uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arvuti jahutus läbi ? märgi kõik teemad loetuks
k11lakas
sõnum 25.06.2010 19:36:03 Arvuti jahutus läbi ? vasta tsitaadiga
Hei..
Selline küsimus, et vahepeal hakkab arvuti jahutus jubedat häält tegema. Nagu võtab tuurid üles ja siis jääb seisma. Siis võtab uuesti üles ja siis jääb seisma. Või siis ei hakka nagu hästi ringlema. Võtab tuurid üles ja jääb seisma. ja vahepeal nagu viskaks tsentrist jahuti välja kah.. hakkab kuskile vastukäima.. Sai siis see lahti võetud ja natukene ilma selle kaaneta käib ilusti ja siis kui kaane/rauast pealmise asja peale panen hakkab nagu kaheksat käima..
Milles probleem?
angel
angel
sõnum 25.06.2010 19:37:27 vasta tsitaadiga
mis jahutus?
ventilaator läbi omadega ehk kui seal loperdab ja läriseb.
k11lakas
sõnum 25.06.2010 20:10:14 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
mis jahutus?
Prose jahutus icon_biggrin.gif Unustasin mainida.
Aga milline jahutus sinna sobib ?
Läppari siis lenovo 3000 n500
angel
angel
sõnum 25.06.2010 20:23:31 vasta tsitaadiga
Läpparitega on tavaliselt see probleem et lampi suvalisse poodi minna ja uus vent /jahutus osta ei õnnestu. Pead leidma konkreetsele mudelile sobivad varuosad ehk siis ebay või kui garantii läbi küsima Lenovo esindusest ehk oskavad aidata (ise hp'le sain ühele kliendile sedasi kenasti uued varuosad mis vaja).
Läpparitel ongi enamasti nõnda et kui teatud temperatuur saavutatakse hakkab vent käima. Temp langeb - vent jääb seisma jne jõnksutab. Seda kui mürarikkas vent on oleneb juba jahutusest, läppari mudelist, kui tolmune asi on jne jne.
Läppari vent tolmune ei ole? Mingit defekti vms vigastust näha ei ole? Venti kinni hoidva plastik raami kruvid korralikult õiges kohas, korralikult kinni keeratud? Võtsin service manuaali ette http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles_pdf/42x3552_02.pdf lk 59 siis selline on su jahutus vist.
Kontrolli vendi olukord üle. Ehk siis vaata kas ta tõesti on omadega peetis ehk siis logiseb ja vibab seal või lihtsalt on mingi asi metall kaanel mis käbi niisama vastu. Ehk siis kaan maha. Läppar käima sedasi et vent pidevalt ja stabiilselt undab ja vaata silmaga mida ta seal teeb.
k11lakas
sõnum 25.06.2010 20:32:22 vasta tsitaadiga
Hmm. Olgu .
sai proovitud ka nii et võtan jahutusel selle kaane pealt ära ja siis panen käe kaane asemele ja siis ta lihtsalt hakka mingiaeg vibama.(kui käsi jõuab teatud maale). Et sellega on vist natuke jamasti jah.. Aga eks ma uuri edasi .
angel
angel
sõnum 25.06.2010 20:35:32 vasta tsitaadiga
mis mõttes "vibama"?
bios jättes vist jäi vent pidevalt tööle? või siis loo talle olukord kus vent alati undab, kas või nõrk koormus test. Keera läppar tagurpidi (kaan kinni ja kõik power save asjad maha et ta end tuttu ei paneks ekraani sulgedes) ning vaata ise oma silmaga järgi. Kas vent käib korrekselt või teeb seal mingit tsirkust. Kui vent kinni jääb vms siis lihtsalt õlitada vaja. (vent sealt koos raamiga maha ja siis edasi vaadata kuidas asjale ligi saab).
k11lakas
sõnum 25.06.2010 20:44:34 vasta tsitaadiga
okei eks homme katsetan
