sajubatead
08.07.2010 23:56:58
toiteplkk pidevalt läbi. |
Nimelt viga on sellest, et arvutil lööb pidevalt toiteploki läbi. Praegu on läinud juba 3 korda, igakord kui garantiist tuleb, siis mingi nädal või kaks töötab normaalselt ja siis lööb läbi. Kolm korda on täpselt samamoodi läbi läinud, et mängin mängu ja arvuti hakkab undama ja laks lööb läbi.
Praegu siis põmst läks neljandat korda, aga mitte täielikult, vaid nii, et keegi polnud arvutis midagi teinud, ja järsku avastan, et arvuti kinni läinud, proovisin sisse lülitada, aga ei läinud, siis võtsin voolujuhtme toiteploki tagant välja ja panin tagasi ja siis läks uuesti, aga nüüd on nii et natukeaega töötab ja siis lööb jälle kinni. Ja kui seda toiteplokki minevat juhet liigutada siis käib seal selline särin ja mis veel imelikum on see, et kõlaritest käib ka samalajal sahin läbi. Hiljem avastasin, arvuti lööb ka siis kinni kui panna tolmuimeja käima samal korrusel kus arvuti asub.
Väga segane jutt, aga ehk leidub keegi kes oskab aidata.
Tänud!
angel
09.07.2010 00:03:11
küsiks, et mis toiteplokkiga tegemist? Ehk siis mis tootja, mis mudel etc. Kui ei tea ja võimalik arvuti kasti avada siis võta kaan maha ja vaata mis kirjad peal on.
Vooluga majas kõik OK ? See et toiteplokki juhe säriseb vihjaks viletsale kontaktile. Ehk siis kas juhe on ikka korralik ja kenasti pesas või sõidab seal kuidagi "ringi" ?
Mis poe garantii siis asja üle vaadanud on et kogu aeg tagasi lendab?
157 |
Kristoferr
09.07.2010 00:04:44
Kuskil ühendus puudulik ja tekib säde. Sellest kõlarites ragin. Kus elad? Kas vool ei või kõvasti kõikuda? Ups tuleks ehk kasuks.. Kontrolli toitejuhe ka üle. Selline asi on päris ohtlik.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
216 |
angel
09.07.2010 00:06:36
ups'ist vast oleks jah kasu
endale tuli meelde just üks juhtum kus kah arvutis toite juhe "särises" . Probleemi põhjustajaks oli vilets toite juhe mis ei olnud korralikult toite pesas. Ehk siis see ots mis peaks olema nn "standardne" oli liiga väike ja asi liikus vabalt ringi. Natuke liigutasin oli särin ja raksumine taga. Natuke veel ja lihtsalt kukkus pesast välja.
157 |
sajubatead
09.07.2010 00:23:10
| Toiteplokk on SL 500, kui see midagi ütleb. igastahes ma proovisin ka upsiga ja panin toluimeja käima ja ikka samamoodi ( ups on mul all korrusel teisel arvutil vahel). minuarust on see toite juhe korralikult pesas ja ei tohiks olla selle viga.
angel
09.07.2010 00:39:56
kui liigutad siis liigub asi seal pesas ringi või mitte? enamasti peaks toite juhe nõnda toiteplokkis asetsema et seda ei ole võimalik seal niisama ringi liigutada.
See "lülitasin veekeetja sisse vms ja telekas pani pildi tasku" meenutab igatahes mulle vähemalt voolu probleemi. Ühes kohas endal sama moodi, et kui midagi natukenegi võimekamat sisse paned lööb majas korgid läbi. Ehk siis vool vms alajaam on nõrk.
ups ikka korralik ja jaksab arvutit toita kui ups'i juhtme seinast võtta? idee poolest ei tohiks ups'i taga olev arvuti midagi teha kui vool ära kaob veel vähem kui majas vool nõrk ja ei suuda kõiki asju toita.
SL500 - eriti midagi ei ütle aga google näitab mingeid odava toite käkerdiste pilte + lenovo läppari adapterit.
157 |
sajubatead
09.07.2010 00:48:29
täpne toiteploki tüüp on siis PSU 500w Inter-Tech SL-500W, aga ei liigu seal pesas midagi ringi ma võtsin toiteka maha ka enne ja panin kõik korralikult tagasi.
Aga ise arvan ka, et teisel korrusel vooluga mingi jama on.
Q.
10.07.2010 12:02:01
| sajubatead kirjutas: |
Aga ise arvan ka, et teisel korrusel vooluga mingi jama on. |
Aga proovi siis arvutit esimesel korrusel?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
sajubatead
10.07.2010 18:25:06
| Q. kirjutas: |
Aga proovi siis arvutit esimesel korrusel? |
Proovisin ja lööb ikka mingi aja pärast kinni, ilmselt on see toiteplokk ka juba õhtal omadega.
Driftmoon
13.07.2010 11:30:40
pole just kvaliteetseim tootja, äkki paned masina confi kirja, võibolla jääb lahjaks?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Auron
13.07.2010 19:48:50
| Toitest vast piisaks küll aga lihtsalt kui tegu odava toitega siis selline on voolu kõikumiste suhtes tundlik ehk siis on laksu kätte saand ja varsti võib ka nö.paugu ära panna. Samuti kui tegu mingi odava juust UPS'ga siis see ei pruugi alapinge eest kaitsta mis jebib edukalt toidet. Hea oleks proovida mingi kange ja korraliku toitega.
133 |
Cyborg
16.08.2010 12:15:02
20pin ikka korralikult ühendatud?
On olnud sama jama (kõlarid sahisesid)+ iga natukese aja pärast viskas arvuti lihtsalt pildi tasku ja et uuesti tööle saada tuli toite juhe korra tagant võtta ja tagasi panna. Toide läks sellel moel ca nädalalga läbi.
Lahti võttes alles nägin, et toite 20pin üks ots oli natuke lahti olnud ja kenasti pruuniks särisenud. Emaplaati isegi töötab siiani, kuigi pesa on samuti ilusa pruuni läike peale saanud.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
