NATAS999
30.06.2010 22:54:00
kusmits, seal neid number fixereid mitu tükki. milline neist täpselt? muidu selline vigur oleks abiks küll.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
andrusl
01.07.2010 11:55:16
Tere. Kuidas saaks uuendada softi 1.5 pealt 2.1 peale? Ma ei leia settingute alt uuendamist....
shizny
01.07.2010 12:12:27
telefon ise pakub uuendust kui on uuenduste allalaadimine sisselülitatud, ehk siis "prompt" v "download automatically".
Menu - Settings - Security - Firmware vms
Wifi soovitaks sees hoida või m-interneti.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
tonuto
01.07.2010 12:37:53
HTC Hero'l käivitades Footprints toimub 3 juhul 4st telefoni restart
On kellelgi sama probleem? On kellelgi lahendust?
shizny
01.07.2010 13:01:27
äkki seletad lahti mismoodi see restarti teeb, sest ma klõbistasin 10 korda seda ja ei mingit restarti.
andrusl
01.07.2010 19:15:37
shizny kirjutas: |
Wifi soovitaks sees hoida või m-interneti. |
on nii nagu sa ütlesid aga telefon siiski ei paku uuendust
tonuto
01.07.2010 21:37:10
shizny kirjutas: |
äkki seletad lahti mismoodi see restarti teeb, sest ma klõbistasin 10 korda seda ja ei mingit restarti. |
Käivitades Footprints'i restardib telefon koheselt. Vahel mitte koheselt, aga seejärel, kui vajutada "New Footprint".
Restart, st. justkui telefon oleks sisse lülitatud - Hero logo jne käivitumine.
Mingit veateadet ei ole.
kusmits
01.07.2010 22:36:22
NATAS999 kirjutas: |
kusmits, seal neid number fixereid mitu tükki. milline neist täpselt? muidu selline vigur oleks abiks küll.  |
Võtsin esimese mis ette juhtus - Maplekey Company number fixer. Seal siis otsisin kõigepealt 8 kohalised numbrid ja lisasin +372 ette ja siis 7 kohalised samuti. 7 kohalistega leiab muidugi ka lauatelefoni numbrid üles. Nendelt helistades mäletamist mõõda ei näita +372 ees (võin ka eksida). Igatahes nendelt ma võtsin siis igaks juhuks +372 eest ära (delete area code alt otsisin 10 kohalisi mis algavad +3726 ja +3727 ning võtsin eest +372 ära). Kokkuvõttes väga asjalik ja lihtne programm.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
NATAS999
01.07.2010 22:49:31
kusmits, tänud, läheb käiku see programm.
edit: sain hakkama isegi väga asjalik programm. must have
39 |
shizny
01.07.2010 23:08:34
andrusl kirjutas: |
shizny kirjutas: |
on nii nagu sa ütlesid aga telefon siiski ei paku uuendust |
kannatust, see uuenduse kontroll on vana ja sellepärast on kaks update. ma ka ootasin seda pidevalt aga telefonil oli pidevalt ka wifi sees. pmst tuli üks update ära, ning pärast järgnes teine ning oligi käes.
tonuto kahjuks ei oska aidata kuna endal probleeme ei ole. vb aitab reset.
the0ne
05.07.2010 23:13:44
Mul 2.1 uuendusega ei suuda telefon kalendri kirjeid kuvada ( process com.htc.calendar jookseb kokku) ja kontaktidega on probleem sellega et kuvab SIM-kaardi kontaktid kuigi linnukest selle ees ei ole ja kui helistab number mis nii telefonis kui SIM-i peale siis kontakti nime ei näita. Kas HTC on välja lasknud peale väga pikka ootamist bugise softi või on installimisel miskit nihu läinud?
NATAS999
05.07.2010 23:27:17
the0ne, äkki oleks kasuks, kui asi nulliks lasta (miski factory restore või initialize vms) ja pärast kõik kontaktid ja kalendri asjad uuesti sisse sööta. update käigus ta vb sõlme läind "veidi". ega ma ei tea ka, kui see nö. factory reset update ka maha laseb, siis pole asjast tolku nagu.
ma niisama targutan siin, tegemist ju siiski PC'le sarnase opsüsteemiga ja endal ka juhtund vahest, et peale SP installi mõni asi ei toimi.
39 |
the0ne
06.07.2010 00:27:40
ma niisama targutan siin, tegemist ju siiski PC'le sarnase opsüsteemiga ja endal ka juhtund vahest, et peale SP installi mõni asi ei toimi. |
Kalendri kirjetega paistab asi töötavat, kuigi nii oli ka algul peale update-i aga siis miski hetk hakkas jamama. Aga nüüd peale factory reset-i ja üht lisa restarti paistab et kuvab kontakte ja kirjeid nii nagu peab.
Loodan et jääbki nii Tänud nõuande eest.
andrusl
06.07.2010 11:42:23
ei tule ega tule softi uuendust
shizny
06.07.2010 12:08:56
andrusl kirjutas: |
ei tule ega tule softi uuendust  |
peaks nagu tulema. ma usun et enamus on selle kätte saanud.
üks lahendus veel et kirjuta selles HTC supporti, äkki nemad oskavad rohkemat aidata.
the0ne
06.07.2010 13:26:13
andrusl, kui käsitsi küsid kas siis ka ei tule? Logid WIFI-sse või mobiilsesse interneti, telefonis Settings-About Phone-System software updates-check now. Peaks töötama!
madex
06.07.2010 22:33:36
dumbuser küsimus: kas hero'ga saab surfata internetis ilma midagi juurde maksmata? näiteks omaenda koduse wifi kaudu.
E: Tänud NATAS999
viimati muutis madex 06.07.2010 22:51:22, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
NATAS999
06.07.2010 22:38:02
madex, specides ilusti kirjas, et WiFi olemas. seega jah, saad WiFi'ga netis käia.
39 |
hv_foorum
07.07.2010 16:08:56
chazz kirjutas: |
Eile kadus internet ära ja tekkis üle pikka aja vajadus jagada mobiili ühendust. Sai natuke oma peaga pusitud, aga sellest midagi välja ei tulnud, kuna kasutan MacBooki (Win all pidi see HTC sync tarkvaraga lihtsam olema).
Täna edasi otsides leidsin lahenduse
G1 als USB-Modem ohne Root auf dem MAC. See on küll saksa keeles, aga käskude järgi peaks ka aru saama mis toimub. |
http://www.junefabrics.com/android/mac.php
ajab asja lihtsamini korda
Smoking
07.07.2010 20:43:03
Kuidas on lood HTC Hero GPS-ga?
Nimelt oleks vaja mõnda Garmini vms GPS programmi, mida HTC Herol kasutada.(Et ei läheks vaja interneti, kuigi pole kindel, kas hero seda võimaldab)
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
andrusl
08.07.2010 09:15:18
Kõige huvitavam, et polegi seda kohta Settings-About Phone-System software updates. about phone all on ainult status, legal info, system tutorial, model nr, firmware version, baseband version, kernel version, build nr, software version
shizny
08.07.2010 10:04:28
andrusl kirjutas: |
Kõige huvitavam, et polegi seda kohta Settings-About Phone-System software updates. about phone all on ainult status, legal info, system tutorial, model nr, firmware version, baseband version, kernel version, build nr, software version |
sellist kohta sul muidugi ei ole, kuna see koht on sul siis olemas kui sul oleks 2.1 peale installitud.
eks pead vist ühendust võtma htc-ga või teine variant cache ära kustutada.
settings - applications - manage applications - Checkin service : clear data ja clear cache
Peale seda toimingut lükka tel välja ning uuesti sisse.
Kui see ka ei aita, siis äkki htc pakub parema lahenduse kuidas update saada.
chazz
Code Monkey
08.07.2010 11:35:33
andrusl kirjutas: |
Update toimus kahes osas. Esimes update osa oli 'update manager update'. Ma oletan, et see lisas 'System software updates' valiku. See on muidugi imelik, miks seda tulnud pole.
Kuskil oli, et update checki initialiseerimiseks võis proovida restarti teha, aga sul vist mingi suurem kala.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
19 |
ullivilli
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
shizny
08.07.2010 15:58:45
ullivilli kirjutas: |
On siis updatega mingeid kommentaare ka?
kiirem, aku püsib kauem vms?
Kaua teil aku keskmiselt vastu peab üldse?
Pole tihanud veel teha, kuna mul copilot käima aetud just 1.5 peale. |
väga palju testinud pole, kuid 2 päeva peab aku ilusti v isegi kauem: wifit kasutan iga päev ja pmst muud midagi, ei ole eriline surfar ka kes pidevalt telefon näpus kolab internetis kokkuvõttes ütleks, et töötab stabiilselt vähemalt minul.
