tmsorion
22.06.2010 16:07:25
sissehitatud kõlar |
Et selline asi on minul sülervutiga et ei tõõta sisse ehitatudkõlar ei tule heli sealt aga kui panen kõrvaklapid pesasse siis tuleb heli kõrvaklappidest?et mis võib viga olla et kõlar ei tõõta ?sülearvuti on hp pavilion dv6000eu ja peal on xp mitte vista!
Teiseks tahaks küsida et miks just pavilionid lähevademaplaadid katki et millest need nagu katki lähevad mängimisega või?et vaevalt niisama netis olemisega läheb?Tahaks teda seda ka et kas 2 tuumalised pavilionid kestavad vähem kui 1 tuumalised?1 tuumalised pidid kauem kestma ja jahutus pidi parem olema kui 2 tuumalistel?
Marie
22.06.2010 18:10:14
Kõlarite kohta ei oska arvata, ehk on teine lahti lammutatud ja kõlarite ühendus pistik ühendamatta emaplaadile jäätud, ülejäänud miksidele leiad vastuse siit, HP Pavilion .......
Paviljonidest lagunevad põhiliselt ainult Nvidia videokaardi omavad isendid
tmsorion
22.06.2010 20:17:41
Kas draiverites ei või viga olla?
Marie
22.06.2010 20:54:58
tmsorion kirjutas: |
Kas draiverites ei või viga olla? |
hääl ju olemas, järelikult draiverid õiged, see kas hääl tuleb välistest kõlaritest või läpaka omadest mõjutab arvuti kõrvaklapide pesas olev klemm, või mingi muu ühenduse puudumine, tarkvaraliselt seda juhtida ei saa
tmsorion
22.06.2010 21:20:16
Mõtlesin et asi draiverites et lugesin siin teisi foorumeid et teistel ka nii et enda läüakas ei tõõta aga kõrvaklappidest tuleb heli et asi pidi olema draiverites aga no ma ei tea siis mis viga on kui draiverites viga ei ole kõlar katki siis
Marie
22.06.2010 21:44:04
Mõtlesin et asi draiverites et lugesin siin teisi foorumeid et teistel ka nii et enda läüakas ei tõõta aga kõrvaklappidest tuleb heli et asi pidi olema draiverites aga no ma ei tea siis mis viga on kui draiverites viga ei ole kõlar katki siis |
kui midagi näpitud, ega lahtivõetud pole, siis viga selles pesas kuhu kõrvaklapid järgi ühendad
tmsorion
22.06.2010 22:08:31
lahti pole võetud ;)mul ei tõõta sisseehitatud kõlar aga kui panen kõrvaklapid järgi pesasse siis heli tuleb aga enda läpaka kõlarist ei tule
virks
23.06.2010 08:23:19
Kindel, et lahti võetud ei ole?
Viga on arvatavasti lintkaablis, mis emaplaadilt kõlariteni viib.
tmsorion
23.06.2010 12:02:13
Okkey aga mis ma siis välja peaksin vahetama et kõlar tõõtaks?
RPG16
23.06.2010 12:36:05
Kusjuures on olnud kogemusi, et valede draiveritega läpaka kõlaritest tuleb heli, kuid kõrvaklapipesast mitte. Sai parandatud tehase originaaldraiveriga.
zaitz
23.06.2010 15:04:59
virks kirjutas: |
Viga on arvatavasti lintkaablis, mis emaplaadilt kõlariteni viib. |
Nii ongi ilmselt, ServiceNet vahetas minu mäletamist mööda koos selle kaabliga ka selle ülemise paneeli, kus need puutetundlikud klahvid peal on.
tmsorion
23.06.2010 15:56:23
kas seda saab ise ka vahetada ?
Marie
23.06.2010 17:45:25
kas seda saab ise ka vahetada ? |
Saab kui sul uut panna on, kõlaritesse ei lähe signaal mingit lintkaablit pidi, tavaline kahesooneline juhe, ma näen unes ka juba kuidas seda HP dv6000 seeria läpakat lammutan , ja ei usu, et seda dv6000eu mudelit, arvan, et see mudelinumber on siiski natuke teissugune, lahti pole võetud, see oleks selle aja peale ammu prügimäel olnud, pigem on teist siiski vahepeal puhastatud
tmsorion
24.06.2010 18:52:06
Aga see nii huvitav et kõrvaklappidest tuleb heli aga enda läpaka kõlarist ei tule?pm pean lahtitegema ja selle juhtme välja vahetama jah muud arvatavasti viga ei ole ju+
lisa lemmikuks |
