praegune kellaaeg 06.10.2026 19:13:53
mar6
07.07.2010 15:22:14
Äikest saanud laptop ei käivitu. |
Probleem selles, et Desknote B610wide laptoppi lõi äike sisse ja peale seda ei hakka laptop enam tööle.
Kui laadija pole laptopiga ühendatud ja power nuppu vajutan, siis ei juhtu üldse midagi, aga kui laadija ühendada, siis hakkab arvuti power tuli põlema ja mingi tuli veel, mis paistab näitavat seda, et laadija on ühendatud. Siis power nuppu vajutades ei toimu ka midagi peale selle, et need 2 tuld korra ära kustuvad ja hakkavad siis kohe uuesti põlema.
Kas võib olla läbi emaplaat, kuna kui oleks läbi mõni muu jubin, siis peaks arvuti mingil määral tööle hakkama?
Või kui on toiteplokk läbi, kas siis ei tohiks need tulukesed ka põleda ?
Või võib olla läbi ka ainult protsessor? See võib vist ka sellise olukorra põhjustada.
Mingit ventilaatori heli power nuppu vajutades pole.
attrs
07.07.2010 15:45:18
| Kõige suurema tõenäosusega emme. Ilma asja kätte võtmata ei oska 100% kindlusega keegi midagi väita.
07.07.2010 15:49:43
Uskuda v6ib, et "maas" on kas ainult m6ni kaitseahel v6i siis kaitseahel ja m6ni kontroller.
Viimatine, mida ise uurisin ja korgemat pinget sai, sellel oli yks kaitseahel selliselt maas, et osa skeemist ei to"o"tanud ja piisas sellesama l2bi detaili vahetamisest.
Postitatud mobile device
mar6
07.07.2010 17:33:32
Tänud.
07.07.2010 17:38:19
P6hiline, et 2ra satu paanikasse, s2ilita kylma n2rvi ja otsi yles sber-elektroonik, las vaatab testriga ja silmaga yle, et kas on n2ha mis ja kuipalju "maas" on.
puna
24.07.2010 12:06:53
Kustkaudu sisse lõi?
Mul tuli kunagi võrgukaabli kaudu sama asi.
Emaplaat oli küpse siis.
mar6
24.07.2010 12:16:11
| puna kirjutas: |
Emaplaat oli küpse siis. |
See polnud küll minu arvuti. aga minu teada lõi voolikaabli kaudu.
Aga kas sellist äikse tõttu kahjustada saanud emaplaati on võimalik kuidagi ka taastada või on see mõttetu?
puna
24.07.2010 12:39:22
Kui tead mis on läbi võib ju proovida.
Kuid nende desknote masinate hinnad on sellised, et remont läheb ilmselt kallimaks.
