teretalv
17.06.2010 10:42:41
teretalv, läpparil infrapuna on? Satub miski teise infrapuna seadmega kontakti ehk?
ei satu, see on välistatud, mingi draiveri probleem vist
whelm
17.06.2010 10:45:27
Tere, mul on probleem Windows 7 all välise kõvaketta eemaldamisega.
Nimelt peale safe remove'i ei jää ketta mootor seisma, samas Windows väidab, et seadet on ohutu eemaldada ja My Computerist kaob seadme ikoon ära. Kui siis juhe tagant ära tõmmata kostub kettast kole avariiline heli, nagu ikka äkilise voolukatkestuse korral. Kettaks on 2,5" Verbatim 320GB, Windows 7 Home Premium 32-bit.
Riistvaras ei tohiks viga olla, sest XP-ga kunagi sellist probleemi ei olnud, samas kõigi Windows 7 arvutite taga on see ketas ülalpool kirjeldatud viisil käitunud.
edit:
Leidsin võimaluse kuidas mootorit seisma jätta. Selleks programm nimega sdparm http://sg.danny.cz/sg/sdparm.html ja "stop" käsk.
viimati muutis whelm 17.06.2010 13:02:38, muudetud 1 kord |
17.06.2010 11:24:44
| teretalv kirjutas: |
| sai kunagi sadu lehekülgi tagasi siin oma probleemi kurdetud aga keegi ei teind välja mis on juba tüüp käitumiseks siin kujuenud |
Kallis inimene.See on vabatahtlik foorum.Kellelgi pole kohustust sulle vastata
Või kahtlustad, et kõik teavad täpselt milles probleem aga nimme sulle ei ütle?
Kui keegi teaks siis oleks paar sõna ikka kirjutanud.Seega järelikult kellelgi pole sellist probleemi siin esinenud või kui on, siis jäi neil sinu post kahe silma vahele.
Pealegi on alati välismaised tehnikafoorumid kus abi küsida.Näiteks väga hea on see: http://superuser.com/
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
olafsand
17.06.2010 13:07:15
teretalv, kas teeb suvalisel ajal või ainult näiteks ekraani sulgemisel? Minul just see viimane variant ja sulgedes leiab webcami, õigemini usb camera. Installi lõpuni viia ei saa, kuna ma ei näe ju toimuvat ja ekraani avades on draiveri installi fail. Välise monitoriga pole saanud proovida, aga s-video juhtmega teleka küljes seda jällegi ei esine .
Ja need külgeühendamise/küljest ühendamise helid on siis igakord kui ekraani sulgen. Kasvõi 10 korda järjest.
teretalv
17.06.2010 13:37:21
| minul töötab kõik, lambist suvalisel ajal isegi screen saveri ajal jne nii kuidas juhtub, hardwaaride juures kui se heli käib siis ikoonid muudavad järjekorda
Ollaz
18.06.2010 08:15:45
| teretalv, võta arvuti lähedusest telefonid ära ja lase aku peal töötada, vaata, kas ikka teeb nii.
teretalv
18.06.2010 08:57:19
igas olekus igal pool, isegi metsas, väline keskon seda ei mõjuta, oma suva järgi häälitseb mõlemal arvutil suvaliselt erinevatel aegadel
_________________ Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte |
Hollow
18.06.2010 09:24:45
| võa lahti device manager ja vaata mis riistvara juurde tekib/ära kaob
teretalv
18.06.2010 11:30:39
seda ei saa vaadelda, sest muutusi seal ei toimu, ainult värskendus ja hardwaaride juures vaid nende järjekrod muutub nende iseenesliku lahti ühendamise järjekorras
Vahur
19.06.2010 19:50:33
| Juba teist hommikut järjest avastan, et arvuti on õhtul BSOD-ga restardi teinud. Event Viewer näitab selliseid sissekandeid.
Vahur
19.06.2010 20:31:50
| Event Viewer näitab küll 0x0000000A. Ning BlueScreenView näitab, et hal.dll oli mõlemal korral põhjuseks.
19.06.2010 20:39:23
| [VaHuR] kirjutas: |
| Event Viewer näitab küll 0x0000000A. Ning BlueScreenView näitab, et hal.dll oli mõlemal korral põhjuseks. |
HAL initialization failed usually is hardware so have you added any new hardware lately? If a PC maybe a card
has become unseated. It is possible though not likely that is it driver related so have you added or changed any
drivers lately? Check in Windows Updates to see if any drivers have updated (assuming you can get in).
Also it is possible the problem is antivirus or other software related though rare. |
Lisaks mõnedel aitas BIOS-st RAM voldi tõstmine.
Lisaks võib kasu olla kui kõik üleliigse raudvara eemaldad ajutiselt(välised kettad,kaardilugejad,usb seadmed,printerid jms) ja siis vaatad kas BSOD ikka esineb
Vahur
19.06.2010 21:01:58
| tomorrow kirjutas: |
Lisaks võib kasu olla kui kõik üleliigse raudvara eemaldad ajutiselt(välised kettad,kaardilugejad,usb seadmed,printerid jms) ja siis vaatad kas BSOD ikka esineb  |
Draivereid pole uuendanud, rauda pole lisanud. Samuti ainuke juhe mis läpakal küljes on, on voolujuhe
Ollaz
20.06.2010 11:15:52
| IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL sain ma siis kui üks ram pulkadest hakkas peeti minema.. imekombel sloti vahetusel kadus mul see BSOD.
Hollow
20.06.2010 11:18:31
    kuidas saab olla, et üks ram pulk HAKKAB PEETI MINEMA? Kõlab umbes samamoodi nagu "olen natukene rase"
20.06.2010 11:32:13
| Hollow kirjutas: |
| kuidas saab olla, et üks ram pulk HAKKAB PEETI MINEMA? Kõlab umbes samamoodi nagu "olen natukene rase" |
Juhul kui sa ei tea, siis RAM pulkadel pole ühte suurt mälukiipi.Et üks läheb ja siis ongi kutu äkitselt vms.
Pigem üks kiipidest hakkab kalama ja probleeme põhjustama aga pulk ise üldiselt töötab edasi.Lisanduseks siis kohatised BSOD-d kui süsteem juhtub seda kalast kiipi "puutuma"
Hollow
20.06.2010 13:09:10
kui ram pulgal on üks kiip tuksis, siis ongi pulk tuksis... Memtest x86 aitab viga kinnitada ja kui ta juba vea leiab, siis võtad selle pulga ja viskad minema, sest see RAM moodul on mitte remonditav (jätame välja üksiku kiibi vahetamise millega enamik siinseid tegelema ei hakka kuna odavam on uus osta)
nagu ma ütlesin, ei saa olla natuke rase, samuti ei mälumoodul olla natuke tuksis või "hakkab tuksi minema"
EDIT: tundub, nagu ma oleks selle kohapealt idealist või perfektsionist... aga kui ikka on vigane, siis ikka on vigane ja siis kuulub asi ära viskamisele
Ollaz
20.06.2010 15:42:05
Hollow, hah, vanasti töötas ja järsku enam ei tööta? Ennem ei olnud ühtegi errorit ja ajapikku tekkis.. ehk tekib erroreid veel rohkem kuniks pulk on kasutamatu. On suur vahe, kas ta veebi sirvides veel töötab või mitte (mängud kalasid ikka kohutavalt ja crashis pidevalt).
Mis vahet seal on, kui tohib küsida?
Flavius
20.06.2010 17:45:58
Kui garantii puudub, siis ahjud ja külmikud on mälude parandamisel abiks.
wigry
20.06.2010 18:07:23
Kas oled kuulnud, et arvutites ei ole ainult pooljuht detailid? Nendega jah tüüpiliselt midagi ei juhtu aja jooksul, kuid arvutis on ka omajagu analoogkomponente, mis hakkavad aja jooksul kenasti jamama. Piisab kui mõni kondensaator otsustab hakata tasapisi töölepingut üles ütlema ja juba pinged ja üleminekud muutuvad piisavalt, et hakata arvutit pangestama. Kondensaatoreid on omajagu emaplaadil, eriti protessori pingeahelas kuid veel suurem tõenäosus jamamiseks on toiteplokis. Kui mõni kondensaator arvutis hapuks läinud, siis pole arvuti enam töökindel.
Väide, et ennem töötas ja nüüd enam mitte näitabki just seda, et arvatavasti on mõni arvutis olev analoogkomponent ajajooksul hapuks läinud ja aeg uuemaid juppe/arvutit vaadata.
20.06.2010 19:01:47
| Flavius kirjutas: |
Kui garantii puudub, siis ahjud ja külmikud on mälude parandamisel abiks.  |
Mäludele pigem külmikud.Ahju ei julge hästi panna mälusi
Hollow
20.06.2010 19:07:37
| wigry kirjutas: |
Väide, et ennem töötas ja nüüd enam mitte näitabki just seda, et arvatavasti on mõni arvutis olev analoogkomponent ajajooksul hapuks läinud ja aeg uuemaid juppe/arvutit vaadata. |
Aja jooksul ei juhtu mäluga mitte midagi... kui sa just üle ei kella või näppimise käigus staatilist elektrit ei anna... kui juba on natukene tuksis, siis järelikult ongi tuksis. ühe vigase mäluaadressiga mälu võib hävitada kogu data kõvakettalt, seega minu null tolerants vigaste mälude kasutamisel on täpselt selline, et kui on üks mälu aadress vigane, siis on asi vigane ja ei kuulu enam kasutamisele
kahju, et paljud inimesed ei tea, et suuremosa suurematel ja tuntud mälutootjatel on mäludele eluaegne garantii... näiteks. Apacer, Kingston, Samsung
Zanzhu
20.06.2010 19:12:52
Minu corsairidel on küll ainult 10 aastane garantii
wigry
20.06.2010 19:13:45
| Hetkel tõin pigem sisse mõtte, et probleem ei pruugi olla mälus vaid kustahes mujal vigases komponendis, mis häirib kogu süsteemi tööd Kas ollakse veenunud, et kõik kondensaatorid on OK ja et ka toiteplokk anna välja laitmatut pinget ja voolu ning et toiteplokk kannatab ka komponentide koormuse kenasti välja?
