joss111
07.07.2010 17:56:33
Probleem arvutiga |
Oleks siis vaja abi ühe mure lahendamisega. Mureks on siis selline asi, et mängimise (vahet pole kas mõni uuem või vanem mäng probleemi on esinenud kõigiga) ajal jääb kõigepealt pilt seisma heli on veel kuulda ja mõne hetke pärast kaob ka pilt eest ära. Ainus asi mis aitab on teha arvutile restart, vahepeal kui arvuti uuesti tööle on läinud on selline olukord kah, et resulutsioon on kõige madalamal ja 16 biti peal (sellest võiks järeldada, et probleem on videos?). Äkki on keegi sellise probleemiga kokku puutund ja oskaks aidata oleks väga tänulik.
Arvutiks siis:
prose: celeron 2500 mhz
video: ati hd 3650 (agp)
emaplaadi kohta ei oska öelda mingi chinatec vms on ei leia infot selle kohta
psu: p-case 480w
ram: ddr2 256mb 333 mhz pc 2700 + 512mb samad sagedused eelmisega
OP sys: Win XP + SP3
viimati muutis joss111 07.07.2010 18:09:32, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
omgwtf
07.07.2010 17:58:34
Ole nii kena ja pane arvuti andmed ja OS ka kirja siia Rahval kergem ehk nõu jagada sulle siis.
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
wiilweer
07.07.2010 20:49:03
Kuidas arvuti sisemusega on ? Tolmust puhas ikka ?
Kas samad tunnused ilmuvad ka arvuti piinamisel nt Prime95-ga ?
Kondensaatorid on ilusad ?
Palju küsimusi aga siit juba saaks midagi täpsemalt sulle öelda
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
joss111
08.07.2010 12:01:18
Tolmust on puhas. Kuidas neid kondensaatoreid kontrollida?
Tegin siis selle prime95 testi mille nimi on blend tulemus oli selline:
[Jul 8 10:15] Worker starting
[Jul 8 10:15] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Jul 8 10:15] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Jul 8 10:15] Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using FFT length 1024K.
[Jul 8 10:24] Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using FFT length 1024K.
[Jul 8 10:29] Test 3, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19374367 using FFT length 1024K.
[Jul 8 10:36] Self-test 1024K passed!
[Jul 8 10:36] Test 1, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using FFT length 8K.
[Jul 8 10:43] Test 2, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M163839 using FFT length 8K.
[Jul 8 10:53] Self-test 8K passed!
[Jul 8 10:53] Test 1, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M212991 using FFT length 10K.
[Jul 8 11:01] Test 2, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M210415 using FFT length 10K.
[Jul 8 11:04] Test 3, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M208897 using FFT length 10K.
[Jul 8 11:09] Self-test 10K passed!
[Jul 8 11:09] Test 1, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432577 using FFT length 896K.
[Jul 8 11:16] Test 2, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432575 using FFT length 896K.
[Jul 8 11:21] Test 3, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17115073 using FFT length 896K.
[Jul 8 11:27] Self-test 896K passed!
[Jul 8 11:27] Test 1, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14942209 using FFT length 768K.
[Jul 8 11:32] FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
[Jul 8 11:32] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Jul 8 11:32] Torture Test completed 11 tests in 1 hours, 17 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Jul 8 11:32] Worker stopped.
arvuti kokku ei jooksnud nagu mängimise ajal.
Q.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
joss111
08.07.2010 12:56:12
ei paista olevat selliseid
wiilweer
09.07.2010 15:28:49
Ma kontrolliksin mälusid esmajärjekorras. Kasuta selleks memtest86-te.
joss111
11.07.2010 00:46:59
Kas see memtest86 töötab ainult mingi bootitava plaadina? Ei suutnud välja mõelda ise
wiilweer
11.07.2010 10:36:04
Jah(?). ise teda graafilises keskkonnas kasutanud pole ning samuti näinud mitte.Soovitan ubuntu live plaadi tõmmata, seal on see tasuta olemas, kodukal on asi ka dollareid väärt.
Kõrveta plaadile ning boodi ülesse, vali keel, seal mälutest ning lase mõned tunnid jooksutada.
Märt.
11.07.2010 13:17:22
wiilweer kirjutas: |
Jah(?). ise teda graafilises keskkonnas kasutanud pole ning samuti näinud mitte.Soovitan ubuntu live plaadi tõmmata, seal on see tasuta olemas, kodukal on asi ka dollareid väärt. |
Tõmmata saab küll rahata! Variant on ka memtest 86+, see on ka Ubuntu plaadil. Ja olemas on ka UBCD peal, mis on kasulik tirida, kui rohkem rauaga on tegutseda vaja-palju testprogesid ning utiliite ühel plaadil.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
wiilweer
12.07.2010 00:43:59
Tuli meelde ka Hirens Boot CD mida olen ise kasutanud ning mis on alternatiiv UBCD-le.
