sykrot
30.06.2010 21:59:16
| caarel123 kirjutas: |
ehmatusi oli vähe, igatahes minul ja see oli ka ainult ühe korra kui lõpu poole ujudes nurga taga oli surnud mutant.
siis oli ikka mõnus võpatus.
eriti lihtsaks läks mäng siis kui see deadlock sai upgradetud suureks mulliks mis kestis ikka päris pikka aega
kordagi ei kasutanud seda human to muntant varianti kuna see ei toiminud lihtsalt |
Ehmatasin ka suht, kui see ulpis seal .
Heineken
30.06.2010 22:21:12
| Ma võpatasin paar korda alguses ja siis seal vees ka ... aga see oli ka kõik . Ega see väga selline hirmutav mäng ei pidanudki olema .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Nokia
Serverid.ee
30.06.2010 22:54:25
Mul ehmatas ainult see vees tegelane ikka korralikult, teisi kohti nagu ei olnud.
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
heretic666
30.06.2010 23:05:51
| Ei kasutanud ka mulli, human to mutant oli hea moodus vastase tulest lahtisaamiseks.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Heineken
30.06.2010 23:17:32
See oli tõesti tore . Tee üks võik kaks sõdurit mutandiks ja las peksavad teised surnuks ise oodates nurga taga ja hiljem need kes alles jäid maha lasta vms . Muidugi kui see impulse lõpuni arendada siis sellega oli ka tore teisi tükkideks lasta . Muidugi sellejaoks pidi üsna ligidal olema ja ainult inimesi tappis see 1 laksuga .
23 |
Sarin
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Heineken
02.07.2010 12:25:17
Lühem ?
Ära tee nalja .
23 |
Flavius
02.07.2010 12:30:17
Mu meelest jäi mäng ikka väga lühikeseks.
Kiiresti sai läbi, ilmselt seetõttu, et oli huvitav.
118 |
Sarin
02.07.2010 12:42:45
No oleks sisu rohkem olnud ei kurdaks et liiga pikk oli. Kiskus üksluiseks noh. Hard oleks võinud ka mingi 10x raskem olla
Heineken
02.07.2010 13:05:10
Üksluiseks küll ei kiskunud .
Mulle igati meeldis aga ma keeldun mänge hindama mingi hindega . Parem ütlen lihtsalt et hea mäng oli .
23 |
486
02.07.2010 15:56:31
Valkyrie ja minigun olid ainukesed, mida arendasin ja millega enamus aja võitlesin. Kuskil poole pealt hakkas jooksmine pihta, kus kõik vaenlased olid liiga kerged ja üldine tegevus oli väga üksluine. Ja kus oli lõpu boss? Kogu mängu peale oli ainult kaks lõpukad, viimase üle silla peal, pole kindel kas seda saab lõpukaks nimetada. Peale seda kuni lõpuni vaid sõdurid ja mõned mutandid ja kõik! Selles mõttes nähti wolfis ikka rohkem vaeva. Muidu mäng jooksis ilusti vaid mõnes kohas hakkis ja tekstuurid kippusid mingi aja tagant uduseks minema. Mäng võinuks paremgi olla, kui poleks põhi platvorm konsool olnud. Graafika oli siuke konsoolilikult nõme. Algus oligi parim, mida kaugemale jõudsin seda igavamaks muutus.
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Heineken
02.07.2010 16:07:50
See lõpubosside idee on nii ajast ja arust selliste mängude puhul , ei igatsenud mina neid . Graafika nüüd küll halb ei olnud , mitte nüüd väga hea aga halb ka ei olnud .
Ma sain suht kõike korralikult arendatud kuna seda E99 techi leidis iga nurga pealt . Relvade arendusjuppe niiväga ei leidnud aga eks neid oli ka . Püstolit ei arendanud , põhilised olid ikka see jubin mis lasi plahvatavaid nooli , autumaat ja sniper .
23 |
mutabor
02.07.2010 17:10:27
| 486 kirjutas: |
| Muidu mäng jooksis ilusti vaid mõnes kohas hakkis ja tekstuurid kippusid mingi aja tagant uduseks minema. |
selle vastu on rohtu. väike hex edit kahe faili kallal. mingi konsooli setting sisse jäänud ja näiteks 1920x1200 resoga oli seda udusust häirivalt palju.
http://forums.dearwandy.com/viewtopic.php?id=30090&p=1
_________________ /allkiri |
22 |
B. A.
02.07.2010 18:04:03
Tuleb tunnistada et mäng on väga hea.
Ainuke probleem on see ,et ei leia graafika settinguid ülesse.
_________________ Shut Up Fool! |
04.07.2010 00:23:41
ilma hexeditori ja muude häkkideta näeb ikka väga halb välja.
suhteliselt nüri koridorishooter.
_________________ - londiste
217 |
04.07.2010 09:53:21
Triler tundus hea, eks kunagi proovib ka...
Vast ikka on Wolfensteinist parem
201 |
04.07.2010 09:57:42
Magic, wolfensteiniga võrreldes - story on suts lahedam (aga mitte palju). ja mäng on märgatavalt rohkem koridoris.
217 |
Scart
04.07.2010 10:09:49
| londiste kirjutas: |
| . ja mäng on märgatavalt rohkem koridoris. |
Nii et Raven isegi ei üritanud see kord? Wolf pidi olema ju algselt open world shooter aga konsoolid ei olnud võimelised ära vedama.
101 |
04.07.2010 10:20:47
| Scart kirjutas: |
Nii et Raven isegi ei üritanud see kord? Wolf pidi olema ju algselt open world shooter aga konsoolid ei olnud võimelised ära vedama. |
See open world oli seal ikka mannetu - mingit präänikut seal tuhlamise eest jagati, aga mulle see huvi ei pakkunud. Esiteks spwniti alati see ala mingeid kolle täis.
Jooksed tuimalt läbi...
Singularity vähemalt tundub ideeliselt huvitavam...see hex fix on mingi patchina ka tulemas?
201 |
softis
04.07.2010 13:46:20
Autopatcher kui selline on olemas. Aga tootja poolt pole seda küll vist tulemas
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
217 |
Heineken
23 |
Flavius
118 |
Heineken
23 |
Flavius
118 |
Paganarh
05.07.2010 08:20:52
Pole päris läbi teinud aga rahva läbimängimiskiiruste (6-8h) järgi hakkan lõppu jõudma.
Kuna pole jupp aega juba selliseid shootereid mänginud, siis tundub isegi päris hea veider You Are Empty (stiililt rohkem selle), Bioshock ja HL kompott.
Ainult kaks atmosfäärilist asja häirivad- väga crap vene keel ning vale propaganda stiil.
-piisavalt suur publisher nagu Activision võiks ikka leida tagataskust paarkümmend tuhat eurtsi, et kvaliteetse ja usutava venekeelse voiceacti & teksti mängu saada. Selline tunne vahepeal, et Raven arvestaski sellega, kuid Activision näitas vemmalt, kuna vähemalt ühes kohas kui näitas videolõigus ajalehte, oli ajalehetekst isegi mitte random venkeelne pläma vaid ladinatähtedes "jjjjdddkdjhe ldss" stiilis asi
Neile kes venekeelt ei oska, on muidugi poogen, aga kui keelt oskad, siis see häirib ja kriibib kõrva väga kõvasti
-nõuka propaganda ei olnud cartoon-style ja "poink" helidega üllitis- näidati rõõmsat, elutervet ja tugevat orjarahvast rügamas ning kiideldi saavutustega. Singularitys on miski Bioshocki/Pipboy segu, mis on pehmelt öeldes totter aganoh, seda õiget asja oleks muidugi palju kulukam olnud teha, niiet arusaadav
aga muidu mäng hea. Lihtsalt need kaks asja, kuna nad on läbivad, häirivad koguaeg
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
heretic666
05.07.2010 19:09:19
Tõepoolest, need propagandavärgid olid seal täiesti läänelikud, mitte nõukogudelikud.
Sakurai
05.07.2010 19:10:29
| Anyway, minuarust suht imes mäng.
Heineken
05.07.2010 19:13:46
| Väga tore. Ehk seletad lähemalt, et miks see sinu arvates imes?
23 |
TheDumbass
05.07.2010 22:46:55
olen praegu poole mängu peal (vist) aga jama on see ,et sube pole ja et kuulda mingisugust heli pean kodukino põhja panema ja siis pole ka eriti kuulda mida nad räägivad. aga mudiu mäng mulle meeldib praeguseni. pidev tulistamine ja ei ole 20 erinevat võimalust kuhu kuidas minna
_________________ shit happens |
mutabor
06.07.2010 01:04:45
TheDumbass, ALT+TAB, Volume mixer käima(see mis kella kõrval on, kõlari ikoon) ja keera Singularityl heli juurde. Sul win7 - heli käib per application.
22 |
TheDumbass
06.07.2010 01:32:53
kõik muu heli on põhjas ja mujal on heli täitsa normaalne ainult singularitys on väga vaikne (kuigi sealt on ka optionsist heli põhjas) ja win 7 heli on kõikidel asjadel sama.
Nüüdseks on mäng läbi ja meeldis kahju ,et kõik sarnased fps mängud on kõik nii lühikesed võiks ju 20-30h ringi joosta ja lasta (non stop).
Heineken
06.07.2010 04:07:09
Ma ise pidin nii mängu seest, kõlaritest ja süsteemiheli põhja keerama et normaalselt kuuleks.
Mingi kamm oli selle heliga tõesti. Pärast oli muidugi paras üllatus kui muusika käima panin .
23 |
486
06.07.2010 11:13:53
| TheDumbass kirjutas: |
Nüüdseks on mäng läbi ja meeldis kahju ,et kõik sarnased fps mängud on kõik nii lühikesed võiks ju 20-30h ringi joosta ja lasta (non stop). |
Kes sul keelab uue ringi mängule teha, nii võid lausa 100h välja venitada
39 |
Heineken
06.07.2010 14:25:58
| Kuna siis juba teab mis edasi saab/mis ees ootab?
23 |
486
06.07.2010 21:23:03
| Heineken kirjutas: |
| Kuna siis juba teab mis edasi saab/mis ees ootab? |
Seda oli niigi teada kust kollid välja hüppavad. Skriptitud korridor shuuter ju!
39 |
Flavius
06.07.2010 22:26:58
Mis neist shooteritest siis mängida kui kõik ühesugused.
118 |
mutabor
22 |
stUnt
07.07.2010 02:02:27
| mutabor kirjutas: |
| TheDumbass ja Heineken, nagu mainisin enne - win7 all on volume mixerist heli tugevus per programm. pange ometi mixer käima siis näete et Singularity on vaikimisi heli täiega maas. endal oli sama pseudo-mure. |
Seda pead sa siis iga kord tegema, kui mängu käima paned. Püsiv lahendus probleemile on Control Panelis Sound settingute avamine, Communications tab ja 'When Windows detects communications activity' sättida 'Do nothing' peale.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Heineken
07.07.2010 02:37:26
stUnt, nujah, ma lasin selle ainult 1 korra käima ja siis algusest lõpuni... rohkem pole käima pannud.
486, päris nii ei ole.
23 |
Asgaroth
07.07.2010 08:31:48
Sai samuti Singularity läbi tehtud ning, nagu ka varem teiste poolt mainitud, siis käisid mõttest järjest läbi Bioshock, Wolfenstein ja Dead Space. Mänguaeg oli minu meelest pisut lühike, ootasin rohkemat pisut. Samuti oleks võinud relva uuendused olla pigem Bioshocki sarnased, et relv füüsiliselt muutub kui talle näiteks suurendatud salve paned vms. Peale nende aga oli minu meelest täiesti lõbus mäng. Lõppudest endale ei istunud eriti ükski kuigi jah, variant kolm paistis ainus normaalsem olevat. Üldiselt võib öelda, et kui Singularity 2 tulemas, siis pelaks heameelega.
Paganarh
07.07.2010 09:17:47
sain ka läbi. üldiselt oli tegu täiesti normaalse ja mängitava üllitisega.
ehk aitas kaasa ka see, et ma ei onud enne Singularityst midagi kuulnud peale nime, kui ta juba väljas oli- ei olnud mingeid ootusi
Sakurai
07.07.2010 11:34:36
| Väga tore. Ehk seletad lähemalt, et miks see sinu arvates imes? |
Lihtsalt ei meeldinud, mingit erilist põhjust ei olnudki. Idee oli iseenesest ju huvitav aga ei tea, ei suutnud eriti põnevusega mängida seda. Sunnitud mängimine oli kuidagi. Aga see on vaid minu arvamus
sirius4k
08.07.2010 15:52:20
| Sakurai kirjutas: |
| Anyway, minuarust suht imes mäng. |
Imes küll jah... 2x ~6h minu ajast
Hea mäng oli jah Ise arendasin ka Valkyrie'd ja Minigun'i..
Heliga, ega millegagi endal probleeme polnud.
Need, kes ütlesid, et kasutasid Valkyrie't ja sniperit. Kus te seda sniperit nii väga kasutasite Ma mäletan, et suuri, avatud kohti ei olnud just väga palju
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
08.07.2010 16:01:13
ei olnudki suurt avatud kohta vaja. sihik enam-vähem õigesse kohta, paremklõps, shift ja laks pähe. 95% vastaseid olid külmalt oneshotitavad.
217 |
Flavius
08.07.2010 16:06:12
| Kasutasin lähivõitluses miniguni ja natuke kaugemal vastastaseid sniperdasin. Teised relvad ei leidnud eriti kasutust.
118 |
heretic666
08.07.2010 17:39:05
| Flavius kirjutas: |
| Kasutasin lähivõitluses miniguni ja natuke kaugemal vastastaseid sniperdasin. Teised relvad ei leidnud eriti kasutust. |
x2
assault rifle muutus ka väga hulluks lõpupoole
Marduuhin
108 |
sirius4k
09.07.2010 07:15:14
| Marduuhin kirjutas: |
| Assault rifle muutus pärast tuunimist väga efektiivseks. |
Igatahes Esimesena läkski Valkyrie põhja ja ei ütleks küll, et sellel midagi viga oli Sai ka kõige suuremate kollide vastu efektiivselt kasutatud. Minigun oli pigem crowd control, kui tegelasi liiga palju tekkis Või kui vastu tulid teised minigun'iga tegelased. Tegelikult saigi suurt relva üsna vähe kasutatud, kuna põhirelva ammot tuli igast august
Seeker meeldis ka hullult
Sniper üldiselt mu lemmikrelv, kui on sobivad kohad, kus seda kasutada Siin suurt kasutust kahjuks ei leidnud
55 |
piraat262
09.07.2010 11:53:18
| Sniperiga oli see hea, et esiteks sai ühel joonel olevad 2 vastast maha võtta ja samas ka ühe shiftivajutusega 3-4 vastast maha nottida.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
