kopsik
25.06.2010 16:13:23
ML sülearvuti CD/DVD avaneb ise |
Mureks selline asi, et ML N510 sülearvuti CD/DVD avaneb ise. Avaneb korrapäratult ja isegi siis kui arvuti seisab lihtsalt laua peal. Vahepeal oli probleeme sellega, et ei olnud võimalik kirjutada cd-plaati ja arvuti lihtsalt hangus plaati kirjutama hakates(softiks oli Nero).
Oskab keegi öelda mis võiks seda põhjustada? Kas tegemist on riistvaralise probleemiga? Täpsemalt on tegemist ML N510 (MSI megabook S262) Everest ütleb, et optiline seade on HL-DT-ST GMA-4082N
Edit: Microlink muudetud ML
viimati muutis kopsik 25.06.2010 17:21:32, muudetud 1 kord |
HA
25.06.2010 16:45:53
raske öelda, mille probleem on...tee clean install operatsioonisüsteemile (format)
või lihtsam variant, ära OS'i üles lase...las seisab biosis ja vaata kas siis ka lahti tuleb ise...kui jah, siis tegu rauaveaga (CD/DVD seade ise ilmselt)
äkki miskit vedelikku sisse kallatud, et romi nuppu lühistab kuidagi?
mainiks, et et tegu ilmselt ML arvutiga, mitte Microlink (2 eri asja on need)
Amperloom
25.06.2010 20:08:29
Sikuta CD/DVD seade välja ja lükka tagasi sisse, äkki on probleemiks halb ühendus.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum
viimati muutis Amperloom 25.06.2010 20:19:48, muudetud 1 kord |
alliance
The Transporter
25.06.2010 20:17:57
isegi siis kui netiyhendust taga pole?
_________________ --- |
kopsik
25.06.2010 20:31:41
Tegemist on minu naise arvutiga ja ta kasutab seda arvutit enamjaolt netis surfamiseks. Vahepeal oli selline häda ka, et nuppu vajutades ei avanenud CD/DVD seade.
Olen eemaldanud ja uuesti sisestanud CD/DVD seadet - ei aidanud.
Clean installi kohta - nende "Eesti" arvutitega on selline häda, et neile on jube raske töötavaid drivereid saada. Aga tuleb vist see ikkagi ette võtta.
siLc
HA
25.06.2010 21:34:13
| kopsik kirjutas: |
| Clean installi kohta - nende "Eesti" arvutitega on selline häda, et neile on jube raske töötavaid drivereid saada. Aga tuleb vist see ikkagi ette võtta. |
http://arvutid.com/abi/ajurid.asp
