kri5to
09.04.2010 14:59:32
Just leidsingi vähe targema inimese ning asi korras.Tänud sulle abi eest
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
asjandus1
20.06.2010 21:09:58
Selline jama, et ipod touch oli õe käes üks päev ja nüüd ei saa sellega netti. Ükskõik millise aadressi ma sinna kirjutan, tuleb hoopis muu aadress selline siis: http://iphone.iloveim.com/servlets/iphoneloginpage
Ja siis tuleb leht Not Found. Ja muid asju ka teha ei saa, ilma vaadata, mapsides olla. On kellelgi sellist jama olnud ? iPod Touch 1gen on muidu.
Ollaz
21.06.2010 07:23:58
| asjandus1, kas wifi leiab üldse?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
asjandus1
Puma
21.06.2010 16:17:43
| kas mingi proxy on peal?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
asjandus1
21.06.2010 19:20:41
| Tänud! HTTP Proxy oli manuali peal. Nüüd korras.
ZuluXE
07.07.2010 18:57:13
ehk teab keegi, kust 5gen ipodile ketast osta?
_________________ Vaata asukohta |
86 |
Madys
07.07.2010 20:41:35
Probleem selline: Lisan enda touchile
( 1gen ) mänge ja appse, aga lisab ainult ühe mängu ja ei midagi muud
Ollaz
07.07.2010 21:28:23
| Madys, mismõttes "lisad"?
57 |
Madys
07.07.2010 21:33:47
| Noo tõmban Itunesist, siis lähen valikus Ipodi alla, panen kõigile appsidele linnukesed ette ning klõpsan Apply kuid Ipodist vaadates on ainult üks mäng.
Bussy
07.07.2010 23:04:43
kunagi oli probleem et ei saanud iPod nanole pilti ette,nüüd paar kuud võtsin uuesti riiulist ja panin arvutile järgi,ja õnneks tunnistas ,tegin factory restore talle ja toimis 2 päeva,nüüd hakkasin playlisti täitma,viskasin hunnik laule peale ja siis panin disconect,aga kogemata võtsin iPodi kohe ära ja nüüd on 4 tundi juba displayl "do not disconnect"
arvutiga ühendades uuesti,ei toimi mingeid muutusi...
kas pean ootama kuni aku tühjaks saab ja uuesti proovima või on veel mingi variant?
(holding menu and play button for 8 sek,dosnt work )
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
86 |
VilX
08.07.2010 00:02:00
Vaja hoida ikka Menu ja Select nuppu all.
_________________ remato.com - lihtne ja usaldusväärne tööajaarvestus ehitusettevõtetele |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Ollaz
08.07.2010 11:22:42
| Madys kirjutas: |
| Noo tõmban Itunesist, siis lähen valikus Ipodi alla, panen kõigile appsidele linnukesed ette ning klõpsan Apply kuid Ipodist vaadates on ainult üks mäng. |
Installi iPodi app storest, mitte iTunesist.
57 |
Madys
08.07.2010 14:47:09
Kuidas ma sealt seda teha saan?
Kas kõik mängud sobivad ainult ühte liiki firmwarele või kõik mängud sobivad kõigile
Ollaz
08.07.2010 16:14:51
Madys, avad app store, otsid mängud ja vajutad install?
On tõesti raske?
Firmware sõltuvus oleneb appist.
57 |
diizel
16.07.2010 21:03:53
Hei!
Kas keegi on mingeid jutte Ipod Nano 6th generationist kuulnud? Tuleb ta ikka? Ja mida uut ja huvitavat tal oleks?
Siiamaani ju iga september on uus välja tulnud. Mõtlen, et kas oodata või osta 5th generation.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
Valvejoodik
18.07.2010 10:32:43
| Madys kirjutas: |
Arvata on, et sul on liiga vana software peal, pane iOS4 peale
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
centraaL
25.07.2010 18:54:53
| Bussy kirjutas: |
(holding menu and play button for 8 sek,dosnt work )  |
Nagu järgmine postki ütleb, hoia ikka menu ja select nuppe all 8 sekundit. Teine variant on see, et arvuti arvab, et iPod on ikka veel ühendatud, vaata My Computerisse ja vajuta Eject kui paistab midagi iPodi taolist seal.
Lisaks veel, et iPod teeb igal juhul reseti ära kui menu ja selecti all hoida piisavalt kaua, pole veel kohanud juhtumit, kus ta seda ei teeks.
| diizel kirjutas: |
Hei!
Siiamaani ju iga september on uus välja tulnud. Mõtlen, et kas oodata või osta 5th generation. |
Julgen kahelda, et ta septembris välja tuleb, aga kõlakad räägivad et Euroopas võib oodata volüümipiirangu suurenemist 100dB peale ning jutud liiguvad ka uue 3x3cm puuteekraani üle, mis arvatakse minevat Nano peale. Rohkem infot: http://www.macrumors.com/2010/07/09/what-is-apple-planning-on-making-with-this-3x3cm-touch-screen/
Ise natuke kahtlen, et nano niigi väikest ekraani tahetakse puuteekraaniga asendada, töntsnäpud peaks hakkama siis tõenäoliselt stylust kasutama, mis on aga asi, mida me 100.1% Apple'i toodetes kunagi nägema ei hakka. Nano suurendamine tundub ka ebatõenäoline ning iPhone ja iPad tekitavad praegu piisavalt kisa-kära, et Nano tootmine tahaplaanile vajuks. Samas, kes teab.
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
108 |
Bussy
31.07.2010 18:51:00
| centraaL kirjutas: |
| Bussy kirjutas: |
Lisaks veel, et iPod teeb igal juhul reseti ära kui menu ja selecti all hoida piisavalt kaua, pole veel kohanud juhtumit, kus ta seda ei teeks. |
Isend hakkas tööle kuid peale paari päevast kasutamist viskas taaskord pildi tasku ja enam arvutiga ühendades mingit pilti ikkagi ette ei saa.
Edit:Võttis pildi ette,eks näis kaua kestab
86 |
centraaL
08.08.2010 03:37:34
| Valvejoodik kirjutas: |
| Madys kirjutas: |
Arvata on, et sul on liiga vana software peal, pane iOS4 peale  |
iOS 4 iPod Touch 1gen peal? Võib oodata ülimalt aeglast töötamist, seda ka 2G Touchide peal.
108 |
kamaz
08.08.2010 23:35:18
Ipod Touch 8GB, paluks abi |
| Leidsin sahtlist oma iPod touchi, mille kunagi coca colast võitsin. Sel on hea mälu (8GB) , mõtlesin et autosse on suurepärane asi, ühendasin oma auto maki USB-sse, ja ei midagi, tahab saada mingit seadistust vms, oskab keegi aidata?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
frygor
08.08.2010 23:51:30
kui su automakil pole märgistust, et toetab iPode, siis seda asjandust sa läbi usbi sinna külge küll ei ühenda ja muusikat mängima ei pane. iPodid ei tööta päris nii nagu tavalised MP3 pleierid.
iPod vajab oma iTunesi või asja, mis ametlikult toetab sealt pealt mängimist. tavalised mp3 pleierid pista peaaegu ükskõik kuhu tahad (sest nad on mälupulga omadusega, mida iPod pole) ja looda, et see asi oskab sul mp3-sid maha mängida sealt.
aga automakil pole mõnda Line In või Aux sisendit? kui on, siis saaksid iPodi kõrvaklapi pesast mussi lasta otse makki sobiva kaabliga.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
kamaz
09.08.2010 01:05:48
kõige naljakam on see, et se kõrvaklapi pesa põles mul läbi ja automakk toetab iPode, makk ütleb, et põhimõtteliselt seadista ära oma iPod
17 |
beastbeats
09.08.2010 09:04:39
Millega sa siis ühendad
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
281 |
Bussy
09.08.2010 12:36:01
| Bussy kirjutas: |
| Bussy kirjutas: |
Edit:Võttis pildi ette,eks näis kaua kestab  |
töötas 4 päeva nüüd jälle pilditu ja ühendada ei kannata millegagi.
Milles võib probleem seista,ja mida teha kui mingi päev peaks uuesti pildi ette saama
86 |
