praegune kellaaeg 08.01.2026 02:44:24
scream
17.06.2010 13:38:35
Sülearvuti aku õige kasutamine |
Kuidas siis tuleb sülearvuti akut õigesti kasutada?Teema käib siis Li-ION akude kohta.
Mõned ütlevad ,et hoia 24/7 juhe taga ja aku sees ja kärab kah.
Mõned aga ütlevad ,et lae aku 100% täis ja tõmba välja ning jätka juhtme peal töötamist ning kord nädala kahe tagant anna akule koormust ja lae uuesti täis.
Mõned aga ütlevad ,et kui lased aku täiesti 0% nii tühjaks ,et isegi enam taskulambi pirn põlema ei lähe ,siis see on akule täielik surm kahjustus juba.
Räägitakse ka ,et aku peal mängimine 3d ja julm pelamine tapad akud väga kiiresti.
17.06.2010 13:46:44
Re: Sülearvuti aku õige kasutamine |
| scream kirjutas: |
| Mõned ütlevad ,et hoia 24/7 juhe taga ja aku sees ja kärab kah. |
Kehtib nende arvutite puhul, mis suudavad aku laadimisprotsessi tarkvaraliselt kontrollida ja määrata, millal laadimine toimub (ThinkPadid ja Latitude'id näiteks).
| scream kirjutas: |
| Mõned aga ütlevad ,et lae aku 100% täis ja tõmba välja ning jätka juhtme peal töötamist ning kord nädala kahe tagant anna akule koormust ja lae uuesti täis. |
Välja võid aku tõmmata ja juhtme pealt edasi töötada, aga akut ära tõmba välja/pane tagasi töötaval arvutil. Suur võimalus ära lühistada. Targematel masinatel on võimalik seda siiski teha, kui vastav tootjapoolne tarkvara installitud (ThinkPad näiteks)
| scream kirjutas: |
Mõned aga ütlevad ,et kui lased aku täiesti 0% nii tühjaks ,et isegi enam taskulambi pirn põlema ei lähe ,siis see on akule täielik surm kahjustus juba. |
Üldiselt küll, kui kohe laadima ei pane. Enamasti opsüsteem/tootja tarkvara ei lase 0% akut tühjendada.
| scream kirjutas: |
| Räägitakse ka ,et aku peal mängimine 3d ja julm pelamine tapad akud väga kiiresti. |
Suurem voolutarbimine, suurem koormus, tihti suurem kuumus. Täiesti võimalik.
MelesMeles
17.06.2010 13:47:06
Aku säilib kõige paremini kapi otsas avamata originaalpakendis.
_________________ Allkiri |
17.06.2010 13:47:57
| MelesMeles kirjutas: |
| Aku säilib kõige paremini kapi otsas avamata originaalpakendis. |
Ei. Uuemate liitiumakude võimekuse hääbumine algab kohe pärast tootmist.
MelesMeles
17.06.2010 13:51:22
Krt. Aga mis on parim lahendus aku eluea kohapealt, kui iga asi seda niigi lühendab? Ma niiväga ei põeks siis, kunagi sureb aku ikka ära. Nt "julm pelamine" akult tundub täielik pseudoprobleem.
blas
17.06.2010 13:51:27
Jahedas ja pooleldi laetuna-selline soovitus säilitamiseks on meelde jäänud.
Edit: http://www.batteryuniversity.com/print-parttwo-34.htm
_________________ The truth is out there
viimati muutis blas 17.06.2010 13:58:18, muudetud 1 kord |
17.06.2010 13:54:20
| blas kirjutas: |
Jahedas ja pooleldi laetuna-selline soovitus säilitamiseks on meelde jäänud. |
Nii neid tehasest tarnitakse kõikidele seadmetele. Aga ega seegi ei päästa, kui aku pikalt niisama seisab. Akud on kulumaterjal ja sellega peab arvestama, et nad läbi lähevad. Kas siis tootmispraagi või tavalise kasutamise teel.
VR53
18.06.2010 07:31:34
Kui vaja akut maksimaalselt säilitada, siis laadida 40% peale ja võtta arvuti küljest ära. Siiski arvestades mugavust ja seda, et tegu on siiski sülearvutiga, soovitaks aku külge jätta. Lisaks on aku UPS-i eest, kaitsmaks elektrikatkestuste vastu.
Mis lühendavad oluliselt aku eluiga on tuliseks minevad läpakad (peamiselt võimsa videokaardi tõttu), mis omakorda tõstab aku temperatuuri ja lühendab eluiga.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
18.06.2010 07:56:52
elementidele on tehase poolt antud teatud laadimiskordade arv. masinas on riist/tarkvara, mis jälgib voolusid, kui tarkvara leiab, et akust tulev vool on madal, lastakse elementidest vool tagurpidi läbi ja 1 kord maas. odavama otsa elementide laadimiskordade arv on oluliselt v2iksem kui kvaliteetsetel elementidel, sellest tulenevalt ka odavmasinate 6kuuline garantii ja lühem eluiga. suure tarbega masinad teevad oma tsüklid lihtsalt kiiremini täis 24/7 traadi taga istudes.eriti kehv kooslus on odavakuga junn, millele 1337gaming sisu tehtud.. (paviljunnide akud surevad väga kiiresti) aku temperatuur tõuseb selel pärast ülalmainitud situatsioonis kõrgele, et akus toimuvad keemilised reaktsioonid, mis elektrit salvestavad, kiiremini, kuna vool mis kiirestu akust välja tuleb, tuleb sinna ka kiiresti tagasi panna. vooluringides on soojus kõrvalprodukt.
mul olid kunagi AA elemendid, millele tehas andis 1000 laadimiskordadde arvu minimaalselt. korra päevas laadides ca 3 aastat aga 3 korda päevas laadides ainult aasta..
virks
18.06.2010 08:11:42
| laurx, hinga rahulikult ja alusta uuesti. Seekord õigeid termineid kasutades (eriti segavad need voolud igal pool).
18.06.2010 09:33:50
Pigem on küsimus ikkagi kinni temperatuurides, mitte niiväga selles, kas aku on super-hüper-kvaliteediga või mitte nii super-kvaliteediga.
Ilusti on näha, et kui kuumenevad elemendid, nagu prosa jms. asuvad akuga kohakuti, siis ka see aku sureb üsna siva maha.
Kui konstruktsioon on selline, kus temperatuurid akut "ei keeda", peavad akud ka oluliselt kauem vastu.
Kirjutan seda praegu odavakese, Microlingi 5 aastat vana läppari pealt ning selle Mitte-Nii-Super-Akuaku peab veel siiani vastu oma 1-1,5 tundi, sõltuvalt mida temaga teha. Ning aku laadimine tühjenemine toimub selle rezhiimiga, mis Windows tekitab - ei mingeid spets.lisa-laadmisprogramme.
Lauri0112
18.06.2010 11:17:55
Endal juhe 90% ajast taga. Niipalju kui kasutusjuhendist välja lugesin, siis aku laadimist ei toimu kui aku täis ja juhe seinas. Seda kinnitab ka laadimis tuluke.
Compaq-iga tegu siis.
rauli
26.06.2010 23:59:46
Mul on 2 akut(d620). Üks vedeleb koguaeg arvuti taga, see on kuskil 4 aastaga suht otsa saanud(peab umbes 30minin). Ja teise aku alles ostsin mõned kuud tagasi, mida kasutan, kui kodust kaugemal läpparit kaasas vean. Seda juhtub umbes kuus korra või kaks. Muidu laen aku 100% täis ning viskan läppari kotti.
Siit küsimus, kas sellel on suur vahe, kui ma hoiaksin teda 40 v 100% peal?
_________________ Everybody dies, but not everyone gets to live! |
Q.
27.06.2010 13:21:13
| Aga kui aku on 100% täis ja siiski toimub edasi laadimine, siis oleks targem saba tagant võtta ja oodata, kuni aku tühjeneb ja siis uuesti laadima panna? Või mispidi oleks targem tegutseda, et aku eluiga natukenegi pikem hoida.
Tener
27.06.2010 13:44:23
Endal on Ordi 5796xl arvuti juba kaks aastat olnud... Laadimiskordi ei tea, aga neid kordi, mil see on täiesti tühjaks saanud ja uuesti täis laetud ikka on ja ikka kestab sama kaua, kui alguses.
Töötab enamus aega juhtme pealt, aku ka pidevalt taga.
Everest näitab aku wear leveliks 11%
Mario.
27.06.2010 15:04:59
| Q. kirjutas: |
| Aga kui aku on 100% täis ja siiski toimub edasi laadimine, siis oleks targem saba tagant võtta ja oodata, kuni aku tühjeneb ja siis uuesti laadima panna? Või mispidi oleks targem tegutseda, et aku eluiga natukenegi pikem hoida. |
IBM-i puhul saab määrata, mitme % languse peale aku uuesti laadima hakkab. Paljudel on lihtsam funktsioon see, et aku laetakse esimese korraga täis, ning kui juhet tagant ei võta, siis korduvlaadimisi ka ei toimi - aku tühjeneb aeglaselt. Näiteks hoides enda aparaati kaks nädalat juhtme taga, langeb aku maht 90% peale, kuid ennem laadima ei hakka, kui juhet korraks tagant ei võta.
virks
27.06.2010 19:06:26
| MarioA. kirjutas: |
| IBM-i puhul saab määrata, mitme % languse peale aku uuesti laadima hakkab. Paljudel on lihtsam funktsioon see, et aku laetakse esimese korraga täis, ning kui juhet tagant ei võta, siis korduvlaadimisi ka ei toimi - aku tühjeneb aeglaselt. Näiteks hoides enda aparaati kaks nädalat juhtme taga, langeb aku maht 90% peale, kuid ennem laadima ei hakka, kui juhet korraks tagant ei võta. |
Väidad, et isegi kui sa akut ei kasuta, siis langeb selle laetus kahe nädalaga 10% ?
Li isetühjenemine peaks sadades kordades väiksem olema...
VR53
28.06.2010 21:30:01
Li aku tühjenemisega on sellised lood, et kui aku on arvuti küljes, siis toimub isetühjenemine mitu korda kiiremini kui lihtsalt seistes. Kui jätta aku riiulisse, siis mõne nädala pärast on selle laetus langenud korraliku aku puhul alla 1%. Kui sama aku jätta arvuti külge mõneks nädalaks (ilma arvutit kasutamata), on kindlasti 5-10% laengust kaotanud. Amilo aku nt kaotab paari nädalaga 100% laetust...
Mario.
28.06.2010 23:04:55
| virks kirjutas: |
| MarioA. kirjutas: |
Li isetühjenemine peaks sadades kordades väiksem olema... |
Kaks nädalat vähemalt. Ma täpemalt seda ei jälgi, kuid sinna kanti see on. - seda siis, kui arvuti töötab pidevalt.
Minu läpakal on selline tüüpviga, et välja lülitades sööb ta aku kiirest kiiresti tühjaks.. Kaks nädalat on kindel mats 20%. Kapi peal seistes ta muidugi ei tühjene
Peaks, võiks.. ei tea. Aku ise on kaks aastat vana ja peab kasutamise korral 100% nagu uus.
yllar
07.07.2010 00:40:05
| Paljude akude kohta kehtib reegel, et mida rohkem täistsükleid seda parem (täistsükli all mõtlen aku täielikku tühjaks kasutamist - enamasti siis 2% pealt paneb windows end kinni). Enda Pavilioni aku on ka nüüd 4 aastat vana ja käib ka siiamaani rahulikult tegutsedes tublisti üle tunni. Kui vool käepärast siis on see ka pidevalt taga, kui töötan aku pealt, siis enamasti tegutsen seni kuni arvuti end kinni paneb. Ja täiendav nipp on veel selline, et kui vooluvõrku panen, siis lülitan ka käima enamasti - see vähendab akusse jõudavate amprite hulka (aeglane laadimine on samuti akule hea). Mingit erilist tarkvara ei kasuta (tegelikult ei teagi selliseid programme).
HA
07.07.2010 01:04:39
kui raualist tuge pole, ei saagi miskit tarkvara kasutada
aga eks ta üldiselt on nii, et mõni mõni aku on poole aastaga piixus, teine samasugune töötab poolekümne pärast ka veel suht hästi
eriti odavate asjade puhul...mis iganes Samsungid, FS Amilod, HP Paviljonid, Acerid jne
sessuhtes mina küll kasutaks, nii nagu endale mugavam on...no muidugi mõistlikult ikka
levinud mudelite akud pole meeletult kallid ka...uue "b-kategooria" aku saab mõnikord 700kr eest (äkki vähem isegi)
07.07.2010 10:55:37
| yllar kirjutas: |
| Ja täiendav nipp on veel selline, et kui vooluvõrku panen, siis lülitan ka käima enamasti - see vähendab akusse jõudavate amprite hulka (aeglane laadimine on samuti akule hea). |
Üldiselt on nii, et kui seade töötab, siis toimub kiirlaadimine
yllar
08.07.2010 23:35:16
| Pornomax kirjutas: |
| yllar kirjutas: |
Üldiselt on nii, et kui seade töötab, siis toimub kiirlaadimine  |
Ei ole võimalik, kuna voolu hulka piirab toiteadapteri võimsus. Kui läpakas töötab, siis suur osa sellest võimusest kulub arvuti töötamiseks ja ülejäänud osa aku laadimiseks ehk mida aktiivsemalt arvutit koormad, seda aeglasemalt aku täitub...
virks
10.07.2010 07:24:46
| yllar kirjutas: |
| Ei ole võimalik, kuna voolu hulka piirab toiteadapteri võimsus. |
Ei ole nii.
Arvuti "võtab" toidet niipalju kui ta tahab ja kui toitekas seda anda ei suuda, siis rakendub viimase kaitse või põleb toitekas maha.
