04.07.2010 07:51:43
Niipalju v2ikseks 22rem2rkuseks, et CAT8 kaablit nimetataksegi juba "Multimeedia-kaabliks", ning et see v6imaldab l2bi selle kaabli vedada nii arvutiv6rgu infot, ja on sobiv nii telepildi kui ka audio-video edastamiseks.
Ei oska o"elda, kas keegi juba seda kaablit ka Eestis myyb, netis oli see t2iesti juba olemas.
Postitatud mobile device
211 |
04.07.2010 08:15:51
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Tanel kirjutas: |
Jutt on ju uuest audio-video kaablistandardist, mitte toitevoolu edastamisest seadmetele
Kas tõesti illustreeriv pilt võiks eksitada kogenuid HV kasutajaid?  |
Seda võrdlustabelit ikka vaatasid? Seal kirjas, et toetab kuni 100W voolu andmist seadmetele  |
Eip, näen seda esimest korda
Tõesti imelik, et lubatakse kuni 100W
Eks paistab, kuidas see reaalsuses välja paistma hakkab.
HV valuutakalkulaator |
7 :: |
360 |
04.07.2010 08:49:54
| Tanel kirjutas: |
| Tanel kirjutas: |
Eks paistab, kuidas see reaalsuses välja paistma hakkab. |
Nu teoorias vähemalt peaks Cat-5e 48V/100W üle elama küll...
Samas, eeldab see kodus ilmselt enamuse seadmete väljavahetamist, enamus ruuteritest/switchides see "toide" ju lihtsalt läbi ei lähe ja osadele seadmetele võib see ka fataalselt mõjuda...
196 |
04.07.2010 09:22:16
| Nagu mulle arusaam jääb siis kaablivõrgu ärakasutamisel peetakse silmas vaid seda et saab sama kaablit ära kasutada mis sul seinas jookseb, kuid otse arvutivõrku sa seda ei ühenda. Tavaline Ethernet ei ole compatible miski teise standardiga ja vahepeale peab ikka mõni tõlkija tulema.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
04.07.2010 09:25:55
| mikk36 kirjutas: |
| Milleks ruuteri välja vahetamist? Piisaks vast tavalisest PoE stiilis adapterist vahele kui sul mõne kaabli suunas on vaja toidet saata (ega sa ei hakka ju kõiki telekaid korraga toitma nüüd sellega). |
Selles suhtes, et kui mul teleka poole mineva kaabli vahel on näiteks Switch, mis PoE`d ei toeta, kuidas sinu arvates see toide, sellest switchist edasi telekani pääseb sel juhul?
Või ajan peale igat sellist Switchi Poe adapteri võrku..vms.. ?
Nu Ok, toide toiteks... aga Video/Audio signaali puhul?
196 |
04.07.2010 10:34:40
Nagu ma seletasin, see et ethernet kaablit kasutatakse ei tähenda et see võiks olla üldse otse etherneti ühendatud (kasvõi switchi) ja tõenäoliselt on otseühendused vaid telekate jne vahel.
Peaks speci üles otsima.
Edit:
Leidsin miski video kus on skeemiga näidatud et kuidas toimiks.
Selle põhjal saan ma aru et kogu süsteem toimib siiski otseühendustega seadmete vahel ja spetsiaalsete HDBaseT switchidega ja puhas TCP/IP jne seadmete vahel ei liigu. Kui sooid internetiga ühendada, siis tuleb ikkagi see spets seade vahele pista.
viimati muutis mikk36 04.07.2010 10:43:14, muudetud 1 kord |
Mart352
04.07.2010 10:41:32
| mikk36 kirjutas: |
| Peaks speci üles otsima. |
Me eile üritasin aga ei leidnud.
leidsin aga sellise video
4:10 juures demotakse seda toidet ka.
Valens' HDBaseT 5Play Demo
2009 aprillis üles pandud video
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Tbit
04.07.2010 10:59:15
äkki kunagi tulevikus on kõik andme edastus kaablid majapidamises üks ja sama, lihtsalt ostad vajamineva pikkusega kaabli ja ühendad seadmete samanimelised pordid omavahel ning ongi kõik, saab isegi tehnikavõhik sellega hakkama. Praegast on muidugi ühel ja samal kaablil kuus erinevat otsikut mõõdus ja kujus olemas, universaalsusest pole juttugi.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
04.07.2010 11:01:11
| Erinevate otsade puhul pole veel kõige hullem seis, küll aga kaablite eri versioonide (stiilis 1.0, 1.2, 1.4 jne) omavaheline osaline mitteühilduvus on just kõige hullem asi.
Maldur
04.07.2010 11:47:36
Kui tuleb teha kaks kaabeldust, üks siis olemasoleva ja teine "meediavõimeline" lisaks, koos oma kohvritega...kuhu tuleb taas neid "eri versioonidega" ja eri otsikutega seadmeid kommuteerima hakata, siis kus see universaalsus peitub? Ja milleks on vaja bluurei mängijat pidada 100m kaugusel telekast? Et paks miki saaks oma kaloreid kulutada kui läheb plaati vahetama?
Oletame et kui tulevikus koondub meedia ühte seadmesse (HTPC?) ning eri kasutajad samas householdis kasutavad nagunii oma seadmeid OMA kontendi kasutamiseks siis milleks veel kulutada vahendeid mingi tegelikult dubleeriva lahenduse jaoks? Kui tahtmine mujal majapidamises kasutada siis kas võrku jagatud meedia ei sobi?
Ja toite vedamisel teleka juurde ei näe küll mingit pointi, vähemalt minul on nendes kohtades elektrivarustus nagunii olemas kus telekat vaatan. Videos nähtud ventika toitmine ei olnud eriti usutav, kasutati erinevat porti ja imelik küll, ei käinudki vendi toide läbi 100m kera...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
sakinaga
04.07.2010 11:57:03
Üks küsimus: Miks kaabel?
Mõistetamatu, viimane aeg wireless kasutusele võtta.
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
152 |
Maldur
04.07.2010 12:09:13
Kui kõikides elamistes on wireless... siis mis kvaliteediga see toimima jääb? Ok ma kuskil metsas saan väheste müradega hakkama kuid paneelmajas mis hakkab toimuma? Mõelgem mis toimub 2,4GHz võrkudes....
Tbit
04.07.2010 14:44:45
wireless on jahm suht pointless, arvestades kui tundlik see välistele mõjudele on, endalgi paljude seadmetega nalja saanud, eriti just mõõtevahenditega. Pealegi ma ei tunneks ennast eriti tervislikult oma alateadvuses kui ümberingi vaat, et kilovattide kaupa mingeid erinevaid lained hõljub. Kaabliga on tavaliselt siiski 1 või 0 mingit 0.5 ei ole naljalt tuulise ilmaga .
230 |
04.07.2010 15:12:28
Huvitav oleks teada, et kui palju neid uusmajade-korterite omanikke on, kes on nõus seinu lõhkuma, et siis sinna seina sisse / seina taha mingit kaablit paigaldada.
Lisaks veel see, et alles hiljuti kirjutati igal pool, et seadmed suhtlevad omavahel "läbi õhu" - küll BT, küll WiFi, küll mingi-kolmanda-neljanda õhuühenduse variandi kaudu.
211 |
1dumbpcuser
04.07.2010 16:12:19
| Tbit kirjutas: |
| Pealegi ma ei tunneks ennast eriti tervislikult oma alateadvuses kui ümberingi vaat, et kilovattide kaupa mingeid erinevaid lained hõljub. |
Saaremaa idarannikul:
Sauvere DVB-T mastist: 2,4kW
Orissaare : ~1kW
Nii et õhus ikka midagi on
Samas (õnneks?) väljalülitatud TV3 analoogsaatjaga ei anna võrrelda: 400kW
_________________ M: |
96 |
Dijital
04.07.2010 16:34:44
| Tbit kirjutas: |
Aga kas sa siis ei mõtlegi kui lahe oleks, kui kõrgresolutsiooniga porr sust otse läbi tungib
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
1dumbpcuser
04.07.2010 16:52:03
| Dijital kirjutas: |
| Tbit kirjutas: |
Aga kas sa siis ei mõtlegi kui lahe oleks, kui kõrgresolutsiooniga 3D porr sust otse läbi tungib |
FTFY
96 |
04.07.2010 17:06:57
Algus seegi, juba ammu räägiti, et kui IPv6 tuleb siis jagub ip aadresse kõikidele koduseadmetele üle maailma...ehk telekast järgmised on pesumasinad ja külmkapid netti.
Kas mitte hdmi viimase 1.4 versiooniga ei kaasnenud "etherneti" tugi, ehk ka ip võrku võiks läbi hdmi lasta, ilmselt on üleminekuks ka see standard valmis.
228 |
Maldur
04.07.2010 17:17:55
Mina näites küll ei taha et minu külmik netis käiks - mingi töllakas peab siis teadma mitu õlut mul veel järel on, mida ma juustu kõrvale vaatan või kuulan.
04.07.2010 17:26:21
Maldur: Valesti vaatad - kylmkapp tellib sulle ise uued joogid ja juustud, kui eelmised otsa saavad.
Mingid Electroluxi kylmikud on nii targad, et oskavad internetiga ymber k2ia.
Samuti on mingid mikrolaineahjud olemas, kus ukse peal jookseb, kas TV v6i interneti-pilt.
211 |
04.07.2010 17:52:35
| tahanteada kirjutas: |
Õnneks saab ka põranda liistude taha toppida kaablit!
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Maldur
04.07.2010 19:23:20
Ei vaata valesti - mulle meeldib ise otsutada mis ja kui palju, ma ei ole ka mõne kindla margi küljes kinni, vahel võtan seda, siis jälle toda... Vahel ei võta üldse. Kus krt see elektriLux teab mida mina tahan? Tema uuendab vaid seda mis kapist otsas.
04.07.2010 23:10:15
| indrekp kirjutas: |
Kas mitte hdmi viimase 1.4 versiooniga ei kaasnenud "etherneti" tugi, ehk ka ip võrku võiks läbi hdmi lasta, ilmselt on üleminekuks ka see standard valmis. |
IPv6 toimib sul hetkel ainult suurte teenusepakkujate endi BB ja agregatsiooni võrgus...
Laitarbe seadmed, mis normaalselt IPv6`ega ringi käia oskaks pole siiani ja külmkapp või pesumasin sul vaevalt et tunneldada mõistab
RFC 2460 BTW...kuulutati välja juba 1998 aastal... ja kus me praegu oleme...suht sama kaugel sellega...
IPv4`jaga on globaalselt samas aga suht "hambad" juba...
Link
IANA IPv4 Free Pool is now at 6.25%
Tegelt on aga see kerge OT, siin teemas
196 |
05.07.2010 03:20:07
| ot: |
Vähemalt OS-de poolt on IPv6 tugi juba olemas kui asjad ükskod liikuma hakkavad
Vista/Win7 igatahes ja küllap ka Linuxid ja uuemad OSX-d |
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
DVDRW
05.07.2010 07:13:48
| Maldur kirjutas: |
Kui kõikides elamistes on wireless... siis mis kvaliteediga see toimima jääb? Ok ma kuskil metsas saan väheste müradega hakkama kuid paneelmajas mis hakkab toimuma? Mõelgem mis toimub 2,4GHz võrkudes.... |
Vanasti arvati ka et, kuidas on võimalik vedelkütuse jõul sõitvat autot ehitada. Seal ju bensiin ja põleb, auto kohe plahvatab - ei ole võimalik teha.
CAT8 kaablit veel vist ei müüdagi. Tegelikult CAT7 kaabel on juba üsna kirves
CAT5 alla 2kr/m
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
