cr2nx
10.07.2010 00:14:53
Arvuti jookseb kokku keset mängimist |
No on siis probleem. Mängin mingeid mänge siis onju, mingeid suuremaid, nt fifa v splinter cell vms. Noh siis mingi 15 minutit saan mängida ja siis lööb läpakal pildi lihtsalt eest. Täiesti kinni. Vajutan siis uuesti kohe power nupu peale ja siis läheb arvuti uuesti käima. Ja nii koguaeg. Ainuke mäng, mida saan hetkel mängida on Counter-Strike ja see suht tüütab ära, kuna varem sain rahulikult mängida mingi Call of Duty, Modern Warfare 2 jne.
Et mis teha. Arvatavasti viga selles vist, et kuumeneb yle, aga kuna ma läpakatest midagi eriti ei tea, siis ei taha ise lahti võtta või oskate öelda, milliseid osi täpselt puhastada. Läpakaks on Ordi Enduro 8192BF Plus. Või on võimalik midagi muud muuta, et töötaks laitmatult?
siin on siis selle mingi rpgraga näha, mis kraadid on
viimati muutis cr2nx 10.07.2010 01:38:44, muudetud 1 kord |
kirill113
10.07.2010 00:23:12
Re: Arvuti jookseb kokku keset mängimist |
| cr2nx kirjutas: |
Et mis teha. Arvatavasti viga selles vist, et kuumeneb yle, aga kuna ma läpakatest midagi eriti ei tea, siis ei taha ise lahti võtta või oskate öelda, milliseid osi täpselt puhastada. Läpakaks on Ordi Enduro 8192BF Plus. Või on võimalik midagi muud muuta, et töötaks laitmatult? |
uuri ehk sul mingi tuttav IT spets olemas, lase tal laptopi jahutamise ära kontrollida.
samuti võib ka see aku viga olla, (juhuslikult kui sa ei kasuta aku toidet)
Mis Laptopi mudel sul on?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
cr2nx
10.07.2010 00:24:40
| kirill113 kirjutas: |
| cr2nx kirjutas: |
Mis Laptopi mudel sul on? |
mis mõttes aku viga? mul on läpakas pm koguaeg juhtmetaga
kirill113
10.07.2010 00:28:39
ega su arvuti ei kuumene üle?
kui kuumeneb siis on asi jahutuses
28 |
pohmakas,
käed värisevad
12.07.2010 14:22:18
Eino tõesti, esimeses postituses olemas ju pilt temperatuuridest.
Teemasse kah - arvatavasti temperatuurid liiga kõrged ja BIOS-ist on määratud temperatuurid mille korral arvuti ennast välja lülitab. Käi garantiist läbi ja lase ära puhastada ning osta mõni jahutusalus.
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
137 |
kirill113
12.07.2010 14:28:34
| Lauri Kiissel kirjutas: |
Teemasse kah - arvatavasti temperatuurid liiga kõrged ja BIOS-ist on määratud temperatuurid mille korral arvuti ennast välja lülitab. Käi garantiist läbi ja lase ära puhastada ning osta mõni jahutusalus. |
pilt oli pandud peale minu postitust.
28 |
pohmakas,
käed värisevad
12.07.2010 22:06:16
Sel juhul võtan sõnad tagasi.. Aga oleks võinud pildi ära oodata ju
137 |
cr2nx
13.07.2010 00:34:38
Sel juhul võtan sõnad tagasi.. Aga oleks võinud pildi ära oodata ju  |
tema soovitas seda pilti panna, ise ma ei oleks osanud seda panna
Ramones
14.07.2010 15:39:21
| kui idle-s GPU temp nii kõrge on, siis koormuse all läheb kindlasti 100+C ära ja ilmselt seepärast pildi kinni viskabki. Otsi üles, kust SpeedFan-i logima saab panna ja pärast järjekordset väljalülitamist postita siia logifail. Või vaata ise failist. Praeguste ilmadega pole mingi ime, et arvutid kehva jahutuse tõttu pilti kotti panevad - eriti sülearvutid mängimise ajal.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
cr2nx
14.07.2010 17:26:58
| Ramones kirjutas: |
| kui idle-s GPU temp nii kõrge on, siis koormuse all läheb kindlasti 100+C ära ja ilmselt seepärast pildi kinni viskabki. Otsi üles, kust SpeedFan-i logima saab panna ja pärast järjekordset väljalülitamist postita siia logifail. Või vaata ise failist. Praeguste ilmadega pole mingi ime, et arvutid kehva jahutuse tõttu pilti kotti panevad - eriti sülearvutid mängimise ajal. |
no mul oli see ka talvel :S
Pätu
14.07.2010 18:07:02
| Speedfan näitab vahel aiateibaid. Kasuta mingit muud programmi jälgimaks CPU tempi, nt coretemp vms.
89 |
