angel
04.07.2010 01:58:03
ainuke asi mis võiks ps3 peal olla on chat. S.t klaveriga toksid igas mängus teksti sisse kui mic'i käepärast ei ole.
157 |
Goon
04.07.2010 12:11:05
Väga lahe. Ostan ilmselt ära kui Eestis müüki tuleb. Hiljuti ostsin PS3 mille puldiga pole suutnud ikka täiesti ära harjuda.
gerhard
04.07.2010 16:40:23
| Mul on selline küsimus kas selline asi on normaalne et tahtsin ps3 motorstromi plaati välja võta siiis läks tööle ventikas hakkas räigelt tööle hullult tegi häält ja tolmu lendas ka muidugi ja 10 sec pärast töötas ventikas jälle rahulikult ja lülitas ennast välja ja punane tuli jäi põlema ja niisama ps3-e välja lülitada ei saanud pidi tagant välja lülitama lülitasin tagant välja ja kui sisse lülitasin siis oli kõik normaalne
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
angel
04.07.2010 16:59:45
hoidsid väljavõttu nuppu liiga kaua all? Või niisama lampi hakkas undama?
kahtlaselt tundub see meenutavad seda trikki mida vanade fat'idega tehti et vent tolmust puhtaks saada.
157 |
gerhard
04.07.2010 22:34:49
Ei
ma vajutasin lihtslat seda nuppu mis laseb plaadi välja
mul on jah fat ps3 80 gb
loodan midagi hullu pole
10 |
Auron
05.07.2010 09:00:44
| NekoRobin kirjutas: |
| mis mõte siis üldse ps3 peal mängida? |
Mis mõte üldse XBOX360'l on kui 95% mängudest on ka PC peal olemas? Milleks üldse PS3'el hiire ja klaveri tugi kui mängudes asjad ei tööta -aint netis millegi toksimiseks või?
IMHO on tegu suurepärase asjaga, eriti kui veel asi ilusti töötab, et ei lääga ja hiirega saad liikuda nii sujuvalt kui ka vajadusel sekundi murdosa jooksul ümbr pöörata. Ehk siis kui toimib kasvõi 90% niihästi kui PC peal siis on juba hästi.
IMO võiks üldse PS3 omada full keyboard ja mopuse support'i nii mängudes kui muidu. SONY'l võiks niipalju mõistust olla, et progeks korraliku hiire ja klaveri toe juurde ja voila - lase või everquesti ja WoW'd pleikari peale välja ja kõik toimib nagu peaks. Tundub, et ei taheta raha.
133 |
angel
05.07.2010 09:44:26
see on siiski konsoool.... seal on mängud tasakaalustatud ja paika pandud enamasti konkreetset pulti arvestades. PC peale üle tuues on enamasti mingi "viga" sisse toodud kui on lubatud mängida hiire ja klaveriga. Ehk siis ei sihtimine ja liikumine ei ole samaväärne mõne korraliku fps'iga mis on algusest peale pc peale tehtud (imo resident evil seeria on selline).
kui sina oma über klaveri ja hiirega võrku mõnda mängu lammutama tuled on see suht ebaaus võrreldes teistega. Rääkigu keegi palju tahab aga puldiga on ikka mingi % raskem/ebamugavam/aeglasem fps'i mängida kui korralikult paika pandud klaveri ja hiirega. PS3 peal on suht tegu selle rõveda dead zone puldiga täpselt ja kiirelt oma sihtmärki jälitada ja stabiilselt pihta saada. Hiire ja klaveriga on see suht kerge. Näiteks juba gta 4 mis omas küll suht sitta hiire supporti oli PC peal pisss easy kui tegemist oli laskmisega.
Ja 95% mängudest ei ole teps mitte pc peal olemas
157 |
prtv
05.07.2010 09:55:59
Aga tegelikult, kui PS3'l oleks mängudes klavi ja hiire tugi kohe olemas olnud, oleksid kõik dev'id PS3 platvormile ekslusiiv mänge arendanud, ning PC ning X360 oleksid võibolla lihtsalt mängunduses välja surnud, kuna kes ei tahaks arendada mängu konsoolile, mis on täpselt nagu PC ainult selle vahega, et piraat mänge ei saa (veel) mängida?
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
ArvQ
05.07.2010 10:08:13
| gan3b, mis utoopia juttu sa ajad. UT3 on hiire ja klaveri suppordiga. Asi ei ole konsoolis vaid mängude arendajas kinni.
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
Erx15
05.07.2010 10:09:46
| Aga ei olnud siis kohe olemas?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
hondaa
05.07.2010 13:26:40
| pigem tahaks ma teada, kuidas nende klaveri ja hiirega diivanil sama mugavalt mängida peaks saama, kui puldiga
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
xxlmaster
05.07.2010 13:32:19
| Artiklit läbi ei lugenud ja tahaks hoopis teada kuidas näiteks ruut, ring, kolmnurk ja X sinna klaveri peale võimalik lisada on?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
thoppers
05.07.2010 16:22:18
| Tahtsin üht asja uurida...Ei ole kursis täpselt selle ps3 regiooni värgiga, et kui tahaksin tellida usast endale ps3, kas saan siis sellega mängida ka eestist ostetud mänge ?
angel
05.07.2010 16:23:10
hdmi kaablit kasutad siis peaks mängud olema regioonivabad. ainuke värk et kui ostad X maa regioonile kuuluva mängu ja pärast tahad DLC vms osta siis peavad need ühtima.
157 |
05.07.2010 16:24:38
| Iga mängu peal peaks olema miski kood, mis peab ühtima DLC ja mängu vahel.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
angel
05.07.2010 16:25:41
| mikk36 kirjutas: |
| Iga mängu peal peaks olema miski kood, mis peab ühtima DLC ja mängu vahel. |
just dlc ostad siis enamasti on kirjas mis koodi jaoks ta on
157 |
pealuu
05.07.2010 16:56:58
mängud on muidu regioonivabad hdmi kaablist sõltumata. selle kaablivärgiga on nii, et kui juhtumisi kasutatakse miskit sd video väljundit ning juhtumisi mäng ei toeta konsooli regiooni reso, siis on tõrge.
oblivion oli sellise "featuuriga" mäng. mine tea...võibolla on selliseid veel mõni.
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
thoppers
05.07.2010 17:17:55
mis DLC on?
angel
05.07.2010 17:22:39
downloadable content
http://en.wikipedia.org/wiki/Downloadable_content
Osad tootjad lasevad lisa sisu välja mis kohati on nagu "expansion"
osad võtavad mängust juppe maha et pärast rahvalt kergelt lisa raha lüpsta (ehk siis suht kohe peale fulli välja laskmist lastakse ka igasugu DLC kraami ka veel müüki).
157 |
Timberg
ööKARU
272 |
Labukana
05.07.2010 21:26:10
| kas see esialgne variant või rõve kollane platinum?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
iir
05.07.2010 23:11:27
| Mul on ps3 ühendatud optilisega resiiveri taha ja heli tuleb korralikest kõlaritest, aga cd kuulates on mingi häire sees, teatud sagedusel kõrged mängivad nagu liiga kõvasti. Hakkaks nagu plärisema, kellelgi veel sama asi?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
pealuu
06.07.2010 09:39:59
| ainus häda optilise väljundiga on mul dts heliga mängudes. miski ragin/krobin on audiol sees (dolby on ok ja samamoodi dvd-video dts). pole audio cd plaate mängitanud konsooli peal.
170 |
Shade
06.07.2010 09:45:13
lisaks veel resistance 2 ja Folklore on ka 199.-
aga need ei jookse veebi välja.
Labukana - ma kardan et see on see rõve kollane platinum Kuid noh hind on kobe
_________________ GT: janrist
PSN: janrist
Just for fun: Mängupunker |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
