imren
16.06.2010 19:51:28
Probleem Fujitsu Siemens Amilo pi1505'ga. |
| Tervist, probleem siis selles, et arvuti kiilub pidevalt kinni, netis olles või muud tehes. Vahepeal kiilub pooleks minutiks, vahepeal kauemaks. Olen täheldanud, et arvutit erinevatessee poosidesse liigutades, tuleb kiiremini kiilumisest välja. Arvasin ise, et kõvaketta probleem, aga praegu proovin just teist kõvaketast ja ikka sama probleem. Kui arvuti alt korpust katsuda kõvaketta juurest, siis see tundub natuke soojem kui peaks olema minu arust, sellepärast arvasingi, et see tuksis. Aga enam ei oska midagi peale hakata. Oskab keegi midagi äkki arvata äkki ? Kas võib olla, et mõlemad kõvakad äkki tuksis ? Ja uuesti siis, et arvuti on Fujitsu Siemens Amilo pi1505.
ViskeRelv
16.06.2010 20:02:28
| Temperatuure oled vaadanud?
16.06.2010 20:09:55
See on hoopis läbipainduva emaplaadi probleem. Ning väände hetkel katkeb mingi ühendus kas mingi kontrolleri või mõne "sillaga".
Suht. laialdane tüüpiline läpparite viga.
Remondist nii ja naa - see "mängiv koht" võib jääda pidama, võib hakata uuesti "mängima".
imren
16.06.2010 20:20:55
Tempe pole vaadanud, sest biosist ei saa ja ei teagi kust mujalt saab Aga selle paindumisega, et kui mul on läppar sirge laua peal ja ma teda ei liiguta, miks ikka siis kinni kiilub ?
ViskeRelv
16.06.2010 20:26:16
Soojusega äkki paindub midagi paigast...
Aga Everest näitab windowsis sees olles temperatuure.
16.06.2010 20:38:56
Kui on tekkinud "läbipaindumisviga", siis piisab teinekord üsna vähesest - näiteks ainult klaviatuuri klahvidele vajutamisest või Touchpadile vähe tugevamast vajutamisest.
Ja siis - kui liigutad korpust / või ekraani, siis sellega väändub see lahtine koht ajutiselt uuesti kinni tagasi.
Aga eks pead lahti harutama, siis näed mis IT-Karul Kõhus on ja miks ei soovi normaalselt tööd teha.
imren
16.06.2010 22:27:12
Termopastat pole vahetanud, aga mõni aeg tagasi sai venti küll puhastatud. Temperatuurid on praegu:
CPU: 43C
CPU #1 37C
CPU 2# 36C
Vent ei tööta pidevalt, praegu pole pool h juba töötanud.
ViskeRelv
16.06.2010 22:29:54
| Kõvaketta, video ja emaplaadi temperatuure pole?
imren
17.06.2010 18:07:44
Kõvaketas on 38C ja ja emaplaat 48C. Aga need nii kui arvuti lihtaslt seisab, midagi teed siis lööb tempid kõrgemale, speedfan 4.40 näitas Core 0'le 51c ja tuli juba leegimärk kõrvale. Käega katsudes on terve emaplaat kuum, ramid ja kõik. Ja vent tööta liiga harva, ma millegi pärast usun, et see peaks rohkem ringi käima
