uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Peale protsessorivahetust ei lae Windowsi üles märgi kõik teemad loetuks
H4PP3NS
sõnum 16.06.2010 23:15:36 Peale protsessorivahetust ei lae Windowsi üles vasta tsitaadiga
Sai siis vahetatud AMD Athlon 64 3500+ AMD Athlon 64 X2 4200+ vastu, arvutit käima pannes tundus alguses kõik ilus, BIOSis on kirjas uue protsessori andmed ja puha. Aga kui Windows 7t hakkab laadima, siis jõuab selle kohani, kus see Windowsi aknake ennast ette kerib ning pärast seda, enne welcome screeni viskab pildi mustaks ja edasi ei juhtu enam midagi, arvuti käib kuid ilma pildita. Safe mode'i laeb ära ning teisel kõvakettal oleva Windows XP samuti, aga just Windows 7-t ei taha laadida. Proovisin ka Windowsi sellele kettale uuesti installida, mõtlesin et midagi pole kaotada kuna failid jäävad niikuinii alles, aga ka see ei õnnestunud, ikka sama jama. Keegi oskab öelda, milles asi võib olla?
Edit:
Oeh. Nagu mainisin, siis üritasin ka Windowsi uuesti installida, aga kui installer restarti nõudis, siis hangus asi samas kohas uuesti ära. Nii et nüüd mul on poolik Windows 7, mille kaustas on fail windows.old, kus on minu vanad failid. Ja see uus ja poolik Windows siis muidugi ära ei lae. Ehk siis safe mode'i ka enam ei saa, saan vaid teise kõvakettaga Windows XP-d kasutada. Põhimõtteliselt ei ole formati tegemine probleemiks ka, aga kõigepealt tahaksin siiski aru saada, milles siiski viga on, et uuesti Windowsi installides kõik ikka korras oleks..
lepkai
lepkai
sõnum 17.06.2010 11:19:31 vasta tsitaadiga
oli umbes sama jama aitas ainult format
H4PP3NS
sõnum 17.06.2010 14:49:21 vasta tsitaadiga
Tegin formati ja proovisin uuesti 7-t installida, aga samas kohas jääb pidama. Ehk siis sel hetkel, kui pärast installi esimest korda Windowsi peaks minema, tõmbab pildi mustaks.
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 17.06.2010 18:00:36 vasta tsitaadiga
XP's tee koormustest. Ja jälgi temperatuure.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 168
Matrix75
Matrix75
sõnum 17.06.2010 22:17:37 vasta tsitaadiga
Ehk W7 installplaat vigane? Memtesti võid proovida. Või ketas.
Kommentaarid: 321 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 241
H4PP3NS
sõnum 18.06.2010 12:49:53 vasta tsitaadiga
Ei olnud plaat vigane, tundub et prose ja win7 ei saa omavahel lihtsalt läbi. Panin vana protsessori tagasi ja töötab korralikult.
Matrix75
Matrix75
sõnum 18.06.2010 13:50:18 vasta tsitaadiga
Võid biosi uuendada. Või siis emme ei toeta seda prose(töötab aga vigadega). icon_neutral.gif
H4PP3NS
sõnum 27.06.2010 17:28:22 vasta tsitaadiga
Vahetasin nüüd arvutil emaplaadi, protsessori ja mälud ära, nüüd jälle sama probleem. XP-ga kõvaketta (mis peaks veits vigane olema) laeb ära, aga Win7 üles ei lae. Ilgelt kiiresti tuleb BSOD ka ette korraks, aga see on mingi kümnendik sekundist ehk et üsna võimatu mõista, mis seal kirjas on. On see tõenäoline või võimalik, et asi kõvakettas on? Sest et vana prosega töötas kõik ikkagi ilusti ja probleemideta, nüüd mõlemal korral kui suuremad muutused toimunud on, siis on jamama hakanud.
Või tuleks tavaliselt kõvaketas/OPsüsteem enne suuremat raudvaravahetust kuidagi ette valmistada? Ega vist?
Sain veakoodi kätte siiski. stop 0x0000007B (0xFFFFF880009A98E8, 0xFFFFFFFFC0000034 0x0000000000000000 0x0000000000000000
Pikkkõrv
Pikkkõrv
sõnum 27.06.2010 17:48:51 vasta tsitaadiga
Aga miks sa arvad, et see uus protsessor ise vigane ei või olla? Et BIOS sellest talle vajalikud andmed välja loeb ja ta näiliselt nagu töötab ei tähenda veel, et tal mingit viga küljes ei võiks olla, mis vaid teatud situatsioonides avaldub. Kui 64 bitine seitse siis võib põhjuseks olla ka mõni draiver mida Microsofti plaadil pole, mäluviga mida 32 bitine süsteem lihtsalt ei näe või juba mainitud protsessoriviga ehk täpsemalt selline, mis seotud 64 bitiste käsklustega.
viimati muutis Pikkkõrv 27.06.2010 18:07:15, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
H4PP3NS
sõnum 27.06.2010 18:05:45 vasta tsitaadiga
See pole seesama protsessor, mis eelmine kord. Ma ei tea, kui suur võimalus on kaks vigast järjest saada. :/
heikis
sõnum 27.06.2010 18:12:35 vasta tsitaadiga
ketas tusksi ju mis siit ikka loota. vaheta ketas välja
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
H4PP3NS
sõnum 27.06.2010 19:32:18 vasta tsitaadiga
No sama tõenäoliselt võib prose või draiverid või mõni tarkvara viga olla, ei hakka iga soovituse peale 1000 kroonist ostu tegema päris.
Pikkkõrv kirjutas:
Nojah. Safe mode'i ei saa sisse, pärast classpnp.sys-i laadimist tuleb samamoodi BSOD ja restart. Lugesin teistest foorumitest, et vahel pidi Win7 sellist pulli tegema ja keegi pole nagu aru saanud milles asi on. Aga üldiselt juhtus see teistel lambist, mitte riistvara vahetusel. Kui kellelgi 64bitist Windowsi on, siis võiks nad system32\drivers\classpnp.sys-i mulle saata, osadel on selle faili asendamine vähemalt nii palju aidanud, et saab safe mode'i sisse.
