praegune kellaaeg 12.04.2026 14:57:17
30.06.2010 13:38:24
Ma pakkusin need ajutised lahendused välja vaid sellepärast, et sul oli kangesti kiire jalgpalli vaatamisega ja sobivat üleminekut polnud sul kohe käepärast. Need polnud mõeldud püsivaks kasutamiseks, aga jalgpalli oleksid saanud ära vaadata.
Püsivaks kasutamiseks võib-olla piisab vaid sobiva ülemineku muretsemisest/valmistamisest, kui vana antenn ja kaabel piisavalt head on. Aga seda ei tea enne kui ära proovid. Pulgaga kaasasolevat traadijuppi juba proovisid ja see saatjatest nii kaugel ei olnud piisav, seega pole sellega mõtet edasi jännata (ja sa pole esimene, kes arvab, et see traadijupp võtab signaali vastu sama hästi kui katusel olev mingi pooleteist-meetrine 130-elemendine yagi).
ihvike
30.06.2010 14:24:51
See traadijupp läheb oluliselt paremaks, kui ta magnetiga õues/akna taga kuhugi metalli külge (aknaplekk, rõdukonstruktsioon, misiganes) istutada saab. Käes hoides pole üldse mõtet proovima hakata. Õiges kohas teeb see traadijupp-antenn imet. Mul on ~30 km teletornist, suund umbes 30 kraadi vale, otsenähtavusel majad ees, pulk rõdu metallkonstrui küljes, signaal 50% kandis ja pilt veatu. Üleeile, ilmselt ülilevi tingimustes rebis isegi soome 32 kanali MUXi kanalid ette, kuigi pilt korralikult jooksma ei läinud.
Ja asukoht on ülitähtis, isegi 10 cm sinnatänna võib suure vahe sisse teha, seega proovida tuleb palju.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
30.06.2010 14:37:21
Tundub, et teemaalgataja elab kusagil kohas, kus on suured, k6rged metsad. Siis v6ib olla veel ka see, et v2liantenn tuleb yle puudelatvade t6sta.
See keiss on 2ra n2htud, kus tihedas m2nni- ja kuusemetsas polnud digit ei antenniga ega antenni +v6imendiga ja kus antenn k6rge puu otsa "lohistati".
Postitatud mobile device
211 |
30.06.2010 18:04:11
| ihvike kirjutas: |
Ja asukoht on ülitähtis, isegi 10 cm sinnatänna võib suure vahe sisse teha, seega proovida tuleb palju. |
Sul võib seal see rõdu metallkonstruktsioon või rõdu ise (kui rõdu paikneb seinaorva sees) ka näiteks peegeldina toimida ja kusagil sellest kaugemal ei pruugi signaal nii tugev selle traadiga olla. Kui otsenähtavus puudub, võib see üldse kusagilt põrkega tulla - sel juhul oleneb jälle peegeldaja kujust, kas signaali koondatakse või hajutatakse. Ühesõnaga võib sul see traat asuda tingimustes, mida suvalises muus kohas võib olla sisuliselt võimatu saavutada.
revo1
01.07.2010 12:59:43
V'ike mets on ees, selline hõre, läbi näeb.
Selle väikese antenni-ga ei saa siis midagi?Kuusakoskisse?
10 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
01.07.2010 13:26:30
| revo1 kirjutas: |
Selle väikese antenni-ga ei saa siis midagi?Kuusakoskisse? |
Saab ka selle antenniga, kui ise saatjale lähemale lähed. Kui saatja on horisontaalpolarisatsiooniga, siis võib abi olla ka selle antenni pikalikeeramisest (ja saatja suunaga risti ikka).
revo1
01.07.2010 13:47:23
Üle 10% quality ma ei ole saanud veel.
any ideas:)
10 |
ihvike
01.07.2010 13:52:02
| Idee on ju siin korduvalt välja käidud - korralik antenn tuleb hankida.
12 |
01.07.2010 14:07:26
| revo1 kirjutas: |
any ideas:) |
No seal oma praeguses asukohas sa ilmselt selle antenniga ei saagi midagi kätte. Nagu ma ütlesin, kõlbab see antenn signaali vastuvõtmiseks, kui oled saatjale lähemal kui sa praegu oled. Sõida oma lähimale saatjale ~2-3km kaugusele ja vastuvõtt selle antenni, vanaema sukavarda või oma isikliku näpuga on garanteeritud (otse saatja antenni all on ka leviauk tavaliselt, liiga lähedale ei maksa minna)
harakas
02.07.2010 17:40:25
| ihvike kirjutas: |
Nii ta on, mul sama kaugus, panin selle kaasasolnud antenni magnetiga vihmaveerenni külge, kõrgus maapinnast paar meetrit ja sain kvaliteediks 100% ehk siis sama mis katusel oleva võimendiga antenniga.
Täiendan 2. juulil.
Katsetasin täna veel. Õues lagedama koha peal võtab Orissaare saatjat 100% kvaliteediga, kohas kus tiheda lehestikuga sarapuupöösas ette jääb, on 80%. Kaugus saatjani on maaameti kaardi järgi linnulennul siiski 22 km, nii et vähem kui ihvikesel, aga vahet pole, see näitab, et nende pisikeste antennidega on võimalik korralik pilt ette saada, antenni tuleb ainult horisontaalasendis hoida või kuhugi kinnitada, et asi stabiilne oleks. Kel vertikaalpolarisatsiooniga saatja leviulatuses, need saavad antenni püsti kasutada.
ihvike
16.07.2010 10:33:49
Vahelduseks on endal probleem, millele lahendust ei leia.
Ostsin lauaarvuti (profiilis) jaoks Cinergy T Stick nimelise pulga. Arvuti leiab pulga üles, installib driveri, näitab, et töötab ilusti, pult töötab, programmid leiavad pulga (DVBViewer ja Terratec Home Cinema), kuid signaali tugevus/kvaliteet alati 0% ja ühtegi kanalit ei leia.
Pulk ise on korras, kuna sama antenniga samas kohas läpakaga tulevad kõik kanalid perfektselt.
Proovisin kõikidesse (8 erinevat, mõnus jagelemine) USB aukudesse + veel välise toitega USB hub ja ei midagi. Eemaldasin kõik (kaasa arvatud hiir) USB seadmed ja ikka ei midagi. BIOSist ka nagu ei leia midagi USBi kohta käivat, mida muuta.
12 |
