Renyr
04.05.2010 21:48:40
Uus firmware on väljas: 034.001
SW improvements and corrections:
- Maps 3 SR3 release baseline updated
- Lifecaster localization improvements in APAC
- Share location: position retrieval improvements -
Correction to occational MAPS jam in China Other improvements:
- SyncML is able to handle larger amount of sync data
- Improvements to phonebook search algorithm
- Mailbox connection made more reliable
- World clock city name changes in Argentina |
7 :: |
362 |
xjan
12.05.2010 16:30:46
| Kellelgi seda muret pole, et kaamera lakanud töötamast? Mul nüüd on nii, et kaamera aplikatsiooni avades viskab korra ekraani mustaks ja siis tagasi menüüsse - justkui programm crashiks. Paar korda on ka niisama rippuma jäänud must ekraan. Restart jne pole abi andnud. Lasin peale uusima softi. ei aidanud. Korraks viska ekraanil menüüikoonid ka landscape-mode-i ja ei miskit.
otttt
13.05.2010 23:27:48
| Ei ole. Ma ei saa aru, miks silent mode peal kaamera häält teeb. Maha ei oska võtta. Tahaks veel teada, et milline kott oleks rohkem kaitsvam maha kukkumise eest? Ja veel on suur huvi taskulambi kohta. Need eelnevad lingid, mis keegi andis ei funka ükski.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
taavi
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
Renyr
14.05.2010 20:31:31
http://www.phonetorch.com/
Mul endal on see, töötab korralikult LED'iga
netis kusagil oli tasuta ka saadaval, ei mäleta linki
otttt
14.05.2010 23:43:18
FAILURE: Submitted .sis file uses a UID that is not in the protected or test range (0x10202be9). Open Signed Online only accepts UIDs from the ranges 0x2xxxxxxx and 0xExxxxxxx.
:S:S Ei viitsi sea teist viisi teha...
Abec7
15.05.2010 14:15:59
| Selline jama, et eile panin telefoni peaaegu tühja akuga laua peale. Hommikul oli telefonil pilt kottis ja enam käima ei lähe. Nüüd on juba kolm tundi laadija otsas olnud aga sisse ennast ei lülita. Olen kindel, et telefoniga ei ole midagi juhtunud (kukkunud vms). On kellelgi mingi arvamus, mis jama võib olla? Aitäh.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
7 :: |
362 |
Abec7
16.05.2010 15:41:23
Telefon töötab jälle! Lihtsalt tahtis ulmeliselt pikka aega laadimiseks. Ei soovita päris tühjaks akul lasta minna. Tänud Tanel siiski vastuse eest
14 |
mihhkel
16.05.2010 19:05:22
Kas peabki nii olema, et kui peakomplekt ühendatud, siis heliseb ikkagi valjuhääldi kaudu? Saab seda kuidagi muuta?
_________________ ... |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Yks
02.07.2010 16:09:14
| Probleeme endiselt, millegi pärast korjab kuular omale kusagilt külge rauapuru, kus see tuleb, ei tea. Metalli töödega ei tegele. Aitab kui pealmine korpus eemaldada, kuulari pealt poole peale kaitse võrk ära tõmmata ja tugeva magnetiga lähedalt üle tõmmata. Kasutan selleks kõvaketta seest võetud magnetit. Siiani umbes poole aastajooksul 3x teinud, tulemus on nagu peale kuulari vahetust, ei mingit krõbinat.
otttt
06.07.2010 00:01:18
Mul hakkab kuular plärisema rõvedalt kui maksimumi panna.
Milline on praegu uusim firmware?
Yks
06.07.2010 00:32:18
| otttt kirjutas: |
Milline on praegu uusim firmware? |
34.1
Varsti pläriseb ka poole volüümiga....
otttt
06.07.2010 13:41:26
| Mul näitab igatepidi, et praegu on uusim 33.1 .... pc suite kui ka telefonist uuendades..
hotrat
11.07.2010 15:04:54
| otttt kirjutas: |
| Mul näitab igatepidi, et praegu on uusim 33.1 .... pc suite kui ka telefonist uuendades.. |
sama siin, tõenäoliselt mingid väljalaske erinevused - kellele pakutakse uut, kellele veel mitte?!
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
virks
11.07.2010 15:07:42
Sain eile garantiist tagasi (kuulari vahetus).
Uuendati ka tarkvara - peal 034.001
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
el3x
12.07.2010 19:20:58
| Vabandust n00bi küsimuse pärast aga igaksjuhuks küsin kas GPS kasutamise eest tuleb maksta? Mul on see navi litsentsiga versioon. Ei tahaks mingeid 1000 krooniseid GPRS arveid.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Renyr
12.07.2010 20:54:43
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=441583
| KillerXP kirjutas: |
See GPRSi kasutus tuleneb A-GPSi kasutamisest. Laetakse kokku umbes 5kB andmeid kui nö "tuleb käsk" GPS positsioon leida. Täpsemalt siis saadetakse nokia kaardiserverile (või mõnele teisele, kui oled ümber konfinud, nt googli omale) päring, et milliseid satelliite nüüd tuleks otsida vastavalt siis sellele mis telefonimastide juures sa paikned. See siis kiirendab sinu positsiooni leidmist. Selle saab välja lülitada kenasti kui soovid telefoni seadetest, kuid siis ootad GPSi fixi ikka väga pikalt, st räägime siis ajast 5 minuti ümber näiteks. Välismaal on ta küll pisut ohtlik kui satud võrku, millel on suur andmeside lugemise samm, nt 100kb, 500kb, 1mb vms... siis saad laksust ühe ühendamise eest päris ilusa arve endale, arvestades veel seda, et andmeside roaming pole odav.
**Igaksjuhuks mainin, et kui isegi ovi mapsis on välja lülitatud võrguteenuste kasutamine, siis A-GPSi kasutamist see välja ei lülitad, see tuleb eraldi välja lülitada. Ovi mapsi võrguliikluse keeld piirab ainult kaartide jms info allalaadimise. |
el3x
12.07.2010 21:28:08
Suured tänud
21 |
7 :: |
362 |
pois11
12.07.2010 22:25:09
| Kas ei oleks mõttekam garmin xt kasutada ja lisada mõni regio eesti või sootuks euroopa kaart peale. Ise pole seda ovi rakendust tööle saanudki, küll olen proovinud kaarte alla laadida aga ikka näitab tühjust. Üldiselt olen loobund sellest ovist. Garmin XT ole kus tahes, kas eestis või välismaal ja ei ole ohtu, et peaks kasutamise eest ühtegi senti maksma. Kuna kasutatakse tel. sisest GPS vastuvõtjat. Kasutan igapäevaselt ja olen selle lisaga rahul. Programm on auto garminiga 1:1, pigem on seadistuse näol rohem valiku vabadust jäetud
109 |
otttt
25.07.2010 00:21:57
| Yks kirjutas: |
| otttt kirjutas: |
34.1
Varsti pläriseb ka poole volüümiga.... |
Ja ongi nii.
Kas see kuulari vahetud läheb garantii alla? Kuidas see värk käib?
WerteX
25.07.2010 12:32:30
| E52 autohoidikut, kasutab keegi, oskab soovitada?
306 |
etsipongu
26.07.2010 09:32:02
| WerteX kirjutas: |
| E52 autohoidikut, kasutab keegi, oskab soovitada? |
KAsutan seda, väga hästi toimetab.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
7 :: |
362 |
spezwend
29.07.2010 17:24:46
| virks kirjutas: |
Uuendati ka tarkvara - peal 034.001 |
Huvitav miks seda netis ei pakuta? Mul 33.002 ja ütleb no updates... Sellel 33.002 versioonil on paar imelikku viga, screen saveril tekib vahest kella ja kuupäeva asemele pisike 5x5mm ruut ja klahvid lukustades tekib Searchi kirja peale punktiir.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
mihhkel
30.07.2010 15:00:14
| stosoorok kirjutas: |
| virks kirjutas: |
Huvitav miks seda netis ei pakuta? Mul 33.002 ja ütleb no updates... Sellel 33.002 versioonil on paar imelikku viga, screen saveril tekib vahest kella ja kuupäeva asemele pisike 5x5mm ruut ja klahvid lukustades tekib Searchi kirja peale punktiir. |
Osadele pakutakse küll, eespoolgi mainitud... Mu omal samuti 034.001 peal.
Paar küsimust/probleemi ka.
1) Kaarti kasutades (või pildistades, kui pildi meta-andmetesse GPS-teabe lisamine sisselülitatud) jääb GPS-vastuvõtja millegipärast aktiivseks ja sööb akut (ja kui kaart kinni panna, siis pärast ta enam GPS-seadet ei leia). Aitab kas restart või see, kui positsioneerimisseadetest integreeritud GPS keelata ja uuesti lubada (küsib veel, et "see positsioneerimismeetod on praegu kasutusel, kas lülitad siiski välja?"). On keegi veel sellist asja täheldanud ja/või teab selle vastu rohtu?
2) Otsing jätab muusikakogust pärit tulemustel näitamata viimase tähemärgi loo pealkirjast, esitajast ja almumist. Muusikapleieris on korras. On sellele lahendust? Pole iseenesest just eluline asi, lihtsalt kergelt riivab silma
24 |
7 :: |
362 |
TS2000
02.08.2010 15:28:21
| mihhkel kirjutas: |
Sama probleemi täheldanud, et navigeerimise lõpetamisel ja uuesti alustamisel ei võta enam GPS'i taha. Aitab kui korra välja lülitada. Mõtlesin, et äkki minu telefoni probleem, aga kui teistel ka, siis ehk softi kala, mis mingi aeg parandatakse. Varasemalt seda probleemi ei olnud GPS'iga.
spezwend
04.08.2010 23:20:13
| virks kirjutas: |
Huvitav miks seda netis ei pakuta? Mul 33.002 ja ütleb no updates... |
Tundub, et 034.001 on netist ära koristatud, Nokia leht ütleb, et E52 viimane soft on 033.002.
63 |
WerteX
05.08.2010 09:01:59
| GPS eestis töötab, aga soomes ei näita midagi, milles asi võib olla?
306 |
S-10
05.08.2010 10:23:46
| WerteX kirjutas: |
| GPS eestis töötab, aga soomes ei näita midagi, milles asi võib olla? |
Pole Soome kaarte endale tõmmanud? Või kui GPS ei leia sateliite siis on A-GPS välja lülitatud roaming tasude pärast st saad seadetest kuidagi sättida, et välismaal A-GPS-i kasuta ja see tekitab raskusi.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
34 |
WerteX
06.08.2010 10:14:43
Kaart on see olemas täitsa, see tähendab eestist leiab soome üles ja saab seal ringi surfata.
Vb tõesti on asi A-GPS'is, mis neil täpsem vahe on?
306 |
S-10
06.08.2010 10:19:09
| A-GPS aitab su asukohta kiiremini leida kasutades selleks võrguteenuseid, iga selline "triangulatsioon" aga eeldab mingi andmemahu liigutamist ehk siis allalaadimist, teadupärast aga maksab see roamingteenusena paraja kopika, N97-l on kohe menüüs, et valid, kas igalpool kasutab seda või ainult koduvõrgus või kui välismaal kasutab siis hoiatab. Olen lugenud nt gsmarenast, et A-GPS-iga saab satelliidi lukustuse minutitega, ilma aga võib selleks ca kümmekond minutit kuluda.
34 |
7 :: |
362 |
Draqula
06.08.2010 10:41:24
Kas keegi oskab kommenteerida seda USB laadimist E52 puhul?
Sõber käis külas oma E52'ga, oli vaja laadima panna. Mul oli Speedlinki seina pistetav laadija, millel USB pesa (olen selle ja vastavate USB kaablite abil laadinud näiteks iPodi ja HTC telefone) + Jabra BT handsfreega kaasatulnud USB-microUSB kaabel mis ettenähtud arvutist laadimiseks (sellega datat saab ilusti liigutada nokia telefoni ja arvuti vahel), kuid laadima selle komplektiga ei saanud. Ka niisama otse arvutisse pistes ei saanud tolle Jabraga kaasa tulnud micro-USB kaabliga E52 laadima.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Yks
06.08.2010 13:56:45
Tundub, et 034.001 on netist ära koristatud, Nokia leht ütleb, et E52 viimane soft on 033.002. |
Nokia serveris on siiki 034.001 soft alles, kuid ei saagi aru mis moodi seda jagatakse, mõnele telefonile pakutakse ja teisele jälle mitte.
marli1
09.08.2010 09:47:50
USB laadimine ka endal problemaatiline- st. toimib ainult arvutist ja originaallaadijaga- samas kui seinalaadija (USB ei tööta- st. originaalkaabel+usb alaldi)- samuti ei laadi autos.
Ei laadi ka selle adapteriga mis pakendis kaasas on- NOKIA laadijaga (Pulk pistiku adapter).
Ehk oskab keegi öelda milles viga?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
pois11
10.08.2010 21:46:34
| marli1 kirjutas: |
Ehk oskab keegi öelda milles viga? |
E52 saab laadida ainult kiirlaadijaga. Need vanakooli (ACP-7E 350mAh) trafoga kobakad jäävad lahjaks, pinge langeb niivõrd madalale, et tel. lülitab juhtme tagant ära. Sama lugu autolaadijaga ja usb seina adapteriga. Võimsus võiks vähemalt on 500mAh. Kiirlaadijal ACP-12E on 5,7V juures 800mAh, sama lugu ka autolaadijaga. Et müstikat pole siin midagi. Muretse uued laadijad, hiinast saad auto laadija 35Eekuga ja töötab küll
109 |
Draqula
11.08.2010 09:06:57
| pois11 kirjutas: |
| marli1 kirjutas: |
E52 saab laadida ainult kiirlaadijaga. Need vanakooli (ACP-7E 350mAh) trafoga kobakad jäävad lahjaks, pinge langeb niivõrd madalale, et tel. lülitab juhtme tagant ära. Sama lugu autolaadijaga ja usb seina adapteriga. Võimsus võiks vähemalt on 500mAh. Kiirlaadijal ACP-12E on 5,7V juures 800mAh, sama lugu ka autolaadijaga. Et müstikat pole siin midagi. Muretse uued laadijad, hiinast saad auto laadija 35Eekuga ja töötab küll  |
Et kui mul USB seinalaadija, mis 5V 500mA (max 1A), siis tõenäoliselt on probleemiks too, mitte Jabra HF'ga kaasa tulnud kaabel? Kuigi kaabel ka arvuti USB'st ei lae.
34 |
Renyr
14.08.2010 11:23:55
350mA laadija + karbis kaasa tulnud adapter laeb telefoni
890mA laadija + karbis kaasa tulnud adapter laeb telefoni
^vähemalt telefonil viskab ette kirja: laeb + aku kriipsud hakkavad liikuma
arvuti + karbis kaasa tulnud USB kaabel laeb telefoni
karbis kaasa tulnud seinalaadija laeb korralikult
Autos ei saa proovida kuna puudub autolaadija ning pole ka USB pesa
Telefonil on metallipuru külge jäänud, sest töötan ajutiselt metalliga tegelevas firmas. Kas seda saab kuidagi ise ka eemaldada? Kesta ei oska ise lahti võtta
7 :: |
362 |
seier
14.08.2010 22:29:20
| Kui nendest laadijatest rääkida siis ise pole selle adaptriga, mis kaasas kordagi telefoni akut täis saanud. Terve päeva võib mingi muu laadija adaptriga küljes olla, aga pulgad ikka pilguvad.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
olafsand
15.08.2010 21:43:11
Renyr, kasuta magnetit! Võta enne igaks juhuks sim kaart ja mälukaart välja ja aseta magnet selle sodi lähedale. Ilusti saab puhtaks
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
wyrst
15.08.2010 23:00:42
endal viimasel ajal probleem selline, et nii auto- kui tavalaadijaga (mõlemad nokia originaalid) anab teate ``ei lae``, tõmban siis seinast välja ja nii mitu korda enne kui akutuli märku annab et laeb. ja teine asi see et taustavalgustus suvalisel ajal lihtsalt jääb põlema ja ei kustu enne kui tel. välja-sisse lülitan.
softi versioon on muidu hetkeseisuga viimane.
kas on kellelgi kogemusi?
tnks
Renyr
Pindit
19.09.2010 19:36:04
| Selline katse: Uus E52. Kõned kokku: 2h 22min, mitte midagi muud peale kella vaatamise, tööpäevadel äratuse ja vähe menüüs kolamise pole teinud. Full akust kuni energiasäästu režiimi minekuni võttis täpselt 6 ööpäeva. On see ok?
spezwend
19.09.2010 19:47:40
| Pindit, täiesti normaalne. Kas 3G on sees või väljas?
63 |
Pindit
19.09.2010 21:03:11
| spezwend kirjutas: |
| Pindit, täiesti normaalne. Kas 3G on sees või väljas? |
Kõik sees jah.
