Wilts
21.05.2010 10:34:00
WD Raptori töökindlus |
Neljast 150GB kettasat kaks tuksis 2,5-3 aastaga, kettad on 24/7 töös... on kellelgi veel sellist jama olnud?
Mõtlesin, et need kettad on natuke parema töökindlusega kui tavalised odavad plõnnid.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
arm2004
21.05.2010 10:41:42
endal 36GB isend, ostetud 3. jaan. 2007. 24/7 töös, mitte küll OS'i kettana. trikitas ainult siis, kui polnud jahutust ja temp tõusis 50C'ni (siis lihtsalt kukkus tagant ära). lasin jahtuda ja järgmise käivitusega jälle kõik OK.
sa oled enda omad ikka garantiis välja vahetanud?
_________________ nooope! |
97 |
SurfData
21.05.2010 10:59:15
Re: WD Raptori töökindlus |
| Wilts kirjutas: |
Mõtlesin, et need kettad on natuke parema töökindlusega kui tavalised odavad plõnnid. |
sureb kõikidel tootjatel kõiki kettaid, kaitstud pole keegi. Eriti pannakse proovile kettad praeguste väga palavate ilmadega. Õnneks on ketastel ka 3-5 aastane garantii, seega saad need ilusti välja ju vahetada, ainult andmekadu on see millega leppida tuleb.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
21.05.2010 11:47:12
SurfData: OT: Ja et kas siis suvised palavad ilmad ning sellest tingitud lisaohud, on siis mingi enneolematu uudne nähtus ve
Mäletan väga hästi aega kusagil 20 aastat tagasi, kus võideldi igasugusete liigkuumuste jms-ga.
Tollal teati küll, et mis asjad on ventilaatorid ja konditsioneerid
OT2: Võtsin ise hiljuti kasutusele ML-i läppari, praegu on mul käsil idee lisajahutuse aretamiseks - s.t. läppar saab sisse veel ühe lisaventilaatori ja see jahutab täiendavalt siis nii HDD-d kui ka mälusid.
Ja kui ma seda ümberehitust ei tee, siis saan ma suure tõenäosusega samuti palaval suvel imetleda ketast, mis töötab nii 60-70 kraadise temperatuuriga....
Aga kui teen, siis uhab see Seagate meeldivate madalate temperatuuridega ja ei kavatse ära surema hakata.
211 |
SurfData
21.05.2010 11:52:02
| tahanteada kirjutas: |
Ei ole uudne nähtus, lihtsalt on teada, et kui väljas lööb 25-30°C, siis lähiajal on oodata kõvakettaid garantiisse. Nii on see olnud igal suvel.
74 |
Wilts
21.05.2010 12:49:59
Koos masinaga ostetud- 3a läbi, üks ketas on vahepeal juba vahetatud ja sellel on tehasegarantii mida eesti müüja ei kata.
Saada poola 700eek post
ju jääb.
Vent puhub peale pidevalt... ei usu, et üle 40 kraadi ketas läheb ja kolksub.. ära ei kao.
kas raid 1 puhul 7200 suudab sammu pidada sellega? kahtlane tundub.
Või käitub nagu mälu, et asi hakkab tööle kõige aeglasema jupi järgi?
kahe masina pealt ühe paari kokku lappima... masendav.
30 |
SurfData
21.05.2010 12:51:02
| Wilts kirjutas: |
ju jääb.
Või käitub nagu mälu, et asi hakkab tööle kõige aeglasema jupi järgi? |
Raptoritel on 5 aastane garantii WD lehelt saab seerianr järgi kontrollida, kas on veel garantii või mitte.
ÜLDJUHUL annab ka maaletooja ikkagi kettale 5 aastat garantiid kui seda tehas annab. Seega müügikoha vaevaks oleks lihtsalt see maaletoojale toimetada kui nad kliendile vastu tahavad tulla, aga eks see ole juba iga koha enda probleem kui nii ei tehta.
74 |
Wilts
21.05.2010 12:59:46
Vanal 3,5" 150gb mudelil oli 3a märgitud.. algul arvasin ka, et 5a nagu sas´il
WD kodukalt teist pole kontrollind kas on tõesti 5a.
Aga põhiliselt jah kui on komplektina ostetud siis ei pea pikemat garantiid andma kui masina 3a
nüüd soovitus- ostke arvuti kast ja kõvakettad eraldi
viimati muutis Wilts 21.05.2010 13:02:57, muudetud 1 kord |
30 |
SurfData
21.05.2010 13:00:01
| Wilts kirjutas: |
| vanal 3,5" 150gb mudelil oli 3a märgitud.. algul arvasin ka et 5a nagu sas´il |
anna seerianr, saab üle vaadata kohe
74 |
30.05.2010 04:56:45
Olen omanud mitut 36GB mudelit.Vana GD.. ja uut ADFD veriooni.Kettad kasutusel olnud (ja on) OS ketastena ja 120mm vent lükkab õhku üle.Absoluutselt 0 probleemi olnud nendega.Väga rahul
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kaabakas
19.06.2010 20:29:41
Kui osta mitu sama ketast korraga siis on jah töenäosus et kõik on samast kehvast seeriast. Sureb üks, võib arvata teisi ka järele... Kui aga tahad kettaid raidis kasutada, oled üsna sunnitud kettad korraga ostma, nii et nokk kinni saba lahti.
95 |
mrxx
19.06.2010 21:45:01
| mul 300gb raptorid on juba paar aastat kenasti töötanud ja ei ole mingit probleemi nendega olnud.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
Osiris
19.06.2010 22:01:45
| Wilts kirjutas: |
....Saada poola 700eek post
Mis sa neid kettaid lased kulleriga isiklikult kohale viia või?
MUl pole üle 150.- kunagi ühegi ketta saatmine läinud. Ei poola, rootsi ega ka kuhugi mujale.
103 |
friik1
19.06.2010 22:05:49
Väike vahe võib olla ka Raptori desktop ja serveriversioonil. Oli üksvahe 74GB serverikettaid 10tk käes, kõik samast perioodist ja töötasid korralikult.
Desktopi MTBF võis olla peast pakkudes 600k h ja serveri oma 1200k.
Reaalselt peaks vahe olema aint firmware, aga kes teab...
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
168 |
