hants
30.06.2010 20:05:35
PSU juhtmed |
Tere!
HOIATUS: PILDID ON VÄGA SUURED!
Piltide kvaliteet pole ka just kõigeparem
Sügisel sai ostetud odavamat sorti toide Altis A-550DX. Nüüd oleks soov hankida omale videokaart. Kuid nagu tavaliselt vajab videokaart lisatoidet, 2*6pin. sellel toiteplokil kas oli kaasas või lisasin ise ühe 6 pin otsiku läbi selle
Sellel toiteplokil leidus neid vaid 3(needki ühendatud DVD-le, kõvakettale ja kasutule 6pin). Samas leidus ka imelikke otsikuid, millega ei oska midagi peale hakata (sellised
ja
Vaatasin, et üks neist viimastest hakkab kõvakettale, kuid ei jätnud seda sinna. Videokaartidel on kaasas üleminekuid, aga kuhu ma need nüüd ühendama peaksin, kui saaksingi videokaardi?
Loodan et kõik arusaadav
Ette tänades,
Hanno
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Aix
30.06.2010 20:25:27
Esimese pildi peal on tavaline nn "molex", kuhu saab ühendada videokaardiga kaasasoleva toitejuhtme.
Viimased kaks on SATA toitejuhtmed - uuematele kõvaketastele ja optilistele seadmetele.
Kommentaarid: 407 loe/lisa |
339 |
villu70
30.06.2010 20:51:46
mis video on, vaata ,et arvutit (-ja maja) maha ei põleta
toitel ikka powerit jagub?
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
121 |
loser
30.06.2010 21:25:39
Pane kõvakettale see "õige"SATA toitekaabel külge tagasi ja saad ühe molex`i veel vabaks mida saad siis omakorda üleminekuga kasutada videokaardi toiteks. Kehvapoolne lahendus mida ise küll pikemat aega kasutada ei tahaks aga tööle vast saad selle uue videokaardi.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
hants
30.06.2010 22:06:36
Videoks valiks mingi Ati radeon HD 5850 vms. Toide on 550W ja video nõuab 500W peaks sobima küll.
tsitaat: |
See on siis see peenem otsik?
9 |
30.06.2010 22:57:23
hants: Ja ära ära unusta, et sinu emaplaat + prosa + mälud tarbivad ka veel lisaks nii 300-500W. Nii, et 500+500W ei ole kohe sugugi kokku 550W, mida sinu toide välja annab.
Ja veel - kui toite peal on kiri 550W, siis reaalselt saad sellest maksimaalselt kätte nii 400-450W, aga mitte mingi valemiga 550W.
Nii, et sellise komplekti korral kõnni poodi a 800-100W-se toite järgi.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
hants
30.06.2010 23:08:13
Kirjutan üles mis mul siis on:
Emaplaat Asrock a785ghx
Prose Phenom II 550 BE
A-data mälud ddr2 667MHz 1gb (tuleks ka varsti välja vahetada)
Kõvaketas miski 160gb
DVd kirjutaja
Ise olen aru saanud et kogu kompott vajab võimsust ligikaudu 500W, olenevalt sisust. Kas tõesti peab uuesti uue toiteploki hankima?
9 |
Heineken
30.06.2010 23:54:01
tahanteada, see kaart võtab ~150W maksimaalselt ( reaalselt üle 139W ei hakka võtma ) . Korraliku 500W toitega töötab kenasti . Muidu toidetega on nii et NENDEGA EI TOHI KURAT KOONERDADA . Kui ostad , osta KORRALIK . Ei ole sellest tootjast kuulnud , ehk keegi oskab täpsemalt öelda , kas on hea või mitte aga kuna sa ütlesid et "odavama otsa toide" siis eeldan et mingi käkerdis ja soovitan korralik toide võtta . Muidugi kui on korralik toide siis keegi võiks selle siin ära mainida .
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
hants
01.07.2010 00:08:28
Praegu loen et see kaart ise võtab max 170W, prose ka säästlik, seega mina olen arvamusel et mu praegune toide veab välja küll.
9 |
Heineken
01.07.2010 00:15:54
Ei võta HD 5850 mitte mingi valemiga 170W . Veab kindlasti välja aga no käkid toited kipuvad tihedamini otsi andma kui korralikud ( ja otsade andmisega mõnikord tirib paar komponenti ka kaasa ) . Lihtsalt mina sinuasemel ostaks korraliku toite(parandage mind kui ma eksin sellega et teema algataja toide on võrdlemisi juust, pole sellest tootjast kuulnudki ja üldjuhul tähendab see käkki) ja ei koonerdaks mitte kunagi toite ostuga .
23 |
loser
01.07.2010 00:20:52
hants kirjutas: |
Hanno |
See http://img413.imageshack.us/img413/6844/pilt0317.jpg kõvaketta külge ja molex jääb video jaoks.
Uue toite koha pealt pead ise otsustama aga see et antud toitel puuduvad video toiteotsad on halb märk. See molex-PCIE üleminek on pisut hädine lahendus , samas oma Sapphire HD5850 sain neid 2 tükki kaasa, nii et tootja arvates piisab kahest molexist koos nende üleminekutega küll.
16 |
Heineken
01.07.2010 00:21:37
Ei las põletab oma süsteemi ükskord maha kui see toide ükskord saba annab koormuse all kuna ei suuda sellega toime tulla pikaajaliselt .
Vähemalt õppetund olemas ja järgmine kord ei võta "odava otsa toidet" .
23 |
hants
01.07.2010 00:35:49
Eks peab mingi muu lahenduse vast otsima siis. Minumeelest tundub vahe nii suur, kui nüüd võtta lahjem video ja parem toide. Aga tänud abi eest!
9 |
Heineken
01.07.2010 00:50:37
Parem võta seesama video ja kogu raha juurde ja osta parem toide .
Edit: Ei , sellele lollusele peab põhjalikumalt vastama .
tahanteada kirjutas: |
Nii, et sellise komplekti korral kõnni poodi a 800-100W-se toite järgi.  |
Kust karuperssest tarbivad emaplaat+mälud+prose 300-500W ? See prose võtab 80W , mälud võtavad tunduvalt vähem ja samuti ka emaplaat . Isegi kui kettad jms juurde liita ja 10 korpuseventikat jne jne , ei tule sealt kusagilt 300-500W kokku .
KORRALIKUST 450-600W toitest piisab enam kui küll . Samas aga teemaalgatajal ei ole just kõige korralikum toide . Mingit 800-1000W toide oleks paras overkill tavakasutajale .
23 |
Aix
01.07.2010 01:11:48
Ärge üledramatiseerige. Juba 400W Codegenid on ausaid komplektne pikaaegselt töös hoidnud.
339 |
Heineken
01.07.2010 01:51:03
Ja on veel rohkem 400W Codegene ära surnud seda üritades .
23 |
hants
9 |
