probleem1
25.06.2010 14:21:39
Sülearvuti ei leia akut üles, ega lae seda. |
Arvuti: Dell Vostro 1500
Tarkvara: Windows XP Pro.
Aku: Dell Battery Module; Rechargeable Li-ion Battery; TYPE GK479; Rating: 11,1 V, Capacity 56 Wh.
Probleem on siis selline, et kui täna arvuti lahti tegin, siis töötas ilusti aku peal, kuid kui aku punane tuli hakkas vilkuma, panin siis arvutile juhtme järgi ja tegin oma toiminguid arvutis edasi. Kuid vaatasin siis mingi aeg Start reale ja nägin teksti: No Battery, kuigi peaks selle asemel ju näitama protsente, palju täis on juba. Ka Windowsi enda aku värk ütleb, et Aku puudub, kuigi peaks järgi olema.
Pannes arvuti kinni, võttes juhtme tagant ära (peaks ju olema aku veidigi laadinud) ei hakka arvuti akutoitel tööle.
Ehk siis: arvuti ei leia akut üles ja aku ei lae, kui pista juhe seina.
Mida teha?
heikis
25.06.2010 14:25:01
aga juhtme otsas töötab ilusti? st ilma akuta
probleem1
25.06.2010 14:26:51
Juhtme otsas töötab ilusti.
Marie
probleem1
25.06.2010 14:44:18
Akul garantii ammu läbi.
Võibolla keegi oskab lihtsalt aidata. Aga noh alati on ju siin kõigil kerge öelda, vii garantiisse, osta uus.
Marie
25.06.2010 14:52:08
probleem1 kirjutas: |
Võibolla keegi oskab lihtsalt aidata. Aga noh alati on ju siin kõigil kerge öelda, vii garantiisse, osta uus. |
Hommikul aku pealt arvuti töötas, vaevalt aku viga on, Vostro seeria pole Eestis kolme aastat olnud, oman ise ka üht sellist, nii-et garantiisse pigem mine, kui ise midagi sorkima hakkad, Delli garantii on vähemalt siiani üks Eesti parim olnud, endal tuli ka see garantii kogemus üle elada, tase
probleem1
25.06.2010 15:01:06
Arvuti nagu akult voolu saab, aga arvuti ise aru ei saa, et aku järgi on, ehk ma ei näe mitte kuskilt arvutist, et arvuti järgi on.
Kui akuga käivitada arvuti, siis punane tuli põleb, et aku tühi, kuid arvuti ise ütleb, et akut järel pole, kuigi on.
Väga segane värk.
Marie
probleem1
25.06.2010 15:13:04
Oled kindel? Kas mingi programmiga annab kontrollida ka seda?
Marie
25.06.2010 15:16:18
Oled kindel? Kas mingi programmiga annab kontrollida ka seda? |
Emaplaadi vigu, kui siis sellised diagnostika programmid on ainult tootja enda laborites
probleem1
25.06.2010 15:20:18
Kui suur on tõenäosus, et viga millegis muus?
TammikSi
25.06.2010 15:30:32
Asi lihtne aku pekkis - aku vajab vahetamist. Dell'il peaks bios'is ka ütlema ära selle, et sry sul aku pekkis
25.06.2010 15:33:52
Punane tuli ei tähenda mitte sugugi ainult seda, et aku on tühi. Punane tuli näitab samuti seda, et aku on kas kutu, mitte-äratuntav - mis iganes.
Ja kui emaplaadil olev kontroller akut õigesti ära ei tunne, niikaua ei lubata ka mitte mingit aku laadmist.
See on tehtud turvakaalutlustel, et akut üle ei laetaks, sest siis "käib kõvemat sorti pauk või tekib aku süttimine" vms. millest läppari omanik midagi teada ei taha.
Nii, et otsi töökorras aku ja kontrolli sellega järgi, et kas on aku või emaplaadi jama.
probleem1
25.06.2010 15:45:00
No aga aku on täiesti tühi, loomulikult on siis punane tuli.
Ja kust ma selle aku saan, selle peab ju jälle ostma...
Aga kui viga olekski emaplaadis, kas garantii parandaks ära tasuta, või peab peale plekkima? Garantiid lubati 5 aastat.
Marie
25.06.2010 17:16:30
Aga kui viga olekski emaplaadis, kas garantii parandaks ära tasuta, või peab peale plekkima? Garantiid lubati 5 aastat. |
Kõikidele nendele küsimustele saad vastuse kui viid arvuti garantiisse, milleks peab selliste mõtetute küsimustega siin maad jagama, ei suuda neid Delli garandii tingimusi ka leida
probleem1
25.06.2010 22:16:55
No võibolla teab keegi midagi. Ega ma ise näppima ei hakka, tahaks kindlalt probleemi teada ja kas see ka garantii alla läheks. Tallinnast elan kaugelkaugel.
Biosis näitas, et Battery is not installed. Midagi sellist.
Aga enne biosesse minekut tuleb ette ka menüü, kust saab valida, et käivida Windows, mina sinna settingutesse ja viimase asjana on ka diagnostika. Ise näppima ei hakanud, kuid kas selle alt ei saaks aku kohta midagi enamat teada?
Boot menüüst sai valida diagnostikat. Tegi üle poole tunni ja ühtegi viga ei leidnud. Võib sellest midagi oletada?
25.06.2010 22:24:05
Ära jonni - see teade "Battery is not installed" käib kutu aku kohta, mitte tühja aku kohta.
Ja ära loodagi, et keegi hakkab emaplaati ümber ehitama selleks, et laadimisahel hakkaks kutut akut laadima.
Sul on akuploki sees 5-6 üksikut akuelementi ning kui üks / või mitu neist on kutu, nii rohkem seda akut enam ei laetagi ja kogu lugu.
probleem1
25.06.2010 22:44:39
Batter is not installed võib ju ka tähendada seda, et akut pole järel.
tahanteada kirjutas: |
Sul on akuploki sees 5-6 üksikut akuelementi ning kui üks / või mitu neist on kutu, nii rohkem seda akut enam ei laetagi ja kogu lugu.  |
No aga arvuti võiks ju öelda, et Aku on arvuti küljes olemas.
virks
25.06.2010 23:06:38
Kui sa selle parandamiseks nagunii võimeline ei ole, siis ei ole vahet mis seal viga on. Pealegi on arvutil garantii.
Sea oma sammud garantii poole - selleks see ongi.
probleem1
25.06.2010 23:17:19
Elaksin Tallinnas, siis poleks küsimustki; kuid kui Tallinnas ei ela, siis ei saa kohe ju garantiisse minna. Enne ikka üritan teada saada, milles viga. Ega ma ise lammutama hakka...
HA
25.06.2010 23:20:34
No võibolla teab keegi midagi. Ega ma ise näppima ei hakka, tahaks kindlalt probleemi teada ja kas see ka garantii alla läheks. Tallinnast elan kaugelkaugel. |
Vii ta siis sinna, kust sa ta ostsid...või lihtsalt lähimasse Delli esindusse
Dellil on korralik garantii, keegi ei hakka tühja koha pealt sulle paska ajama
küll siis selgeks tehakse, kas on aku või arvuti enda viga
ise sa nagunii näppima ei hakka, kui sa ei oska...ja ega keegi ei oska telefoni/foorumi teel arvuti viga leida või ammugi remontida
robema
26.06.2010 15:10:02
Paar varianti koduseks proovimiseks:
1. Dellil oli kusagil selline funktsioon, kus sai aku nö kunstlikult (loe tarkvaraliselt) laadimise protsessist eemaldada. Mõeldud see arvutitele, mis enamasti istuvad vooluvõrgus ning neil pole mõtet akut kõik aeg laadida. Ehk see funktsioon on sul sees. Võiks proovida ka BIOS reset'i.
2. Aku laadimise tsüklite arv on täis. Seda saad proovida/katsetada ainult omades samasuguse arvuti akut. Sellisel juhul päästab ainult uus aku.
Muudel juhtudel, ilmselt riistvaraline viga ning tuleb ennast garantii poole sättida.
_________________ 1+1=0 |
TammikSi
28.06.2010 21:53:01
garantiid poleks ma ostaks pimesi endale uue aku - analoog tsipa odavam ka - dell'i garantii poliitikat ei tea vb aku kasutamise viga ja "me paneme raha eest uue aku" - samas mõnel tootjal päris pikalt ikka kui aku nii p*....läheb.
Kokkuvõte: Ise pole seal midagi teha - ega kellelgi teisel kes pole volitatud dell'ile garantiid tegema.
OT: Samas oleneb ka kust ostetud on võiks kontrollida dell'i garantiid tag'i järgi nende kodukalt ja vaadata mis sealt ütleb. Vahepeal tuli huvitav asi välja dell lapakas visati sodiks ja igaksjuhuks sai kontrollitud garantii kehtivust, et kui vana see arvuti on(2 või 3 nädalat) - tuli välja et UK accidental insurance peal, mis siis et eestist ostetud - aga UK dell oli nõus vahetama/parandama garantii korras
sabs
28.05.2012 17:10:52
Aku |
Minul ütleb, et " consider replacing your battery" Samas aku peab hästi. Laadima eriti hakata ei taha ja punane X on kogueg aku peal.
Dell Studio 1558, garantii aeg on läbi.
Probleem on lahendatud. Laadija sees olev nõel oli katki ja sellep. ka korralikult ei laadinud. Sai uus laadija ostetud.
