KillerXP
25.06.2010 22:20:39
ASUS P5B Biosi uuendus ebaõnnestus - must pilt |
Sai siin uuendatud biosi ja enda laiskusest tegin seda windowsis. Sai kenasti utiil tiritud asusi kodulehelt, bios ka sealt uusim ja siis flashima. Varem ka samal platel uuendanud biosi samal meetodil ja siis on õnneks läinud. Igastahes Erase ROM ja Flash ROM läksid kenasti ära ja siis kui Verify tuli asi failis. Edasiselt proovisin reflashida ja siis failis juba Erase ROM osa juures. Programmi taaskäivitumisel viskas kohe ette, et ASUSi BIOSi ei suudetud leida ja BIOSi informatsiooni ei suudetud leida. Järgminena mõtlesin ta plaadi pealt taastada crashfree biosi abiga aga minu toredaks üllatuseks arvuti käivitus musta ekraaniga ja ei anna vedu. Sai proovitud support CD pealt recoveryt ja ka USB drive'i pealt recoveryt, tulutult paraku. Muidugist sai ka kõik igasugused lisaseadmed tagant ära katkutud, et võimalikult vähe konflikti tekitada aga tundub, et ei ole tolku.
On keegi suutnud hakkama saada üldsegist sellise taastamisega? Pisut ringi lugedes on kõik siiski läinud lõpuks seda teed, et on RMAnud oma plaate või siis nö hotswappinud oma biost töötavast arvutist.
Mingeid vihjeid või on tegu nüüdseks oma elu ära elanud plaadiga?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
Simpelman
28.06.2010 20:21:22
bios |
kui ma ei eksi on sellel bios plaadile joodetud ehk hotswap välistatud
plaat on siiski päästetav aga keerukam.
põhimõtteliselt võiks ju proovida....
83 |
KillerXP
28.06.2010 20:42:57
Re: bios |
| Simpelman kirjutas: |
põhimõtteliselt võiks ju proovida.... |
No kui sul huvi ja kogemust on, siis ma võin plaadi masinast välja võtta ja sulle selle anda prooviks. Masinas temast mul nagunii kasu pole hetkel. Mingi kompensatsiooni saaks ka kindlasti orgunnida, kõigest sellest ja muust siis vast juba privaatselt, kui arvad, et võiks proovida.
92 |
Estnx
30.06.2010 01:31:20
Kas biosi kivi käib sul plaadilt maha?
Kui jah kirjuta biosi fail mälupulgale, võta biosi kivi kaasa ja käi Elfast läbi.
Poisid mingi 100.- kirjutavad sulle biosi uuesti kivi sisse ära.
Ise olen paar korda seal käinud nii taastamas biosi.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
KillerXP
30.06.2010 02:03:01
Kahjuks ei oska lahti aimata, kus see paikneda võiks, manual ka targemaks mind ei teinud, kuigi võimalik, et ei osanud otsida.
Tegelikult märkasin, et platel on selline asi nagu SPI BIOS 7 pinnine pistik, wikipedia abiga jõudsin järele, et see pakub mingisugust andmesidelinki ja bios seal lõpus võiks tähendada, et äkki saaks teise arvutiga bios peale lasta. Internetis oli vist mingi P5B Deluxe teema ka, kus keegi söötis kaabli abiga teise arvutisse BIOSi uuesti sisse. Kaabli tegemise juhised olid ka küll seal teemas olemas.
On miskit taolist reaalne? Kas ka kusagil meistrimehi, kes sellega tegelevad või siis äkki siit keegi lausa?
92 |
ceemic
24/7@kalal
30.06.2010 07:38:23
OT: joodetud kivi saab ka hotswappida. Lihtsalt kivi tuleb enne käivitamist lahti joota. XSi foorumis vanasti neid teemasid oli hulgim.
Võib-olla on ka Jaan seda teinud, ning oskab ehk aidata.
322 |
Estnx
30.06.2010 11:47:29
| ceemic kirjutas: |
Võib-olla on ka Jaan seda teinud, ning oskab ehk aidata. |
Tevalos saavad ka maha joodetud kivi pogrameerimisega hakkama.
Aga kuna sa ise pole vist jootmisega tegelenud, siis jah mõistlik pöörduda kasutaja Jaan poole.
205 |
KillerXP
04.07.2010 21:12:57
Uuendan ka siin hetkeseisu - plaat endiselt kutu, sai vahepeal Akasa HDD dock ostetud, et andmetele ligi pääseda (suht hea on kusjuures, esata abiga läpakal taga, peaks äkki review ka kirjutama) ja ootan Jaani vastust, eks ta vist ole endiselt nädalavahetust ja ilusaid ilmu nautimas
92 |
ceemic
24/7@kalal
04.07.2010 21:18:26
KillerXP, Jaan on tihti väga hõivatud, niiet varu kannatust
322 |
Allu711
19.09.2010 12:44:40
tere |
Kus see Elfa asub ja noo mul põhimõtteliselt pidi sama probleem olema,et biosi kivi läbi. Äkki keegi saaks kontakt andmed anda?
| Estnx kirjutas: |
Ise olen paar korda seal käinud nii taastamas biosi. |
KillerXP
19.09.2010 13:42:58
Pmst minu lugu on praeguseks lahendatud.
Võtsin ühendust Jaaniga, kes mult kivi maha jootis (mul oli plaadie joodetud), siis läks elfasse, sai seal bios peale lastud, mälupulgal võtsin kaasa ja seejärel kasutaja Jaan jootis mulle ta peale tagasi.
www.elfaelektroonika.ee
92 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
22.09.2010 07:25:01
Ka minul samal plaadil ebaõnnestus winnis fäshimine 1x sain crashfree asjaga hakkama ja teinekord oli must pilt. Nüüd teen seda fläshi biosis mis on lollikindel.
Harva ka dosis. Ja uus mobo mul dualbios ja kivi saab plaadilt kätte. P5B saab ka läbi spets julla parandada mingi spi-j vm... sarnane jumperi koht plaadil kuhu juhe käib.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
