Nustu826
24.04.2010 17:43:33
Sisemine SATA kõvaketas välimiseks |
Tere
Uurisin küll, aga ei leidnud sarnast teemat. Võibolla jäi lihtsalt kahe silma vahele kah, aga paneks siis kirja oma uue mure:
Nimelt siis jooksis arvuti kokku ja enam ennast ülesse ei lae. Kuna ei kasutanud kahjuks tol momendil ühtegi viirusetõrjet(oma rumalus ja ka laiskus), siis 99% tõenäosus, et mõni viirus pani mu wini jaoks vajalikud failid pintslisse. Käivitamisel ütleb, et mingisugune windows setup fail on puudu ja ei saa miskit teha. Olen juba korduvalt proovinud igasuguseid repaire ja reinstalle ja muud mida win ise plaadilt pakub, aga tulutult ja leian, et lihtsam on format teha. Pidin seda ammugi tegema, aga ennem juhtus see asi. Ennem vaja aga kätte saada ketta pealt mõned programmid ja mõningad dokumendid ja ka pildid(mõned koolitööd, ja perepildid).
Ise arvasin, et kõige lihtsam oleks panna ta teise arvuti järgi väliseks kettaks, aga ei oska öelda kas see on võimalik. Et kui ostaks välise kettaseadme koos uue kettaga, vahetaks kettad omavahel ära, tõmbaks vajaliku träni teise arvutisse ja hiljem vahetaks kettad tagasi. Ja et jätaks omale lisaks selle välise kettaseadme millele vajalik info edaspidi talletada...
Seega oleksin väga tänulik, kui keegi räägiks mulle kas selline asi on niisama lihtsalt võimalik, mis nüansse võib ette tulla(programme vms.) ja et millist vidinat mul selleks vaja on. Ja et kas Sata kettaga sellist asja teha ka saab. Hea oleks kui keegi saaks mõne viite anda asjale mida vaja...
Ketas siis 320GB Western Digital. WD3200AAKS - 00B3A0
Ette tänades Toivo
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Miki-Hiir
24.04.2010 18:45:48
| Lihtsam oleks võtta ketas, minna sõbra juurde, panna ketas tema arvutisse teiseks kettaks, kogu ketta sisu kopeerida tema kõvakettale, sinu kettale teha kaks partitsiooni - üks süsteemi ja teine data jaoks, ning siis data kettale kogu su ketta sisu tagasi kopeerida. Seejärel süsteemi partitsioonile lased süsteemi uuesti peale ja on edaspidi puhtam, kuivem ja muretum - saad vajadusel ilma andmete kaotsi minekuta süsteemi osa alati uuesti installida.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Nustu826
25.04.2010 18:01:55
Njah, viimase variandi välistab kahjuks hetkel see, et 80% sõpradest omab läpakat 10% tavalise IDE kettaga arvuteid ja Satat omavad elavad hetkel suht kaugel(~100km).
Aga kas mingeid ühildumisprobleeme ei teki eelpoolmainitud IDE/Sata - USB seadme kasutamisel, kui väline ketas Sata ja arvutis IDE kettad...
A.S.
34 |
Petz
26.04.2010 08:39:44
Vist liiga unine veel ja ei püüdnudki Su sata/ide dilemmast aru saada, aga ise teen tavaliselt nii:
Poest uuem suurem ketas sisse. Win peale (enne muidugi sobivad partitsioonid jne...). Vana ketas A.S. mainitud junniga usbi külge ja sealt aegade jooksul vastavalt vajadusele olulised asjad arvutisse uuele kettale. Hiljem jääkski vana ketas backup-iks või lihtsalt manööverdamispinnaks.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Miki-Hiir
26.04.2010 09:05:31
Kui chkdsk ja reinstall ei aita, siis ei aita ka format. Ilmselt siis kas ketas ise või hoopis mälu pekkis, toide ei anna piisavalt voolu või emaplaadi konded suremas.
Mis koha peal täpselt repair/reinstall seisma jääb või milles see tulutult proovimine väljendub? Puhas ilma formatita install olemasolevale andmetega partitsioonile peaks korras riistvara korral alati õnnestuma, jäävad andmed alles, vana install on kataloogis Windows.old ja pole mingi teise kettaga jamamist.
Praegusel juhul tundub lisaketta ost suhteliselt impulsiivne tegevus.
43 |
Petz
26.04.2010 10:10:41
Igasugune kõvakettaga jebimine sellises olukorras vähendab võimalust sealt olulisi faile elusalt kätte saada. IMHO lisaketta ost on täiesti elementaarne ja hädavajalik tegevus sellisel juhul, kus süsteemiga kahtlased asjad juhtuvad ja varukoopiaid siiani tehtud pole. Pole oluline, mis vea tegelik põhjus - seda võib selgitada hiljem, kui oluline ketas arvutist väljas.
Muidugi teemaalgataja ise teab, kas tähtsamad on perepildid/dokumendid või lisakettale kulutatud raha...
75 |
_marek
19.06.2010 11:19:13
| Petz kirjutas: |
Poest uuem suurem ketas sisse. Win peale (enne muidugi sobivad partitsioonid jne...). Vana ketas A.S. mainitud junniga usbi külge ja sealt aegade jooksul vastavalt vajadusele olulised asjad arvutisse uuele kettale. Hiljem jääkski vana ketas backup-iks või lihtsalt manööverdamispinnaks. |
Plaanis täna sama asi ette võtta, aga hakkasin mõtlema, et kui panen praeguse Winiga ketta välise kettana uue süsteemi külge, siis kas ta üldse laseb mind ligi sinna?
Winil on ju parooliga sisselogimine, aga kas välise kettana ühendades saab rahus folderites kolada?
118 |
19.06.2010 12:21:15
Otsing: "take ownership"
alariv
02.11.2013 02:00:12
Sisemine ketas välimiseks |
Tere!
Kui palju maksaks, et teha sisemisest kettast väline + ethernet? Kas sobivaid kettakarpe on võimalik hankida?
Kuna ma selles vallas teadmisi ei oma, siis küsin otse: Kas WD Caviar Green (10 EAVS) ketast saab/tasub teha väliseks võrgukettaks?
Ketta andmed on kirjas siin: http://reviews.cnet.com/internal-hard-drives/western-digital-caviar-green/4507-9998_7-33526197.html
Perf: Performance
Drive Transfer Rate 300 MBps (alla USB 2 high speed)
Internal Data Rate 111 MBps
Spindle Speed 7200 rpm
http://lyberty.com/encyc/articles/kb_kilobytes.html tundus huvitav inf
Tegelikult ostsingi selle ketta välisena kunagi, ent sõber lükkas vale adapteri külge ja kärsatas toite läbi, misajast alates olen seda kasutanud lauaarvutis sisemise kettana. Nüüd otsin nõu, kuidas toimida, kui väga palju kulutada ei saa:
Kas teha see WD Caviar Green väliseks kettaks + ethernet või tasuks see raha investeerida mingisse Cloud-programmi? Mul endal on küll Asus Webstorages 32 GB, aga ma pean haldama teiste pereliikmete faile ka ja neil on standardne mõne GB-ne pilveruum.
Loodan, et keegi viitsib aidata.
Tänud!
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
kalvis
02.11.2013 08:54:14
Vaata kas HinnaVaatlusest või suuremates netipoodides etherneth - SATA kõvakettakarpe, mõnikord NAS serveri nimeall. Paljud odavama otsa omadel on kiiks juures - netis failide lugemiseks/kirjutamiseks vajavad nad spets.programmi, kuigi see on kaasas. Kallimatel on serverina failide jagamine üldtuntud ftp või Windowsi protokollidega toetatud.
Viimati otsisin sama asja aga küsitav hind oli liiga krõbe, samas sättisin vanema rondi selleks teenuseks töökorda.
Väga odavalt saab Rasperry Pi-ga aga see nõuab linuxmaailma tundmist ja vaja ka toide + kest juurde aretada.
Petz
05.11.2013 01:42:38
| Kas teha see WD Caviar Green väliseks kettaks + ethernet või tasuks see raha investeerida mingisse Cloud-programmi? Mul endal on küll Asus Webstorages 32 GB, aga ma pean haldama teiste pereliikmete faile ka ja neil on standardne mõne GB-ne pilveruum. |
Kas tervel perel peab olema pidev juurdepääs kettale, et tingimata võrku tahad panna?
75 |
alariv
05.11.2013 09:26:26
| Petz kirjutas: |
Kas tervel perel peab olema pidev juurdepääs kettale, et tingimata võrku tahad panna? |
Mõtlesin ka ise selle peale vahepeal ja tundub, et ilmselt ei ole see ikkagi nii tähtis. Oleks mõttekam osta lihtsalt välise kõvaketta karp - millist valida? On seal üldse mingi vahe ka?
15 |
Petz
05.11.2013 10:06:04
Võta selline, mis üle 2TB kettaid tunnistab. USB3 kah. veidi ette mõeldes...
Ise eelistan karbile küll dokki, sest kettaid suurem hulk kogunenud.
75 |
A.S.
05.11.2013 10:16:33
Karbi puhul vahe on veel selles, et kas plastist või metallist ehk siis põhimõtteliselt jahutuse probleem.
Aga parem ehk oleks tõesti dokk, kuhu sisse lähevad nii 2.5'' kui 3.5'' kettad? Selleks puhuks kui kasvõi näiteks mõne arvutiga midagi juhtub, andmed on aga vaja lihtsa liigutusega kätte saada.
34 |
alariv
15 |
A.S.
05.11.2013 13:53:51
| Ega valik pole jah alati kerge. Aga kui on mitme kettaga dokk, siis otsi tootekirjeldusest (kasvõi tootja kodukalt) sõna "simultaneously", sellisel juhul on võimalik mitut ketast korraga kasutada.
34 |
alariv
05.11.2013 14:04:41
| A.S. kirjutas: |
| Ega valik pole jah alati kerge. Aga kui on mitme kettaga dokk, siis otsi tootekirjeldusest (kasvõi tootja kodukalt) sõna "simultaneously", sellisel juhul on võimalik mitut ketast korraga kasutada. |
Vaatan, et paljud dokid lubavad kasutada max 2 ketast. Mis oluline eelis üldse 1-ketta toega dokil välise kõvaketta ees on, st external hdd enclosure VS dokk?
Eks ma otsin - hetkel tundub see, et poodides pole kohal pea ühtegi dokki - tahaks aga enne kas või mõnda näha, et kujutada ette, kas ma viitsiks seda vajadusel ühest toast teise vedada. Või kas piisab ainult reviewde põhjal e-poest osta?
Praegu vaatasin nt seda http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/VALISED-ANDMEKANDJAD-Kovakettakarbid/72602 ehk Logilink dokkimisalus - SATA Docking Station 2xHDD USB3.0 with OTB function - kommentaare väga palju ei leia - mille järgi siis otsustan?
Veel vaatasin Manhattani oma https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Varia+lisaseadmed/148239/
Küsimus - milleks kloonimisfunktsioon kasulik on?
viimati muutis alariv 05.11.2013 14:18:20, muudetud 4 korda |
15 |
A.S.
05.11.2013 14:05:10
Paljudel dokkidel on jah 2 ketast, aga ei puugi samaaegselt näiteks kahte (või 2.5'' ja 3.5'') ketast kasutada saada (only accepts one drive at a time, nagu öeldakse).
Ja doki eelis on vaid selles, et kettaid on võimalik kiiresti vahetada, karbi korral võib selline tegevus üsnagi tülikas olla. Transportimiseks on kettakarp mugavam.
34 |
Petz
05.11.2013 17:27:21
| Küsimus - milleks kloonimisfunktsioon kasulik on? |
Pigem kahjulik! Ma ei tea, kas jutt täpselt sellest, aga osa kettakarpe/dokke hakkavad teatud nupu vajutamisel kiirelt midagi kuhugile kopeerima-kloonima-bäkappima... Ise hoidun sellistest one-touch funktsioonidest, aga võib-olla mõnel on vaja...
75 |
SurfData
05.11.2013 18:00:36
| Petz kirjutas: |
Pigem kahjulik! Ma ei tea, kas jutt täpselt sellest, aga osa kettakarpe/dokke hakkavad teatud nupu vajutamisel kiirelt midagi kuhugile kopeerima-kloonima-bäkappima... Ise hoidun sellistest one-touch funktsioonidest, aga võib-olla mõnel on vaja...  |
paljudel 2 ketta omadel on jah see kloonimisnupuke, et vajutad ning läheb disc 1 pealt kloon disc 2 peale et kui vaja süsteemiketast vms kloonida kohe ilma igast jeblamiseta
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
A.S.
05.11.2013 20:43:13
| Probleem ongi selles, et on "nupuke", peaks aga olema mingi selline lüliti, mida kogemata lülitada poleks võimalik.
34 |
alariv
15 |
