sama123
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
02.07.2010 20:18:19
| sama123 kirjutas: |
| Mida Pixmania kujutab ?Kas on pikad ooteajad? |
Kuskil nädal tavalise saatmisega aga neil on ka kallim ja kiirem saatmine.Sellega peaks paar päeva max tulema
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Kristoferr
216 |
IceUul
Sinu Ema
02.07.2010 23:05:01
Ootaks sult ikkagi teste 2x 64G ketta kohta, testidest selgub, et kirjutamise kiirus on suhteliselt nigel.
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
187 |
Kristoferr
02.07.2010 23:29:27
2x 64 kettal @ raid 0 korruta "sequental write" tulemus lihtsalt kahega. Nii lihtne see ongi.
Suhteliselt nigel ütleks ma Intel X25-V kirjutamise kohta. Selle kohta ei saa enam kuidagi nigel öelda. See ketas antakse pool tasuta kätte ja ta omab meeletut lugemiskiirust. Kui tahad tipptasemel kirjutamist sinna juurde siis kanguta rahakoti rauad 3+ korda rohkem avali ja osta Vertex, X25-E vms.
Või jää HDD raid 0 peale edasi ja kopeeri rahulduse saamiseks suuri faile ühest kohast teise.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
216 |
03.07.2010 03:17:54
Kirjutamiskiirus tõesti pole väga märkimisväärne aga see tuleneb väiksest mahust.Suuremahulistel on see ka suurem.
Samas võrdlesin CrystalDiskMark tulemusi oma parima kõvaketta tulemustega ja isegi halvimas kohas oli ikka +20MB/s kiirem see SSD
Seda siis seq write osas(HDD:55 vs SSD 77MB/s)
Iseasi kui tõeselt 512k ja 4k kirjutamiskiiruse numbreid saab võtta CrystalDiskMark-ga selle SSD puhul.Kristoferri testis näitas küll kahtlaselt kõrgeid numbreid aga SSD Benchis-s olid hoopis teised 512k/4k tulemused
Samas nagu artikliski mainiti on enamus inimestel lugemist rohkem kui kirjutamist
Kristoferr
216 |
sama123
03.07.2010 08:27:56
Lugemiskiirused on olulisemad C kettal.Vabandan,leidsin ketta testid eelmiselt lehelt,läheb kaubaks.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/92182/
Kas kellelgi on kogemusi uute 10000-ste raptoritega? Vanad tegid küll hirmsat lärmi,tööjaamas olid 32Gb raid 1-s,müra oli ventidest üle ja häiris.
Mis juhul läpptopis neid üldse kasutada???
viimati muutis sama123 03.07.2010 17:27:17, muudetud 1 kord |
22 |
DVDRW
03.07.2010 09:47:16
Ma enne ostu kartsin X25-V write 35MB/s kiirust. Kuid see pole üldse probleem. Miks mul peaks vaja olema näiteks SATA HDD-lt kopeerida suuri faile X25-SSDle. SSD naguinii ju väike selleks.
w7 läheb sul peale ikkagi ~10min
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
03.07.2010 10:24:02
| DVDRW kirjutas: |
w7 läheb sul peale ikkagi ~10min |
Tõin Win7 tweaking teemas välja kui palju Win7 install loeb/kirjutab installi käigus: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5853837#5853837
| tomorrow kirjutas: |
Huvi pärast vaatasin virtuaalmasinaga kui palju Windows 7 install loeb/kirjutab.See on abiks ehk kellelegi parema USB pulga ostmisel mis sobib Win7 installi jaoks kõige paremini:
"Windows is loading files" - 141MB loetud(0,00MB kirjutatud)
Alates plaadi sisestamisest kuni esimese restardini - 2,8GB loetud ja 5,3GB kirjutatud (Expanding Files)
Alates esimesest restardist kuni teise restardini 663MB loetud ja 221MB kirjutatud (Completing Installation)
Alates teisest restardist kuni esimese sisselogimiseni 279MB loetud ja 225MB kirjutatud (WEI test jms)
Kokku:
5746MB Kirjutatud
3883MB Loetud
Tegu oli siis x86 RTM-ga aga x64 numbrid peaks veidi suuremad olema.Kuna seal enamus kirjutamine, siis kehvema kirjutamiskiirusega SSD teab mis palju juurde ei anna jah
Juan Pablo
03.07.2010 12:32:07
SSD on ika mõnna--- vaikne ja kiire
29 |
sama123
22 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
03.07.2010 18:38:20
See ,et HDD LÄRMI TEEB on mobo jura mis ei luba AUTO AAM. Minu kastis on kõik vaiksed kiiruse arvelt. See kui kiirust vaja lükkan AAM välja rauas.
Need uued raptorid ei sobi läppakasse. Küpsetad ära kohe. Võib-olla ei mahu ka. Suht õhuke peab olema.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
tqz
03.07.2010 18:43:25
| Idle noise'i vastu AAM ei aita.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
71 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
03.07.2010 18:52:07
| tqz kirjutas: |
| Idle noise'i vastu AAM ei aita. |
Mis asja? Erilised kõrvikud olete kui venitlaatori mürast kuulete HDD RINGIKÄIMIST. See ,et hdd vilistab on juba vana ja kulunud HDD.
friik1
03.07.2010 19:29:05
| Pigem sitad vendid ja k6rvad sul. L2pakal on seisva vendiga 7200rpm ketas v2gagi selgelt ja isegi h2irivalt kuulda. 5400 v2hem aga ikkagi. Ja desktop kettad on ainult valjemad.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
169 |
03.07.2010 19:32:30
| Margus kirjutas: |
Need uued raptorid ei sobi läppakasse. Küpsetad ära kohe. Võib-olla ei mahu ka. Suht õhuke peab olema. |
Siis juba parem WD kettaid kasutada kuna nt Seagate ei toeta AAM-i(parandage kui eksin).
Isiklikult on AAM väljas.Lihtsalt müratase on kuskil 40dBa kanti arvutil seega kui see ketas seal korra 25dBa viskab siis suht ükstapuha
Teip
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
184 |
sakinaga
04.07.2010 11:53:57
| Margus kirjutas: |
| tqz kirjutas: |
Mis asja? Erilised kõrvikud olete kui venitlaatori mürast kuulete HDD RINGIKÄIMIST. See ,et hdd vilistab on juba vana ja kulunud HDD. |
Kui mul arvuti (Thinkpad T400) idles kõik ventilaatorid välja lülitab, siis on väga hästi ketast (5400rpm peaks olema) kuulda. Kui raha tekib, siis ostan mingi SSD sisse, saab täieliku vaikuse
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
152 |
DVDRW
05.07.2010 07:20:17
| DVDRW kirjutas: |
SSD hinnad ei taha kohe ikka üldse langeda  |
Hetkel on dollari tõttu ka muud arvutikaupade hinnad suht kõrgel ja pole SSD ka erand  |
Aga HDD hinnad langevad mühinal, kas need polegi seotud dollariga?
05.07.2010 07:29:58
| DVDRW kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Aga HDD hinnad langevad mühinal, kas need polegi seotud dollariga?  |
Suhteliselt loogiline ongi, ju et konkureerimaks SSD-ga on HDD tootjad sunnitud hindu allapoole korrigeerima, et säilitada mingigi "bang per buck"
HV valuutakalkulaator |
7 :: |
360 |
05.07.2010 07:39:46
| Tanel kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Suhteliselt loogiline ongi, ju et konkureerimaks SSD-ga on HDD tootjad sunnitud hindu allapoole korrigeerima, et säilitada mingigi "bang per buck"  |
Bang for Buck-i hoiab HDD veel tükk aega enda käes ja selle säilitamiseks ei pea nad küll hindu alandama
Või saate teie kuskilt 2TB SSD sama hinnaga mis 2TB HDD?.I don't think so
Kristoferr
05.07.2010 08:31:59
tomorrow, sa ei saanud ilmselt päris hästi aru. Lihtsustatult öeldes peab HDD oma hinnavahe säilitama või parendama, et üldse läbi müüa suudaks. Vastasel juhul hakkavad inimesed liiga palju kiiruse poole kaema.
Liitu Wise'ga! |
216 |
05.07.2010 09:54:00
| Kristoferr kirjutas: |
| tomorrow, sa ei saanud ilmselt päris hästi aru. Lihtsustatult öeldes peab HDD oma hinnavahe säilitama või parendama, et üldse läbi müüa suudaks. Vastasel juhul hakkavad inimesed liiga palju kiiruse poole kaema. |
Hoopis teie ei saanud aru.HDD peab ainult jätkama mahtude suurendamist.Kiirust tõenäoliselt enam eriti ei tule juurde vaadates HDD ajalugu
HDD müüb juba mahuga läbi.Isegi kui hind oleks praegusest 2x kõrgem ostaksid väga paljud ikka seda, sest SSD Hinna/GB suhe on veel halvem
