uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Lauaarvuti peale äikest märgi kõik teemad loetuks
Janter
sõnum 11.07.2010 11:03:57 Lauaarvuti peale äikest vasta tsitaadiga
Juhtus nii, et arvuti ei olevat enam peale äikesetormi töötanud. Tulin ise koju ja ühendasin arvuti võrgust lahti ja uuesti tagasi ning hakkas tööle, ainult, et LAN adapterit ei leidnud enam üles. Kuna protsessori ventikas oli tohutult tolmune, siis ühendasin selle lahti ja puhastasin ära, aga ventika hoobasid kinnitades oli kaks klambrit ikkagi lahti jäänud. Uuesti vooluvõrku ühendades ja käivitades käis arvuti umbes 10 sekundit ja siis lülitas ennast välja. Teist korda samamoodi. Siis sain aru, et ventikas on ilmselt lahti ja ühendasin uuesti, aga pärast enam arvuti ei käivitunud. Nii palju võin veel lisada, et emaplaadi tuli põleb. On asi protsessoris, toiteblokis või milleski muus?
woox2k
woox2k
sõnum 11.07.2010 11:23:58 vasta tsitaadiga
Muidu äike suudab igati kahtlaseid asju korda saata, kõige loogilisem tundub et emaplaat läks läbi, kuna enamus tänapäeva protsessoreid suudab valesti kinnitatud või puuduva jahutusega ennast surmast päästa. Seda miks algul asi enamvähem töötas (ainult LAN surnud oli) ei tea vist keegi öelda aga äiksega tihti nii juhtunud, et kohe ei lähe masin läbi vaid tunde, päevi, vahest ka kuid hiljem alles icon_smile.gif
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
omgwtf
omgwtf
sõnum 11.07.2010 11:25:48 vasta tsitaadiga
sõnum 11.07.2010 11:43:44 vasta tsitaadiga
Tyypiline mataka sisenemise koht ongi k6ikv6imalikud LAN-modemiv6rgud.
Ja egas asjata ei soovitata otsa Kaitse-pikendusjuhtmeid, kus on ka LAN-i ja telefoniliini kaitse sisse ehitatud.
Postitatud mobile device
sõnum 11.07.2010 13:01:46 vasta tsitaadiga
Noh, võrgukaardist enam tõenäoliselt elulooma ei saa.
Aga enne emaplaadi mahakandmist peaks seda proovima teise toiteplokiga.
jankii
sõnum 12.07.2010 08:21:20 vasta tsitaadiga
tuli kah äike läbi neti juhtme sisse emme läks kõik muu terve.karta on et emaplaat.ja tuli põleb ka mul emaplaadil aga käima ei lähe.
http://foorum.vwklubi.eu/
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Janter
sõnum 12.07.2010 17:59:01 vasta tsitaadiga
Nii, tänan nõuannete eest. Arvuti läheb käima, aga selleks tuleb toitejuhtmega tükk aega enne jamada, nii et ma kahtlustan, et toide võib siis ka läbi olla. Kuigi äikese ajal oli ainult LAN ühendatud. Mõistlik oleks siis uus toite(b)lokk osta?
sõnum 12.07.2010 23:45:52 vasta tsitaadiga
Milles see "toitejuhtmega jamamine" seisneb, kui masina ikkagi käima saad? Kui masina käima saad juhet näppides, siis on viga ikka juhtmes ju.
Janter
sõnum 15.07.2010 13:59:15 vasta tsitaadiga
Pm tuleb kastipoolset otsa tükk aega pesasse proovida ja ühendust tundub ta andvat siis, kui ots on ainult kergelt toitega kokkupuutes. Siis ka mitte alati. Ja muidugi on kuulda lühisele omast prõksumist. Mõtlesin ise ka, et asi võib juhtmes olla, aga samas oli äikese ajal ainult LAN ühendatud, nii et ma ei kujuta ette, millest see juhe oleks võinud läbi minna. Samas oli mõnikord varem ka käivitumisega probleeme. Ma kahtlustan ikkagi, et viga võib blokis olla, aga ju ma lasen mingi aeg selle kellelgi üle vaadata.
sõnum 15.07.2010 14:16:21 vasta tsitaadiga
Sul on vigane või katki kas toitekaabli ploki poolne pistik või ploki pesa* - proovi mõne teise kaabliga kõigepealt ja kui sellega sama probleem, vajab toiteploki pesa väikest remonti. Uut plokki sellepärast osta oleks raiskamine.
PS. Äikesega pole selle rikke ilmnemisel tõenäoliselt midagi tegemist ja üle vaadata tuleb see asi kiiremas korras, kui selliselt juhet loksutades arvutit igapäevaselt kasutad - esiteks riskid arvuti mahapõletamisega, teiseks oma elamise mahapõletamisega, kui ka kasvõi väljalülitatud arvuti omapead jätad ja "saba on seinas". Seniks tõmba pistik seinast ja jäta arvuti rahule.
PPS. Uut võrgukaarti vajad sellegipoolest.
___________________________
*tehnilises mõttes on pesa juhtme otsas ja pistik ploki sisse peidetud, kui keegi norida tahab.
sõnum 15.07.2010 14:25:42 vasta tsitaadiga
Dogbert: Eksid vähe - läbi võrgukaardi arvutisse pääsenud "äikese sajad - või tuhanded voldid" võivad suvalisi asju poolest saadiks / või lõplikult maha põletada.
Praegu oleks kõige õigem otsida laenuks täiesti korras toiteplokk ja sellega üle kontrollida, et kas emaplaat läheb ikka õigesti käima või käitub samamoodi, et käimaminekuks tuleb tekitada järske võrgupinge pingelülitusi, nagu see praegu on.
Kipun arvama, et seda "emaplaadi valet käimaminekut" tekitab ikkagi emaplaat ise.
Vähemalt selliselt kutusid emaplaate olen piisavalt näinud, et muudmoodi käima ei lähe, kui ainult vooluvõrku edasi-tagasi ühendades.
Janter
sõnum 15.07.2010 14:56:28 vasta tsitaadiga
Võrgukaardi juba ostsin uue, nii et sellega on korras. Igatahes ma proovin need kaabli ja bloki variandid ära. Tänan!
nexus
nexus
sõnum 15.07.2010 15:20:28 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Kuna alati ei olnud enne äikest mahti sabasid arvuti küljest ära kakkuda, siis nii see juhtuski.
Ükskord tappis ADSL modemi kah maha.
Nüüd 2 aastat uues majas (200m eemal) ja ei mingit muret.
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 199
sõnum 15.07.2010 15:39:47 vasta tsitaadiga
Teist kaablit saad kohe katsetada - võta monitori küljest näiteks.
tahanteada, lepime kokku, et sa ei topi mulle enda väljamõeldud sõnu suhu, eks? Ma pole öelnud, et emaplaat kindlasti täiesti korras oleks või et äike seal midagi muud pahandust poleks teha võinud. Loomulikult ei ole muud emaplaadi vead välistatud, kui täielikku diagnostikat pole olnud võimalust teha, aga nagu Janter ütles,
1. läheb arvuti käima, kui kaablit liigutada (sain aru, et läheb ikka päriselt käima, mitte lihtsalt ei hakka käivituma, vaid käivitubki)
2. kaabli liigutamisel kostab tüüpilist särinat (sädemed ja lühiajalised kaarleegid ühenduse katkemisel)
3. probleeme oli käivitumisega ka enne
Olen ise tegelenud masinatega, millel äike emaplaadi töökõlbmatuks muutis ja samuti masinatega, millel ainult etherneti kaart (nii eraldi kui integreeritud) või modem töökõlbmatuks muutus ja muid häireid ei esinenud ning masinad on pärast seda eraldi kaardiga töötanud aastaid. Kusagil kola hulgas on mul mitu Etherneti kaarti ja vana telefonimodemi kaarti, millel õhku lennanud takistid ja konded, mustad jutid peal ja kinnituskruvidel sinised laigud kohtades, kus säde korpusesse jooksis. Keskmiselt 4 masinat 5-st, kust need kaardid eemaldatud, töötasid hiljem kenasti edasi (võib-olla on mul lihtsalt vedanud).
Kahjustuste määra ei ole võimalik hinnata lihtsalt arvates või foorumis selle üle vaieldes - olen sinuga täiesti nõus, et praegu me kahjustuste määra lihtsalt ei tea, aga alustama peaks toitekaabli ja -ploki vigade välistamisest.
