praegune kellaaeg 01.01.2026 15:36:40
painkillah
03.07.2010 00:11:19
Masin lülitab käivitudes välja |
Vaatasin arvutis digipulgaga jalkat - äkki tegi windows shut downi (nagu oleks valinud menüüst või korpuse nupust).
Peale seda enam masin ei käivitunud nupust. Võtsin vooolukaabli ära, panin järgi - ajas kohe end käima, aga lülitas end kohe hetke pärast ka välja. Proovisin mitu korda, vahest nägi Biose ekraani, vahest isegi seda mitte. Mõtlesin, et ups - panin otse seinast. Sama probleem.
Korpus lahti, kõik jama järelt ära, monitor integr. kaardi järgi, kordamööda mälud välja, vahetasin mälude asukohti - Probleem ikka.
Kui masin end kinni lükkab, siis mitu korda vajutad power nuppu korpusel - veab end uuesti käima, kuid sulgeb ka kohe.
Proovisin kõik voolukaablid ja (va emaplaat) välja kiskuda - siis vahest veab edasi ja jääb käima (aga kuna muidugi kettaid järgi pole, siis jääb ootele). Samas vahepeal ilma ühegi pistikuta jällegi loobib kinni. St siis et isegi ilma muude asjade koormuseta lülib välja.
Kas viga toitekas, emaplaadis? Proovisin ka mõlemad mälud välja võtta - tavaliselt ju siis masin pistab kisama piiksudega. Ei jõudnud sellenigi, lülis kohe välja samamoodi nagu koos mäludega (vbl minu emaplaat ei anna piikse?).
Enamus asjadel garantii, kuid eraldi (mitte komplektina). Nii, et ootaks soovitusi - omal mõistus otsas-ideed liiguvad toiteka ja /või emaplaadi poole.
Ahjaa, temperatuurid olid ka enne seda jama normis (päeval korra vaatasin). Cpu seal 40-45 kandis netis surfates ja digitv vaadates, kettad mindi 30 peal, videokaart oli ka seal 30-40. Käega pidevalt kontrollin , ja ükski komponent pole tuliseks läinud...
Tänud ette,
Erki
RAUD:
ASRock M3A785GM-LE/128M emaplaat
ati 4670 pci-e 1gb ddr3
2x 2gb DDR3
ide dvd kribaja, ide wd 80gb ketas, sata 320 seagate, sata 120 samsa
500w toide startronic
prose amd athlon X2 3ghz 2tuumaline
usbis järgi olid hiir, printer, id kaardi lugeja, digitvpulk, eerikpoja datakaabel
järgi kaks molu, üks hd4760 järgi, teine integreeritud hd4200 järgi.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
painkillah
03.07.2010 01:30:21
Ja nüüd, peale mingit poolte tundi ootamist, ladusin asja ükshaaval kokku, ja masin töötab...
Huvitav kas probleem võis olla mu enda kokkumeisterdatud led-valgustustes?
ühes pundis 4*3.2voldiseid lede, neid punte kaks tükki ühe molexi küljes ja lisaks üks veel teise molexi küljes. Need eemaldasin samamoodi nagu teisedki asjad, siis ei muutunud midagi.
EDIT: ja probleem tagasi. lambist windows teeb Shut Downi, sain kolmkorda käivitada. Siis aga algas jälle väljalülitamine kohe...
Mis kuradi rauaprobleem see on, et windows nii tark on, et lülitab enne välja?
Nüüd hakkasin mõtlema, kui ma vaatasin speedfani, siis seal näites 3 e voolu. Vcore, +12 ja mingi avvolt vms... +12 näitas 0.60 ringis, ehk siis toide peetis?
6 :: |
86 |
jkddp
03.07.2010 01:33:31
kui võimalik pane pc-speaker järgi ja proovi mis see näitab.
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
painkillah
03.07.2010 02:43:09
pc speaker?
vaatasin ka biosest +12 volti ja seenäitas mingi 12.3, nii et speedfan ei oska lugeda lihtsalt.'
mõistus otsas, ka nö "puhta" gaming wini allteeb shut downi lambist, ja peale seda tavaliselt hakkab välja lülima.
Mis kuradijama see olla võib
6 :: |
86 |
loser
03.07.2010 02:52:09
PC speaker-asi mis võimaldab emaplaadil piiksuda .
Reeglina istub emaplaadil pinnide otsas ühes pundis power ja reset kaablite ja muu kamaga.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
painkillah
03.07.2010 03:09:14
korpuses olev asi töötab ja on ühendatud. ei midagi ei ütle see.
Kokkuvõtvalt siis.
Olen windowsis. Üks hetk viskab programmid kinni, ja tuleb kiri Shutting Down. Masin sulgub.
Kaks varianti, kas läheb käima, ja sama protsess kordub lühema aja pärast, kuni
Masin käivitub, aga sulgub järmise 5 sekundi jooksul.
See jääb korduma niikaua kuni masin on seisnud ala 30min+, siis hakkab asi otsast pihta.
Juhtub mõlemas windowsis, nii nö puhtas windowsis mis mul mängude proovimiseks (aktiveerimata) kui ka tavalises igapäeva windowsis.
6 :: |
86 |
loser
03.07.2010 03:28:19
Kas Biosis on seadeid mida saaks kinni keerata stiilis:Lülitu välja kui X temp on kõrgem kui xx kraadi või mõni ventilaator failib(shutdown on CPU fan failure/High temp auto shutdown). Võib ju oletada et emaplaadi andurid tõrguvad.
Kunagi panin kogemata CPU max temp väärtuseks 50C, siis pani arvuti ennast suht varakult kinni ja teinekord oli ka tõsisem põhjus kui inteli inboxi kinnitused olid järgi andnud ja arvuti lülitus asja pärast välja aga sümptomid olid mõlemal juhul samad mis sul.
16 |
painkillah
03.07.2010 03:46:39
ei saa biosessegi kahjuks ... kui hommikul laseb bootida siis proovin. Tegin küll cmos reseti esimese asjana kui probleem hakkas - aga varem oli temperatuur kõrgem (vana korpusega) ja sellist probleemi polnud.
Korpuse vahetasin ära eile lõuna paiku, aga tänase õhtuni oli kõik korras. Nii et vaevalt korpuses asi.
Lisaks panin ühe samsungi 120ne sata ketta külge eile. Samas ilma selle kettata samamoodi jamab, niie t vaevalt ka seal probleem...
6 :: |
86 |
loser
03.07.2010 04:43:11
| Uus korpus - siis tasuks ikka katsetamise mõttes korra kõik korpuse juhtmed lahti võtta emaplaadilt:front USB-audio, power, reset jms. Tööle paned arvuti vastavaid pinne "lühistades". Ise ka ei usu et seal midagi valesti saaks olla aga kui sul väga igav hakkab ja midagi paremat välja ei mõtle siis miks mitte.
16 |
Marie
03.07.2010 07:41:19
| painkillah kirjutas: |
Väga kahtlane toode, kus selliseid asju müügil oli, arvata võib, et seal see probleem, või kui korpuse vahetasid, siis võib ka korpuse emaplaadi kinnitustes probleem olla, või sai protsessori jahutus halvasti paigaldatud
Korpuse USB juhe võib ka sellist probleemi tekitada, see mis esipaneelile USB välja toob
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
03.07.2010 07:46:49
Pigem l2hevad USB-kontaktid pesas lyhisesse, nii, et v6ta see USB-pulk ja proovi kas m6nes teises pesas on asi OK.
See on oletus, aga samas olen vahetanud USB-pesi piisavalt, kuna neis l2hevad kontaktid lyhisesse.
Postitatud mobile device
viimati muutis tahanteada 03.07.2010 07:47:52, muudetud 1 kord |
211 |
virks
03.07.2010 08:16:57
| Võta emaplaadilt lahti sisselülitamise nupu juhtmed, ehk on viga seal. Aga vabalt võib olla ka eelnevalt mainitud ülekuumenemises (Bios'i arvates).
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
painkillah
03.07.2010 20:34:14
võtsin kõik need korpuse ledide ja lülite nupud lahti, käivituse reset nupu alt. siiani töötab. äkki nupus viga siis oli, eks näeb.
6 :: |
86 |
