10.05.2010 10:50:27
| Valesti ette planeeritud kui saab keset mängu tühjaks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Lotharius
rallisibul
10.05.2010 12:19:32
MX1000 puhul oli mul ka kunagi nii, et ega ikka juhtus neid kordi kui mängimise ajal sai tühjaks. Eks need 12+ tunnised WoWi maratonid olid kurjast. Patareidega hiired paistavad jah edulisemad variandid selles suhtes olevat, samas vist patakatega gamer hiiri ei ole, kõik ikka akude peal. G7 vist oli vahetatavate akudega.
117 |
murka_
10.05.2010 18:06:06
| Kui juhtmega hiire kabla panna üle laualambi, siis küll mingit takerdumise probleemi pole ja juhet ei vääna ka nii palju kui tavaliselt. Ise kasutasin juhtmeta hiirt(täpsemalt mx revolution), mis isegi väga pikka mängu kuidagi tühjaks ei saanud ja 5min laadimist andis 30min mängu juurde. Ainus põhjus miks ma otsustasin juhtmega hiire kasuks oli see, et wireless hiirtel enamasti maksimaalne kiirus 1m/s kanti(g7-l vist 1.14m/s). Kunagi tegin mõõtmise ja leidsin, et suudan tekitada kiiruse 3.5m/s korraliku mängu ajal.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Carniflex
19.05.2010 23:04:14
| Lotharius kirjutas: |
| MX1000 puhul oli mul ka kunagi nii, et ega ikka juhtus neid kordi kui mängimise ajal sai tühjaks. Eks need 12+ tunnised WoWi maratonid olid kurjast. Patareidega hiired paistavad jah edulisemad variandid selles suhtes olevat, samas vist patakatega gamer hiiri ei ole, kõik ikka akude peal. G7 vist oli vahetatavate akudega. |
Microsofti X8 on AA tüüpi akuga. Aga ma seda ei soovitaks, sest sellise hinna eest on selle vidina koostekvaliteet vähe niruvõitu. Küljenupud natu loksuvad ning materjaliks on väga odava fiilinguga plastik. Ning selle "Juhtmevaba" olemine on ka rohkem nime poolest. Saatja/vastuvõtja/akulaadija käib ikka juhtmega USB auku ning kaalu ja juhet on rohkem kui näiteks Logitech G500'l. Noh töötab ta muidu korralikult, 7 progretavat nuppu jne. Lihtsalt suur käsi peab olema.
-RaiTz-
21.05.2010 10:44:12
| Kui DPi lakke lükata siis tuleb ikka muud hiire kiirendid maha võtta või olen ma millestki valesti aru saanud? Endal on G500 5700DPi peal ja hiire kiirendi on ainult 1 peal. 2 ja 3 peale kiirendi panna on juba mõttetult kiire.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
Carniflex
22.05.2010 09:54:09
| -RaiTz- kirjutas: |
| Kui DPi lakke lükata siis tuleb ikka muud hiire kiirendid maha võtta või olen ma millestki valesti aru saanud? Endal on G500 5700DPi peal ja hiire kiirendi on ainult 1 peal. 2 ja 3 peale kiirendi panna on juba mõttetult kiire. |
Neil uutel dpi põhja lükata siis võid hiire noole hüppamise järgi mõõta oma südamelööke per minut. Samas tegelikult on ka suure dpi peal võimalik hiirt suht adekvaatselt kasutada, kuna kuskil oli mingi nupuke settingutes, kust sai öelda, et "suurenda täpsust", mis tegi põhimõtteliselt seda, et hiire nool hakkas aeglasemalt liikuma, kuid väidetavalt suurema täpsusega.
Teine oluline aspekt suure dpi-ga hiire puhul on ekraani resolutsioon (juhul kui sa kasutad mitmeid erinevaid resosid), mida kasutad. Piisavalt suure resolutsiooni korral on 400 dpi hiirega nühkimine natukene tüütu. Kuigi see ei ole loomulikult tegelikult määrav, sest hiire noole liikumise kiirust saab ju settingutest määrata. Vahe on tunda siis, kui sa aeg ajalt kasutad näiteks 1200x1000 reso ja vahepeal näiteks täishd monitori, siis on hea kui sul on võimalus käigult dpi'd muuta, ilma et peaks sukelduma settingutesse selleks. Skaala 300 - 5700 dpi on muidugi vähe overkill. Ma enda G500'l kasutan 800 - 4000 vahemikku olenevalt sellest mis teen. Eelmisel G5'l oli ka 800 - 3000 täiesti piisav samas.
22.05.2010 12:16:06
Isegi DPI1600 on juba piisav 1680x1050 puhul
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
PVAliim
23.05.2010 12:16:54
| Egas jah. 5600 DPI on juba täielik overkill.Endal koguaeg 2000 DPI ringis ning mängudes saab suurepäraselt sellega hakkama.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Vanquish
27.05.2010 22:34:42
| Eks need DPI-d ole tänapäeval nagu digikompaktidel mpix-d. Reaalset kasu neist pole. Kuid peale DPI-de on sellel hiirel ka muud pakkuda.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Carniflex
07.07.2010 12:09:39
Sellega täitsa nõus, et suur dpi number on teisejärguline kõrgema otsa mänguhiirtel ja nende põhiline väärtus seisneb muudes omadustes. Suur arv nuppe, mis tavaliselt on ka üsna hästi läbimõeldult paigutatud, kvaliteetsed materjalid, läbimõeldud ergonoomika, võimalus tihtipeale oma nuppe progreda rohkem kui tavalised hiiredriverid seda võimaldavad ning kohati ka mingi kogus mälu hiire sees, kuhu sa saad profiile salvestada.
Ma ise ostsin omal esimese mänguhiire (Logitech G5) selleks, et ranne ei valutaks, kui päevas ~8 tundi AutoCAD'is töötasin (lisaks väga korralik hiirematt juurde). Peale seda ei ole ma isegi kaalunud niiöelda "tavahiire" ostmist. Hetkel on mul Logitech G500 (sain G5 asemel garantii korras) ja Microsofti X8. Esimesega olen õnnelikum kui teisega . Mänguhiired on tegelikult lihtsalt vägaväga head hiired, mille hankimisel on mõtet ka siis, kui sa lihtsalt teed hiirega palju tööd.
heretic666
08.07.2010 19:12:12
Üks sõna on siin puudu, mis on ka enamikel hiirtel puudu. TÖÖKINDLUS.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Carniflex
09.07.2010 08:29:44
| heretic666 kirjutas: |
Üks sõna on siin puudu, mis on ka enamikel hiirtel puudu. TÖÖKINDLUS. |
Ma ise kusjuures selle üle isegi ei kurdaks. Logitechi need mustad odavad laserhiired näiteks peavad vastu aastaid ja aastaid. Vanemad sellised mida ma tean, mis siiani töötavad truult lähevad oma kuuendasse tööaastasse. Aga jah - samas on mul kuskil kapinurgas väike hunnik igasuguseid muid imehiiri, mis erinevatel põhjustel on saba andnud või on osutunud piisavaks saastaks, et kapinurka rännata maailmalõppu ootama ilma rikki minematagi. Üldiselt ma julgeks väita, et võrreldes sama hinnakategooria tavahiirtega tänapäeval ei ole mänguhiired töökindlamad.
Selles osas on sul muidugi õigus, et enamik hiiri ei ole sama hinnakategooria mittemänguhiired
real
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Creat_1
06.09.2012 18:45:36
ostsin kah endale selle hiire ja esmamulje on päris hea Sain veel 20% soodukat photopointist ostes
94 |
Priner
22.04.2013 00:15:25
| äkki keegi oskab öelda ,kui kerge Razer Imperator ikkagi on ,kasutan hetkel G5-t ja lisatud veel 12,4 g ?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
