Anna tooli
06.07.2010 08:50:53
Riistvaratootjad tervitavad sülearvutite toiteallikate standardit |
link :: minut.ee
Taiwani sülearvutite tootjad plaanivad luua IEEE abil ühise sülearvutite toiteallikate standardi.
Taoline otsus tooks kaasa võimaluse sama toiteallikat kasutada erinevate rüperaalide peal -
oma loomult üsnagi roheline idee.
Väidetavalt on käe lepingule alla pannud Asustek ja Acer, lisaks komponentide tootjad
Quanta Computer, Compal Electronics, Wistron, Pegatron Technology ning Inventec.
Standardi ettepanekute vastuvõtt algas 25ndal juunil - seetõttu läheb veel mõningane aeg
pistikute, võimsuste ja ühendusprotokollide üle vaidlemiseks.
300 |
HA
06.07.2010 09:05:48
| lõpuks...
121 |
06.07.2010 09:31:24
No see üritus kukub küll neil kolinal läbi - ma tahan näha, mismoodi nad ehitavad ühesugused süsteemid 45-65W versus 120-180W läpparitele.
Kui seda tehakse grupeeritult, et väike / keskmine / suur võimsus, siis võib sellel jumet olla.
Muidugi võib ju kõik läpprid varustada a 200W universaal-laadijaga - aga tahaks näha, kes sellist "rasket telliskivi" küll tassida tahab.
211 |
lauri
06.07.2010 09:52:48
Pistiku ots võiks olla siis sarnane nagu on Apple toodangul... magnetiga.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
DVDRW
06.07.2010 10:09:30
| Tegelikult praegu sobivad ka paljud paljudele. va DELL
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
7 :: |
364 |
DonNiger
06.07.2010 10:29:26
| tahanteada kirjutas: |
Muidugi võib ju kõik läpprid varustada a 200W universaal-laadijaga - aga tahaks näha, kes sellist "rasket telliskivi" küll tassida tahab.  |
OCP
116 |
waux
06.07.2010 10:34:10
Oi kus rohelised selle peale vihast punaseks läheksid.
Selline raiskamine.
E by DonNiger: olgem siiski tähelepanelikud tsitaatide muutmisel, kes mida ütles
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
HA
06.07.2010 10:36:32
võimsama toite võid nõrgemale masinale ikka panna...vastupidi ei pruugi funksida
sellessuhtes, et ühenduspistik võib ikka sama olla ju
121 |
1dumbpcuser
06.07.2010 10:51:35
Kurb, kui ei viitsita uudist lugeda ja hakatakse niisama kommenteerima @tahanteada:
| This will require defining a standard for the power delivery connection between adapters and laptops or other mobile devices using from 10 Watts to 130 Watts |
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
lauri
06.07.2010 11:01:05
| Tanel kirjutas: |
| lauri kirjutas: |
| Pistiku ots võiks olla siis sarnane nagu on Apple toodangul... magnetiga. |
kas see mitte Apple poolt patenteeritud pole? |
Pole aimugi. Samas Apple lahendus on väga hea, eriti kui keegi juhtub juhtmetesse koperdama.
80 |
QWhite
06.07.2010 11:09:55
| Huvitav mis kasu riistvaratootjad sellest saavad? Reeglina suretatakse igasugused ärimudelit ja kasumit kahjustavad projektid ju juba eos. Mida rohelisem, seda kiiremini.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
Wordmc9
06.07.2010 11:13:11
| ühinen Tahanteada arvamusega, et 3 klassi ja neil vöiks olla siis 3 erinevat pistikut, et ei saaks vöimsamale läpparile nõrgemat laadijat sappa ajada? või siis vastav elektroonika mis kontrollib , kuigi see ajaks laadija hinna kõrgele.
| Kommentaarid: 346 loe/lisa |
287 |
Sven
06.07.2010 11:23:14
| HA kirjutas: |
sellessuhtes, et ühenduspistik võib ikka sama olla ju |
Ühinen HA arvamusega.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
arm2004
06.07.2010 12:51:20
huvitav, et EL pole seda juba nõudnud. telefonid pekstakse kõik ju microUSB peale
_________________ nooope! |
97 |
06.07.2010 13:26:24
Delli lahendusega hetkel rahul, niikaua kuni teist Delli näen.
Kui sülearvuti nõuab näiteks 90W toidet ja annad 65W ette, siis BIOS käivitumisel annab teada et näiteks videokaardi kiirendus on rangelt piiratud ja arvuti töötab säästureziimil.
Pole küll Mini näppinud aga kõik Latituded, XPS'id, Studiod jne on omavahel ühilduvad adapterite osas.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
06.07.2010 16:20:19
No ikka ei pane küll kõikidele mudelitele tugevama vooluga laadijat sappa - kui emaplaadil lisavoolukontrollerit olemas pole, siis keedetakse laadija liigvooluga läppari aku üsna kiiresti kutuks või põleb emaplaat ise maha. Olen näinud selliselt tapetud plaate piisavalt ja siis omanikud valavad pisaraid - õiget laadijat polnud ja vale põletas masina maha.
Ja egas siis asjata pole osadel läpparitel lausa peal hoiatuskleeps, et "suurema väärtusega kui see-see laadijat kasutada ei tohi".
Viimatine oli vist Acer, kus oli põhja all kirjas, et lubatud max. laadija 19V ja oli vist kas 2,45A vms.
Ja vastupidi on alati variant, et laadija ise põleb maha - juhul kui peab suuremat koormust toitma.
HP DV-del on selles suhtes asi hästi lahendatud - 90W laadija sobib 65W ja 90W emaplaadi korral, kuid 65W laadija kasutamine on 90w emaplaadi korral võimatu, kuna 90W laadija pistik on sellise spetsiifilise kujuga, et sobib ainult 90W pesasse.
211 |
HA
06.07.2010 16:43:26
ma pole sellist elukat veel näinud...ise olen koguaeg 90W toidet kasutand kõikide masinate puhul
toiteplokil on ju maksimaalne voolutugevus, mis ta välja annab...aku laadimisega peab ikka arvuti ise tegelema ja vastavalt vajadusele voolu piirama
121 |
06.07.2010 18:03:00
| tahanteada, millal sa tuled jutuga et 1200W toiteplokk põletas liiga võimsaks olemisega mõne emaplaadi maha mõnes arvutis?
Sven
06.07.2010 22:39:54
| Ma arvaks ka, et kui toiteplok võimsam on ei tähenda, et konstantselt nii palju peale antakse. Läpakas oskab ise reguleerida vastavalt vajadusele voolutarvet.
06.07.2010 23:16:29
Kordan siis veel kord uuesti, et:
- osadel emaplaatidel on peal toitevoolu lisakontroller, mis suudab voolusid kontrollida.
- osadel emaplaatidel sellist toitevoolu lisakontrollerit pole ja skeem on arvestatud sellega, et kasutatakse kindla pinge ja vooluga laadijat.
Nii, et pole mõtet pisaraid valada, kui ostetakse selline kontrollerita, läppar ning siis selle emaplaat vale laadijaga maha põletatakse.
211 |
DonNiger
06.07.2010 23:43:35
| mikk36 kirjutas: |
| tahanteada, millal sa tuled jutuga et 1200W toiteplokk põletas liiga võimsaks olemisega mõne emaplaadi maha mõnes arvutis? |
tahanteada tahtis vist öelda, et nt 15v laadimisvooluga läpparil ei tohi kasutada 19v laadijat. Samas ajab ta oma häma edasi - standardi väljatõõtamisel on kõik laadijad ühe pingega. Seega tema targutamine on natuke mõõda.
Inteligentsed laadimist kõikidesse (ka odavatesse) läpparitesse on natuke palju tahetud, samas igasse laadijasse ülepinge kaitse (OCP) sisseehitamine ei ole just kallis. Kui läppar tahab rohkem ampreid saada kui laadija pakub, lülitab laadija ennast lihtsalt piiksudes välja.
116 |
07.07.2010 00:36:35
| DonNiger, jutu sees räägib ta aga edasi voolust, mitte pingest, seega võib selle endiselt mõttetuks müraks lugeda.
07.07.2010 01:38:47
Huvi pärast uurin, et kas keegi ka selle teema juures mõelnud on, et kui tuleb üks ja ainus a 150W laadija, et kui suur kobakas see on ning palju selline monstrum kaalub.
Võin vihjata, et päris suure ja raske "telliskiviga" on tegemist.
211 |
HA
07.07.2010 01:41:42
tahanteada, sa oled palju joonud?
enne oli sellest juttu juba
praegu on ka erinevad ju...ja netbookidel ei ole 150W toited kaasas ju
küll saab ka siis hakkama, etem ikka kui ühesugune ühendus on kõigil
sa oleks nagu millegipärast ilgelt vastu, et selline asi tehakse
121 |
