09.07.2010 10:26:37
softis kirjutas: |
Korvikesed jms minu jaoks mõttetu kola
Mida vähem mööblit ja kola, seda parem. Less is more.
Kõik, mis vähegi saab, on koguaeg kappides peidus, et ei häiriks. Isegi õlletaara viskan rõdule nurka, et see silma ei paistaks kuidagi  |
No korteris teine loogika ja kui lilled ei meeldi, siis pole ka midagi teha. Annelinnas venna korterit remontides vaatasin, et teeks ise ka seal köögi sellise tühja. Lihtsalt pole ruumi
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
kaspar00
09.07.2010 10:31:07
Heineken kirjutas: |
Tapeet on ägedam, kurat. |
mnjah, ju ma olen nii mõnegi inimese üürikorteris liiga palju rasvast läbiimbunud rõvedat pabertapeeti köögis näinud ja oman seetõttu tugevaid eelarvamusi, ei paneks ise never ever kööki tapeeti, kuigi mina ei tee seal niikuinii midagi aga jah, suuresti ka maitseasi nähtavasti
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
101 |
vipu
10.07.2010 18:06:05
softis kirjutas: |
kaspar00 kirjutas: |
miks sa kööki tapeedi paned?  |
Sest mulle meeldib hubane köök? Einoh. See sein, kus kapid ja kraan ja värgid tulevad, saab mosaiikplaadid vabasse seinapinda, kui see vabandab äkki välja.
Mis osas see värv mõistlikum oleks? |
pane mosaiigi asemel mõni väärispuidust vineer, lakid mati lakiga üle ja uhke värk. plaadid on koledad
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
DJope
10.07.2010 19:05:38
või hoopis tavaline vineer ja värvid tahvlivärviga üle!
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
141 |
PQ
11.07.2010 09:07:37
taikonaut kirjutas: |
Kas on olemas mingit tulekindlat vahtu (nagu need makrofleksid jms), mida saaks prakku pihustada? Kamina alune vundament natuke nõrk ning veidi ära vajunud. Vuuginöör ei jää piisavalt tihedalt ning paari aastaga pressib ikka tahm end lõpuks uuesti välja. |
Ahju parandatakse ikka pottsepa segudega (võib ka spetsiaalsete ahjuhermeetikutega, kui pragu tõesti liiga väike segu vahele mahtumiseks), tulekindel montaaživaht on ainult tuletõkke seintes väiksemõõduliste pragude/vuukide täitmiseks või tulekindlate avatäidete paigaldamiseks
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
softis
12.07.2010 13:04:46
Panin mosaagi tapeediga ikka.
Tore üllatus oli metallist plaat, mis mingit seinas olevat auku kattis ja krohvi alt välja tuli
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
MelesMeles
12.07.2010 14:16:04
Kui palju oleks normaalne maksta 40m2 laminaadi ning selle aluspinna paigaldamise eest tööraha?
_________________ Allkiri |
Kommentaarid: 268 loe/lisa |
194 |
rat_013
12.07.2010 15:09:48
MelesMeles kirjutas: |
Kui palju oleks normaalne maksta 40m2 laminaadi ning selle aluspinna paigaldamise eest tööraha? |
Ise ei viitsi panna / pole aega või milles küsimus?
_________________ rat_013
#foursnow (winter driving experience) // •
013 Graphics (design / prepress / production) // • |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
kaspar00
12.07.2010 15:10:00
millega üldse kõige mõistlikum laminaati lõigata on?
101 |
MelesMeles
12.07.2010 15:10:34
Pole enne ise pannud. On raske?
Tegelikult on küsimus, missugune peab aluspind olema.
194 |
rat_013
12.07.2010 15:30:20
Mina lõikasin esimese toa käsisaega - no ei soovita
Teise toa lasin ketassaega, toimib ilusti.
Kui sul aluspind on muidu sile, siis paned lahtiselt selle 3mm mati alla mis poes müüakse rullist ja thats it, edasi käib asi juba klõps-klõps omavahel ridahaaval kokku, üsna ruttu õpib ära, ega ma ka polnud enne pannud.. Võtsime sõbraga paal õlli ligi ja laksab ühe tavasuuruses toa isegi peale tööpäeva õhtul ära vabalt.. saagimisega on hilisõhtul muidugi oma teema
Seinte äärest soovitatakse mingi 5-10mm vabaks jätta (eks oleneb ka kui sirged seinad on), eeldusel et põrandaliistud ikka tulevad ka..
26 |
vipu
12.07.2010 15:52:30
mul eelnev korteriomanik lõikas laminaadi pakis kohe ära. algas ilusti ja lõppes 3cm vahega seinast. mul ei jäänud muud üle kui 3cm ring teha toale, joonejärgi sirgeks saagida ja panin õhukesed liistud serva. päris huvitav jäi iseenesest.
rat_013
12.07.2010 15:55:44
Ma panin ühe toa nii et üle rea oli vahekoht poole plaadi peal... Teise toa ja esiku panin lihtsalt nii kuidas juhtus, eelmise rea lõpp järgmise algusesse ja tuleb nagu tuleb. Eks see oleneb mustrist ja maitsest ka vms...
26 |
Max Powers
12.07.2010 16:00:26
tsitaat: |
Liistud pannakse tavaliselt 5 aasta pärast
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
MelesMeles
12.07.2010 16:05:27
Tavaliselt kolitakse enne minema, kui remont valmis saab...
Mismoodi elektritöid organiseerida? Kas nende jaoks on enne või pärast mingit luba, inspektsiooni vms vaja? Korterisisesed tööd, plaanis juhtmed välja vahetada.
194 |
rat_013
12.07.2010 16:07:54
Elektritöid peaks minu teada tegema litsenseeritud tüüp... Mul üks sõps kilkas mingi aeg just et tal kõik bumaagad olemas ja et pidi äge olema nii
Mul olid põrandaliistud elutoas ligi aastake pundis, siis kui lastetuppa nüüd kevadel parketi panin siis panin mõlema toa liistud ka ära. Esikus ootavad liistud hetkel tapeedi järgi...
26 |
12.07.2010 16:09:46
Mismoodi elektritöid organiseerida? Kas nende jaoks on enne või pärast mingit luba, inspektsiooni vms vaja? Korterisisesed tööd, plaanis juhtmed välja vahetada. |
Kui tellida korralikult firmalt siis pole küll vaja eelnevalt midagi kooskõlastada vms. Ausalt üteldes ma ei tea, et kasvõi ise midagi tehes peaks kusagilt luba taotlema. Või siis ma olen kogu aeg valesti teinud... Muidugi kui sa tahad EE kapi kallale minna siis on teine lugu.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
softis
12.07.2010 18:57:20
Kui elada kuskil nö magalarajoonis, siis tuleks kindlasti arvestada sellega, et kui juhtmeid vahetada, siis olemasolevad ei pruugi olla seal, kus plaanil näidatud.
Sugulane kunagi tahtis seinalampi panna - lasi augu seina, kus juhtmeid ei ole plaani järgi - ja hetkega oli korter pime.
21 |
DJope
12.07.2010 19:34:35
mustamäe paneelikates jooksevad elektrijuhtmed seintes diagonaali, seina üleval keskel harukarp ja diagonaali alla mõlemale poole tulevad pistikupesad, tihtipeale saab ka vanu kanaleid uute juhtmete jaoks kasutada!
141 |
13.07.2010 02:04:12
Max Powers kirjutas: |
tsitaat: |
Liistud pannakse tavaliselt 5 aasta pärast |
200 |
Cocapunn
13.07.2010 09:32:55
softis kirjutas: |
Sugulane kunagi tahtis seinalampi panna - lasi augu seina, kus juhtmeid ei ole plaani järgi - ja hetkega oli korter pime. |
sa võid ka tehases elada, ikka pole need juhtmed seal kus plaan näitab. vennas lasi kunagi osa Viisnurgast pimedaks ja kahjuks on ka praegusel ajal plaan ja teostus kaks täiesti erinevat asja.
_________________ Olgu sul sama hea, kui mul.
Vaimukus on haritud ülbus.
Maailma kõige lühem anekdoot: ``Mees`` |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Jerry
4K külmavana
13.07.2010 18:11:24
ma pole küll ühtegi projekti näinud siiani, kus oleks ära määratud, kus täpselt seintes elektrikaablid peaksid paiknema. See projekt läheks ikka parajalt kirveks, kui hakataks iga seina eraldi joonestama.
Ainukesed asjad, kus kindlalt ära määratud on tehased ja suuremad hooned (kaabliredelid). Normid, et kaabel ei tohi olla diagonaalis arhidektuursete joontega, peab paiknema avadest-nurkadest-põrandast-laest teatud kaugusel, on määratud standarditega.
Varem oli see keerulisem aga tänapäeval on lihtne. Teed igast seinast pildid kui veel kaablid näha ja võib panna ka mõõdulindi kõrvale. Siis pole hiljem eksimist puurimistega
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
107 |
13.07.2010 19:39:29
ära sa räägi... endal tegin kiiruga nüüd täpselt ei tea kus juhtmed st. tean, aga kardinapuud ei riski kööki üles panna...vaja see mõõtja tuua, et kus juhe paikneb
Vähemalt tean, et juhtmed on ausad suurema tarbimisega seadmete jaoks
Muidu pildid õige mõte - mul ka õnneks kuskil enamik asju olemas.
200 |
Mart352
16.07.2010 15:09:29
Pole endal otseselt vaja aga mida Aeroc-i kivide kohta arvata?
Ligidal ehitatakse ühte maja nendega üles (vana puumaja põles maha).
"Hard as rock light as air" on pakkidele peale kirjutatud. Igatahes juhtusin mööda kõndima kui üks töömeestest ühte kivi üles vedas ja juba laotud seinale pani ning laotud kivist üks tükk välja lendas
_________________ Imperfection is perfect |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Max Powers
16.07.2010 20:20:31
Kivist kukub ka tükk välja, kui maha kukub.
Ma hakkan kodus tapeeti panema. Kokku ~40m vaja panna.
Jube kallid on korralikud tapeedid.
182 |
