korralikult ja uriseb päris tihti, aga ma ei saa aru miks ta kuumeneb alles pärast op süsteemi vahetust ? miks ennem jahutus siis piisav oli kui vista peal oli ?
sõnum 13.07.2010 21:48:24 vasta tsitaadiga
Nagu juba ütlesin - ventilaator üksi ei tähenda midagi, kui terve jahutussüsteem pole piisavalt suure jahutusvõimsusega - kas liialt pisikese pinnaga radiaator või liialt nõrguke ventilaator või on õhuvõtuavad olematu suurusega...
Seega Su müstika on lihtsamast lihtsam - kui praeguses saunakuumuses oleks peal Vista, siis Vistaga oleks käitumine täpselt samasugune.
Pole ju nii, et Vista hoiab sul toatemperatuuri 18-22 kraadi ja Win7 toatemperatuuri 28-35 kraadi. icon_wink.gif
tavaline nähtus praeguses kõrbekuumuses - kui omanik midagi juurde ei leiuta, siis äraküpsenud masinat ka peatselt näeb.
Nii, et kui Sul muud pähe ei tule, siis tõsta läppar lauapinnast 3-5cm kõrgemale. thumbs_up.gif
Kirjutatud läppari tagant, mis on kõrgemale tõstetud ja temperatuur on seetõttu a 10-15 kraadi madalam ning kõigub 60-65 kraadi vahel.
twm
twm
sõnum 13.07.2010 22:07:04 vasta tsitaadiga
Kas tõesti välistate nii kindlameelselt võimaluse, et probleem ei ole äkki puudulikes kiibikomplekti ajurites, mis peaksid videokaardi taktsagedust paremini kontrolli all hoidma.
"When trouble arises and things look bad, there is always one individual who perceives a solution and is willing to take command. Very often, that individual is crazy. "
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 13.07.2010 22:44:31 vasta tsitaadiga
Kui mina olen õigesti aru saanud, siis integreeritud videokiirendi töötab alati sama kiirusega kui RAMid.
jpt
jpt
sõnum 09.08.2010 12:42:51 vasta tsitaadiga
"Röövin" teema - pärast formatit ning kõige vajaliku tööle panemist töötas läpakas päevakese perfektselt, vaid muusikat mängides pidas ventikas isegi pause. Enda rumala vea tõttu oli taaskordset formatit vaja ning nüüdseks (kaks päeva hiljem) olen justkui kõik draiverid taas peale saanud, ent nii Everest kui Speedfan teatavad, et protsessor tiksub kenasti 95C kandis ja ventilaator kihutab pidevalt...
Amilo LA1703 XPga
Amperloom
Amperloom
sõnum 09.08.2010 14:38:39 vasta tsitaadiga
petser96 kirjutas:
AMILO LA1703 XPga
Tolmust oled puhtaks teinud?
TehnikaUudised - VirtuaalRuum
jpt
jpt
sõnum 09.08.2010 16:34:56 vasta tsitaadiga
No ega see tolm siis ühe formatiga ja üleöö sinna tekkinud... See jutt eelmises postis võis küll veidi segane olla, nii et:
1. vanast XPst priiks ja uus peale - format C:
2. uue XPga töötab jahutus eriti hästi ning vahepeal isegi lülitab end välja, temperatuurid head
3. teen rumala vea ning arvuti vajab taaskordset formatit, sama XP uuest peale
4. prose enam-vähem stabiilselt 95C
Amperloom
Amperloom
sõnum 09.08.2010 16:54:28 vasta tsitaadiga
Idles olles ka 95C?
jpt
jpt
sõnum 09.08.2010 16:59:29 vasta tsitaadiga
Praegu lülisin raali sisse ning MSNi ja Opera abil tõusis ta 90C peale ~15 minutiga. Kas ehk mingid kindlad valed draiverid, mis proset nii väga ruunavad...? Poolmagamatusest poolpaanika juba, kiibistikudraivereid kaks korda uuendanud-vahetanud ja nii...
virks
sõnum 09.08.2010 17:08:51 vasta tsitaadiga
Ei ole vahet mis programm töötab või kui palju see ressurssi nõuab. Jahutus peab oma tööga toime tulema. 95C ei ole normaalne ja alustada tuleks jahutuse poole pealt.
