uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  WMP 9 ei näita pilti. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
meybo
meybo
sõnum 03.11.2003 23:59:29 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Kuna avi mängib, siis nagu ei tohiks riistvaraline viga olla, ja kui on, siis kus?
Kas pakkimata avi või divx-avi? Kui see mida sul mängib on pakkimata avi, jääb mulje et su masin ei taha ühtegi pakitud videoformaati mängida. Kui divx-avi, siis jääb küll absoluutselt arusaamatuks, miks põrgu pärast mpg-d ei ketra...?
www.meybo.ee
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
meybo
meybo
sõnum 04.11.2003 00:02:22 vasta tsitaadiga
jossi kirjutas:
Kui on tegemist mpeg2 failiga, siis ei peagi wmp9 seda näitama. Vaja vastavat koodekit, mille saad enamasti mõne DVD vaatamise softiga.
Mhhh... Minuteada wmp9 mängib ka DVD-d, seega ka mpeg2-e.
www.meybo.ee
arm2004
arm2004
sõnum 04.11.2003 00:08:37 vasta tsitaadiga
nooope!
meybo
meybo
sõnum 04.11.2003 00:17:35 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Kui palju kordi nendest koodekipakkidest räägitud on!!!??? Totaalne saast, lasteaia kraam. Sisaldab tavalisi vajaminevaid koodekeid ja lisaks üüratul hulgal värdjalikku rämpsu. Kui ikka asi tavaliste koodekitega tööle ei hakka, ei suuda MITTE ÜKSKI koodekipakk abiks olla, see on lihtsalt rumal jutt! icon_evil.gif Pealegi ei ole WinXP puhul MPG vaatamiseks üleüldse vaja mingeid koodekeid installida, need on Winil endal juba olemas. Seega võiks lõpetada igasuguste võimalike ja võimatute codecpackide soovitamise.
www.meybo.ee
Mattias210
Mattias210
sõnum 04.11.2003 00:22:46 vasta tsitaadiga
http://www.soft-ware.net/download.asp?l=2&code=dccbb&verz=v00231&pro=p03304&file=SLDcodecpack1.5.3.exe
ei tee paha kui proovid ka seda.
arm2004
arm2004
sõnum 04.11.2003 01:06:14 vasta tsitaadiga
djstallion kirjutas:
arm2004 kirjutas:
kui need tõesti nii ebavajalikud asjad on, siis miks neid nii palju tehakse, ja miks need nii levinud on icon_question.gif
nooope!
meybo
meybo
sõnum 04.11.2003 03:09:05 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
arm2004 kirjutas:
Tehakse dumbjuuserite jaoks ja nii levinud seepärast, et teatavasti on dumbjuusereid sitax rohkem kui vähe teadjamaid arvutikasutajaid-filmivaatajaid. Teadjam arvutikasutaja hoiab codecpackidest kaugele ja installib ainult vajalikud koodekid eraldi. DivX, XviD, mõni AC3 dekooder, subtiitrite vaatamiseks näiteks DivXG400 ja ongi kõik! Milleks masinasse läbu lasta???
www.meybo.ee
jossi
sõnum 04.11.2003 03:53:33 vasta tsitaadiga
1. Kahjuks ei lugenud probleemi põhjalikult.
Panin windossi uuesti peale, kuna vahetasin ketast. Filmi näitab ja kõik on tore.
Kaks päeva pärast Windoss XP uut pealepanekut kadus pilt nagu vits vette.
Kui peale win installi seesama mpeg fail mängis ja pärast ei mänginud, siis pole koodeki viga, kui mingeid muud koodekeid ei installitud vahepeal, mis oleksid võinud win xp oma koodekid segamini ajada. Mida sa nende kahe päeva jooksul masinaga tegid, mis softe jooksutasid, kas ka mängusofte? Mäng installis mõne jubina või muutis videokaardi settinguid? Mis update sa winile tegid, järsku videokaardi draiverid aetakse sassi ehk siis installitakse sinu kaardile mittesobivad draiverid. Loe siit edasi: http://www.nwlink.com/~zachd/pss/pss.html#vdriver
Viimati tegin nii, et ladusin windossi peale kohe avasin kausta, kus on erinevad filmiklipid ja üritasin vaadata.
Ei midagi.
Kohe peale installi ei näinud erinevaid mpeg(tavalisi ehk mpeg1) faile?? Kuidas siis ennem peale insatalli õnnestus vaadata?
Nagu varem soovitati proovi mõne teise videokaardiga või otsi paremaid videodraivereid oma integreeritud videole. Huvitav mis emaplaadiga tegemist?
2.
MPEG2 ja DVD playback kohta ütleb wmp9 help: To play DVDs, you must have a DVD-ROM drive, and a software or hardware DVD decoder installed on your computer. If you do not have a compatible DVD decoder installed, DVD-related commands, options, and controls do not appear in the Player and you cannot play DVDs. By default, Windows does not include a DVD decoder. For more information about DVD decoders, see Windows Help.
3. Miljon koodekit ei tasu kohe kindlasti peale lasta. Koodekpakkidega on õnne mäng, mõeldud enamasti dumbuseritele, kes ei oska välja selgitada, mis koodekit neil tegelikult vaja on. Kuid kahjuks dumbuserit võivad oma süsteemi hoopis kahjustada kui mingi konflikt tekib, siis on väga raske seda kõrvaldada, kuna koodekpaki uninstall ei pruugi kõike registrisettinguid kõrvaldada. Kui keelt oskad, siis loe mida asjatundjad arvavad:
If you have the pirated software "Nimo" or "Tsunami" installed, you are likely crashing. "Nimo" and "Tsunami" are TERRIBLE packages and should be removed.
Q: I installed DivX 3.x / Nimo / Krystal Studios / nAVI / SmR / AngelPotion / SLD / ACE / (some sort of codec pack) and now I'm experiencing problems.
A: The above software packages do not represent independent work, but rather represent collections of pirated and hacked software. As the packages are installing fairly randomly hacked bits on to your system, you should not expect things to work properly once any of the above packages are installed. You would need to contact the codec 'vendor' in order to figure out what happened to your system and how to fix it.
Note that these packages are extremely nasty. I would personally recommend reformatting any system on which you've installed these packages too.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
Hiid
Hiid
sõnum 04.11.2003 07:22:22 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Pakkimata avi oli see jah, mis oli 850MB 5min. puhul. Nimeks siis DV-AVI, ehk digitalvideo AVI
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 664 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
Hiid
Hiid
sõnum 04.11.2003 07:37:13 vasta tsitaadiga
Varem ma ei ole kunagi mingeid koodekeid installinud ja ka mingeid divx filme ma kunagi ei vaata, seega ei ole ka neid olnud tarvidust installida.
Nende kahe päeva jooksul ei teinud ka masinaga midagi erilist.
Peale sai pandud Office, Nero ja tehtud kõik Win Updated, mis on Criticali all.
Mänge ei mängi, seetõttu ei ole ka seal saanud midagi ise ära minna. See 2 päeva jutt on selles mõttes minu poolt subjektiivne, et vanasti raal näitas .wma klippe. Ja mälu järgi mulle tundus, et peale eelviimast arvuti puhastust, kui ma rämpsust vabanemiseks järjekordselt formati tegin näitas ta neid, aga võib ka nii olla, et üldse ei näitanud ka tookord juba. Ma neid videosid enamasti ei vaata, aga viimasel ajal on olnud väike tarvidus.
Igatahes kui ma seekord ketta tühjendasin ja siis need failid kõrvalt arvutist läbi võrgu võtsin, siis ei näitanud enam midagi. Kaustas faile ennast näitab, aga mängitades kostab ainult heli. Kõrval arvutis kõik mängib.
Videokaarti ei olegi mingit, on ainult mingi PASK EMAPLAAT, koos intregeeritud junniga.
Varem ei ole ma sellele emale ka mingeid drivereid installinud, kõik on olnud XP enda omad. Älkki nüüd siis peaks? Kuigi imelik ongi just see, et arvuti confi ei ole muudetud mitu aastat ja vanasti toimis kõik ideaalselt. Windosse on selle aja jooksul uuesti peale pandud vähemalt korra aastas. Vanasti oli komplektiga kaasas WinME, see ka töötas.
Õhtul võin proovida, inteli lehel oli kunagi mingi kraam, mis tegi kuidagi selle intregeeritud osa kuidagi 32MBseks. Muidu on raudvaraliselt video 4MBne.
Hapud viinamarjad
jossi
sõnum 04.11.2003 16:58:41 vasta tsitaadiga
Järsku siis mõni win critical update või installitud soft lõpetab mingil põhjusel pildinäiatmise. Kui peale puhast installi pilt näitab, siis tuleks ükshaaval update ja softe peale panna ja kohe kontrollida videovaatamist. Võib ka ükshaaval neid ju maha lasta ja tagasi panna. Igaljuhul üsna tülikas. DirectX9 see masin küll ei vaja.
Kui WMP on lubatud "download codecs automaticaly" kas siis prooviataks midagi alla kiskuda. Kas WMP ei anna ühtegi veateadet? Kas oled proovinud hardware accelaration maha keerata?
Inteli lehel tasub sul kindlasti infot otsida oma chipseti kohta, samuti asuse saidil tuhnida. Võibolla saad uuemad chipseti draiverid, ide/ata, video ja hääle omad.
Leidsin veel sarnase probleemi, kus põhjusena arvatakse, et MPEG DirectShow filter on omadega sassi läinud ja tuleks eemaldada vastav filter. Kuidas täpsemalt ei oska öelda.
Hiid
Hiid
sõnum 14.11.2003 13:27:22 vasta tsitaadiga
Lõpuks korras.
Aitas viimase graafikadriveri installimine.
Oleks võinud sellest alustadagi, aga kuna seda ei olnud kunagi varem läinud, siis ei osanud sealt poolt ka läheneda.
Tänan kõiki ajuragistajaid.
Hapud viinamarjad
Nazca
Nazca
sõnum 14.11.2003 14:31:40 vasta tsitaadiga
Oli siin juttu ACE Mega Codecs Pack-ist. Mainin veel seda et ennem ace installeerimist tuleks kõik muud koodeksi maha lasta arvutist. Siis resa ja alles siis ACE peale. Muidu võib pekki lennata asi. Lihtsalt kui keegi ei teadnud.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  WMP 9 ei näita pilti. mine lehele eelmine  1, 2
