kamaz
05.07.2010 18:32:41
Probleem, paluks abi |
Tere! vb ei ole päris õige koht selle kysimiseks, aga ikkagi..
Kui arvuti ostsin, siis jooksis kõik korralikult, aga peale windows ymber laskmist mängud tõrguvad.. iga minuti tagant on fps 2-4, milles võib olla probleem?
protsessor: Pentium Dual-Core e5200 @ 2,50GHz
Mälu: 4GB
Videokaart: nVidia GeForce 9500GT
ette tänades.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Timukas0
05.07.2010 18:35:42
| Draiverid on olemas?
A.S.
05.07.2010 18:55:58
| Peale Windowsi installi esimese hooga installid kohe emaplaadi kiibistiku draiverid ja siis kõik ülejäänud takkapihta. Lõbus töö, parem kui mängimine.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
kamaz
05.07.2010 19:02:59
| jah draiverid on olemas, originaal plaatide peal.. lasin ennem kiibistuku jne. milles veel probleem olla saab? või tasub 2kki kõige uuema draiveri tõmmata?
17 |
A.S.
34 |
kamaz
05.07.2010 20:47:34
| See ei aidanud... muidu ventikas ka undab jõhkralt, kuumeneb üle w :S?
17 |
Q.
05.07.2010 23:39:01
| No vaata temperatuurid üle, saad teada.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
kamaz
06.07.2010 13:44:34
| stabiilselt 77 kraadi, tõksimiste ajal on 117 jne, on kuumenemisest?
17 |
A.S.
06.07.2010 13:49:12
| Seda veidi palju jah, ürita jahutust parandada.
34 |
Q.
06.07.2010 14:10:55
Aga kui tohib küsida, siis mille temperatuur see täpsemalt on?
Palju on teda muidugi. Võta kast lahti, puhasta tolmust. Kui jutt oli prose temperatuurist, siis võid ka termopasta uue vahele panna, ehk ei anna korralikult kontakti.
kamaz
06.07.2010 16:07:22
| GPU temp... kuidas seda parandada? ainult termopastaga?
17 |
tiirP
06.07.2010 16:16:09
Jahutusradiaatori kontakt GPU pinnaga võib ka halb olla. Kui võimalik, puhasta jahutus tolmust, vana pasta jäägid eemalda GPU ja jahutuse pinnalt ning asenda värske kihiga.
Sinu väljatoodud temperatuurid on liiga suured (117 jne.).
Juhul, kui on taktsagedust muudetud kaardil, võid natukene lõdvemaks lasta enda overclock'i.
107 |
A.S.
06.07.2010 16:39:26
| Võib ka jahutusradiaatori kinnitus defektne olla, üks nurk veidi lahti vms.
34 |
dud66
07.07.2010 07:27:38
Millega sa muidu temp.-e vaatasid? Proovi ehk enne mõnda teist programmi ka, kui BIOs-st ei vaadanud
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
kamaz
07.07.2010 20:15:05
| vaatasin programmiga Everest
17 |
RassK
08.07.2010 01:33:48
lõhnab tõesti ülekuumenemisele
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
kamaz
09.07.2010 00:45:15
tegin tolmust puhtaks ja temp 40, mängides 60 kraadi
tänud kõigile
17 |
RassK
09.07.2010 02:05:46
ning ka tõrkumine kadus
103 |
kamaz
09.08.2010 03:26:01
| just, ka tõrkumine kadus
17 |
