uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Imelik undamine peale puhastust,(protsessori radikal) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
sõnum 24.06.2010 14:44:15 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
...paigalda jahutus uuesti peale korralikult.
alan1 kirjutas:
...võtsin prose klambrid vms lahti ja panin uuesti kinni, enne need logisesid icon_biggrin.gif. siis sain asja paika ja nüüd ei unda...
tahanteada kirjutas:
...V2ike kysimus, et kas panid radiaatori ikka korralikult ja otse peale...
alan1 kirjutas:
...Vahetasin termopasta ka ära. No ikka otse. Eks varsti saab teada kuidas asi funkima hakkab....
alan1 kirjutas:
...Kinnitused on tugevalt küljes,(sitad need on, aga need kruvid mis hoiavad ei logise ja kõik on tugevalt kinni.)...
Wiltz kirjutas:
...pasta on sul korralikult vahel ma eeldan, siis võid näiteks ventika lahti ühendada paariks minutiks ja katsuda kas radikas soojaks/kuumaks läheb. kui läheb siis on jahuti korralikult peal...
alan1 kirjutas:
...Avastasin et mul on ventilaatori jahutuse kinnitusel ühel "klõps" katki. Et 3-mel kinnitsuel, kõigil on 2 hammast, aga ühel on 1 hammas
On see suur näitaja ja undamise põhjustaja? Sest kui suruda horizontaalselt tervele klõpsule siis nagu see teine pool tõuseb kõrgemale. Aga teistel ei ole nii. Kuigi selle katkise kinnitusel käib klõps ära kui suruda et oleks kinni. Muidu see suurt ei logise.
Aga ma ei tea ka...
alan1 kirjutas:
Dogbert kirjutas:
Kui kinnitus on katki, ei ole jahutus ühtlaselt vastu protsessorit surutud - mõni ime, et liiga kuumaks kipub minema.
No aga kui sa nii tark oled nagu sa siin väidad miks sa siis seda <b>varianti</b> välja ei pakkunud
No offence btw
Et nagu neljanda inimesena oleksin pidanud sama asja küsima, kui sina oled juba 3 korda öelnud, et jahutus on korralikult peal? Nalja teed? icon_eek.gif
alan1
alan1
sõnum 25.06.2010 09:28:07 vasta tsitaadiga
No tra ega see ei logisegi lihtsalt klamber on katki. Jahutus ongi korralikult peal.
Everything is possible!
virks
sõnum 25.06.2010 09:37:20 vasta tsitaadiga
Paar posti tagasi nagu logises veel...
alan1 kirjutas:
Keegi ei saa sind aidata, kui sa koguaeg oma ütlusi muudad.
Ja sellise suhtumisega ei olegi siit varsti enam midagi oodata.
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
alan1
alan1
sõnum 26.06.2010 12:55:20 vasta tsitaadiga
http://ak.ee/index.php?pid=33&id=153&menyy_id=33&action=look&lookid=87328
Ostsin siiski sellise jahuti ja loodan et mured on murtud.
Mõtlesin siiski osta kõvema jahuti kuna varsti on nagunii vaja juba parema emaplaadi ja protsessori peale vaja mõelda.
Palju osta polegi vaja.
Korpus, emaplaat, protsessor. Kõik teised asjad on olemas icon_smile.gif.
sõnum 26.06.2010 15:45:42 vasta tsitaadiga
Freezer 7 Pro on stock jahutusest tunduvalt parem ja sobib ka uuemate protsessorite peale, kui masina uuendamiseks läheb. Arvan, et jääd rahule.
alan1
alan1
sõnum 26.06.2010 17:41:18 vasta tsitaadiga
Ma arvestasingi sellega, et saaks uuematele peale panna ja ei ole mõtet odavat käkki ka osta.
See on vist nelja toruga ka mis peaks eelis olema siiski.
Aga see on suur ja loodan et et mahub ära. Ei tohiks probleemi küll tulla kui nii mõelda.
Mida peaks teadma kui uus jahutus käes.
Kas sellega kaasa saab mingi Manuali kuidas paigaldada või peab oma peaga?
sõnum 26.06.2010 21:09:50 vasta tsitaadiga
Freezeril on 6 toru tegelikult. Mul on C2 Quad 6600 peal sama (rev 1).
Juhend on kaasas, aga kodulehele võid ka vaadata: http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=1_42&mID=304
Support klõpsad paremalt poolt, leiad ka pdf paigaldusjuhendi ja spetsifikatsioonide lehe.
alan1
alan1
sõnum 10.07.2010 18:33:26 vasta tsitaadiga
Nii, kõik on installitud, aga mingi jama on, vent ise ei liigu ringi.... Diode 2 on 70 siiani..
Ja see vent ei liigu juba üpris pikkaaega. Ventika ühendus on ilusti ühendatud prosega. Mis võib probleem olla?
Ainult korra alguses ja korra väljalülitades teeb ühe ringi.
sõnum 10.07.2010 23:05:08 vasta tsitaadiga
Emaplaadil on CPU ventika jaoks 4 klemmiga pistik?
Mis CPU temperatuur on?
alan1
alan1
sõnum 11.07.2010 00:36:42 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
seal kus oli stock jahutus, seal oli ka neli klemmi, niiet sinna samma sai pandud.
Kahtlane. V6tsin uuesti lahti ja panin kinni ja ikka mitte midagi ei muutunud.
Wiltz
sõnum 11.07.2010 00:46:26 vasta tsitaadiga
no shit icon_eek.gif icon_neutral.gif kas oleks pidanud midagi muutuma või?
võimalik, et sul mobo annab nii madalat toitepinget sellele ventikale, et asi ei jõua end ringi tõmmata lihtsalt. kuigi ma olen neid freezeri vente isegi 5voldiga kasutanud ise, töötasid.
pane see ventikas kuskile 3-pin pesasse, kust tuleb konkreetne 12v ja tee kindlaks, kas asi töötab või mitte.
aga üldiselt jah, see teema näitab, et sul tuleks arvuti viia mõne inimese kätte, kes asjast natuke taipab ka! ...no offence icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
alan1
alan1
sõnum 11.07.2010 02:00:15 vasta tsitaadiga
ee. ma ise ka taipan ikka arvutitest, aga see pole eriti reaalne kui arvuti jahutuse ventilaator ei ringle kui ta on voolus sees.
kui on 4 pin juhe ikkagi siis käib see ikka 4 pin pesas ka .
Wiltz
sõnum 11.07.2010 03:00:02 vasta tsitaadiga
krt see pole jah üldse mitte reaalne, siin peab mingi suur kala sees olema ilmselt, aga mina oma suures lolluses ei julge siin vastu vaidlema hakata, eks ta vist ikka käib tõepoolest seal 4pin pesas siis. lükka aga takka icon_cool.gif
aga põmst, teeme nii, et kui sa omal selle prose lõpuks sisse põletad siis ära siia kedagi halva nõu andmises süüdistama tule!
sõnum 11.07.2010 09:32:51 vasta tsitaadiga
Kui ventikas ringi ei käi, siis on ka selline võimalus täiesti olemas, et radika kinnitamisel kasutati liialt suurt jõudu - selle tulemusena väändus enmaplaat "kaheksasse" ning selle tulemusena on mingi rada kusagil puruks.
Nii, et võta tester näppu ja mõõda üle, et kas sellesse pessa tuleb üleüldse peale ventilaatori juhtimiseks vajalik pinge.
alan1
alan1
sõnum 11.07.2010 10:22:59 vasta tsitaadiga
Mul pole seda testrit kuskilt võtta -.- ja freezeri radikas käib kruvidega kinni et see pole nii kõvasti kinni keeratud et see puruks peaks minema.
sõnum 11.07.2010 12:05:31 vasta tsitaadiga
Küsisin CPU temperatuuri, sest ventikas ei pruugi ka sellepärast ringi käia, et selleks pole lihtsalt vajadust. Kui BIOS seda võimaldab, võib vabalt olla see seadistatud nii, et alla mingi temperatuuri ventikas seisab paigal.
alan1
alan1
sõnum 11.07.2010 14:57:20 vasta tsitaadiga
Olin kirjutanud enne et 70 on diode 2 suht siis kui netis käin or smth.
diode 1 ja interval on 30-40 vabel
Ma ei usu et minu biosil nii pandud on, või noh stock jahutus liikus küll kohe kui sisse lülitada.
Kordan veel igaksjuhuks, sisse lülitamisel teeb paar ringi ja väljalülitamisel teeb, niiet mingit voolu ta siiski ju saab.
Aga pingetest ma ei jaga küll midagi, 3pini pesasse panin ka kõik oli sama.
sõnum 11.07.2010 15:12:45 vasta tsitaadiga
Siis on sulle praak ventikas juhtunud nähtavasti, ei vedanud sul. Garantiikorras vahetatakse ära see muidugi.
alan1
alan1
sõnum 11.07.2010 16:30:36 vasta tsitaadiga
Ma mõtlesin ise sama, et helistada homme ja küsida üle.
Vb on minu arvuti viga..
Samas ma nagu ei saagi aru miks peaks ta lambist tegema sisselülitamisel siiski vähemalt ringi ära, ja seda alati.
Ning siis väljalülitamisel samamoodi.
Aga praak on praak. Seda ei mõistagi.
Küsin veel homme üle. Ehk peab tõesti tagasi viima.
sõnum 11.07.2010 16:53:05 vasta tsitaadiga
alan1: See, et see ventikas korraks tööle läheb, on täiesti normaalne nähtus. Ja see tuleb sellest, et käivitusel lülitab emaplaadi enda kontroller selle ventilaatori korraks tööle, et veenduda nii selles, et ventilaator on olemas ja et see töötab s.t. käib ringi...
Aga protsessori termokontrolli / pingeregulaatori pinge antakse ventilaatorile hoopis teiste ahelate kaudu ja sel pole mingit seost käivitamisel tehtava ventilaatori-kontrolliga.
alan1
alan1
sõnum 12.07.2010 14:46:45 vasta tsitaadiga
No helistan homme poodi, äkki ütlevad midagi tarka, või kui ei siis viin parandusse.
EDIT: Homme ehk tehniline osakond oskab midagi öelda.
Kuid tsekkisin googles mida räägivad teised. Päris paljudel on seda olnud. Kuid enamus on garantiisse viinud ning uue asemele saanud.
Muidugi et kindel olla kas radikas ja kõik töötab siis saan sõbra arvuti peal proovida homme! icon_smile.gif
lepkai
lepkai
sõnum 13.07.2010 16:48:18 vasta tsitaadiga
minul sama vent, arvutit käivitades korra tõmbleb siis jääb seisma mingi 30 seki päras läheb tööle ja siis tasapisi lisab pöördeid vastavalt koormusele st. prose tembile esimene kord käivitades ehmatasin kaa ära et mis kamm
alan1
alan1
sõnum 20.07.2010 18:54:23 vasta tsitaadiga
Hmm. Ma ei julge niimodi riskida, juhul kui ongi praak. Pärast põletab läbi veel prose.
Ja nüüd siis sul töötabki normaalselt ja nii?
Pmst kui mängid siis hakkab käima v?
Ja kui vastavalt tempile ta sul käima hakkab?
Sest mul oli diode 2 70 kraadi peal. Veits kahtlane ikkagi.
All Pentium 4 CPUs have an integrated "Thermal Throttling" i.e. in case of overheating risk, the number of working cycles is reduced, thus lowering performance however preventing the CPU from over heating.
Therefore to reduce the noise level, a Pentium 4 CPU cooler can work at its limit and this way drop the noise level significantly.
The Thermal Throttling get usually activated at 85°C core temperature.
85 kraadi peal hakkab käivitama :O???
Kui mu protsessori lubatud kraadid on üldse 65 nagu ametlikul kodulehel oli
EDIT proovisin everestiga staabilsuse testi.. no krt. prose temp oli 75 ja vent ei liikunud ikka edasi. Ma eeldan et ikkagi praak vist. Sõpra ma ei saa ka kätte hetkel .
Edit 2x:
Sain uue stock jahuti pisut väiksema ventilaatoriga.
Panin uue termopasta.
Ja ikka processor temp on 69-70 kandis(kui vaadata biosest)...
Internal temp 34.
ja Remote temp 33.
Mida teha?
Kas asi on selles et termopasta ei ole kohe valmis kasutamiseks vms?
Processor fan speed on 2520
Termo pastat sai pandud piisavalt.
Freezer 7 on siiani garantiis
Heineken
sõnum 25.07.2010 10:36:43 vasta tsitaadiga
Ja on piisav kogus termopastat ja on üleliigne ja seda viimase piiri üsna kerge ületada. Ja muidu termopasta on kohe valmis kui peale kantud ja prose ja jahuti vahel.
Oota kuni too Freezer 7 töötava ventikaga tagasi tuleb ja pane see peale. Muidugi oleksid võinud kindluse mõttes üleminekutega molexiga ära ühendada otse toite külge, et kas ikka viga ventikas.
Tegelikult tõesti vii parem masin mõne teadjama inimese kätte, üle foorumi aidata nii on vähe nüri.
alan1
alan1
sõnum 29.07.2010 19:13:06 vasta tsitaadiga
Nagu ma arvasin oli ventikas läbi siiski, kuna 3pinis ta ka liikuma ei hakanud.
Sain garantiist uue.
Termopasta on seal ilusti peal. Ühedasin ära.
Kraadid on kõik korras.
Processori oma enda on mingi 51 maximum. niiet paigas.
teised mingi 44-45.
Tuba on ka suht palav niiet.
Ma ei tea aint kas ma asendina õieti panin(jahutusskeemi suhtes.
Toitekas puhub alla sellele jahutile peale, ning korpuse oma samuti radikatagant. Prose jahuti puhub kõvakapoole.
Panin ühe tüübi järgi kellel oli ka niimodi paigaldatud. Mulle tundus et nii oleks õigemini pandud sest siis saab kõvaketas samuti õhku icon_smile.gif.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Imelik undamine peale puhastust,(protsessori radikal) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
