| Kas kasutad veel panga korduvkasutusega koodikaarti? |
| Jah |
53% |
[ 118 ] |
| Ei |
46% |
[ 102 ] |
| hääli kokku : 220 |
Number1
10.06.2010 18:29:09
| kaspar00 kirjutas: |
| misasi see mobiil id on? |
Kas sul Googlit pole?
kaspar00
10.06.2010 19:09:47
| Number1 kirjutas: |
Kas sul Googlit pole? |
sellest tutvustusmultikast ei saa mitte kottigi aru
102 |
10.06.2010 19:47:00
link :: juhend Mobiil-ID kasutamiseks
id kaart pole arvuti küljes vaid mobiilis
no kui multikast aru ei saa, siis äkki tekstist saad aru kuidas seda kasutada
tsihh
10.06.2010 22:58:38
| Kasutan endiselt vahest koodikaarti kuna alati ei ole id lugejat käepärast ja isiklikku mobiililepingut ka ainult selle pärast tegema ei hakka
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
Number1
12.06.2010 13:49:33
| tsihh kirjutas: |
| Kasutan endiselt vahest koodikaarti kuna alati ei ole id lugejat käepärast ja isiklikku mobiililepingut ka ainult selle pärast tegema ei hakka |
mobiililepingud on tihti odavamad kui mingid kõnekaardid, va. need mis on pubekatele suunatud, et saad sõbrale samalt kaardilt tasuta helistada.
Ning ega sa mobiililepingut igakord ei pea tegema kui tahad mobiil-ID kasutada, see on vaid ühekordne vaev ja see tasub kindlasti end ära!
tsihh
12.06.2010 14:23:15
| Number1 kirjutas: |
| tsihh kirjutas: |
Ning ega sa mobiililepingut igakord ei pea tegema kui tahad mobiil-ID kasutada, see on vaid ühekordne vaev ja see tasub kindlasti end ära! |
Mis see kõnekaart siia puutub?
58 |
12.06.2010 14:48:09
Ma isegi ei mäleta enam, kus see parooli kaart mul kodus vedeleb...
Mobiil-id on kordades mugavam
Seega võiksid ka teised pangad sellest vabalt loobuda...
196 |
Number1
12.06.2010 14:59:40
| tsihh kirjutas: |
| Number1 kirjutas: |
| tsihh kirjutas: |
Mis see kõnekaart siia puutub? |
Kui sa mõtlesid mobiililepingu all mobiil-ID lepingut, siis jah oleks pidanud mainima.
Või mida sa selle mobiililepingu all mõtlesid? Ma sain aru nagu et sul kõnekaart, et lepingut ei taha.
Või kasutad sa siis mingi firma lepingulist kaarti, mis pole registreeritud sinu nimele ja on igasusgu perepaketid kus numbrid kuuluvad su vanematele ning sina oled lihtsalt kasutaja?
tsihh
12.06.2010 20:11:28
| Number1 kirjutas: |
Või mida sa selle mobiililepingu all mõtlesid? |
Mobiililepingu all mõtlesin ikka lepingut telefonifirmaga.
| Number1 kirjutas: |
| Või kasutad sa siis mingi firma lepingulist kaarti, mis pole registreeritud sinu nimele |
Täpselt nii
58 |
14.06.2010 12:40:14
| TS2000 kirjutas: |
Head inimesed, tehke endale Mobiil-ID. Nii mugav, lihtne ja suht lollikindel. Väga soovitan! Ma kasutan ID-kaarti vaid juhul, kui keskkond või lahendus Mobiil-ID'd ei toeta. Isegi dokumentide digiallkirjastamised teen Mobiil-ID'ga  |
Kas see Mobiil-ID kasutamise soovitus on mingi hale vabandus sellele, et ID-kaardi tarkvara ei tööta? Veidi nihkes poliitika - meil see tasuta kasutatav juust ei tööta, ostke nüüd uued telefonid ja hakake mobiilsideoperaatoritele kah veel maksma, et mingit toimivat teenust saada. Metsa. Milleks seda ID-kaarti siis peale suruda inimestele, kui üle poole selle funktsionaalsusest on pooletoobine?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
563 |
14.06.2010 14:31:18
| Pornomax kirjutas: |
| TS2000 kirjutas: |
Kas see Mobiil-ID kasutamise soovitus on mingi hale vabandus sellele, et ID-kaardi tarkvara ei tööta? Veidi nihkes poliitika - meil see tasuta kasutatav juust ei tööta, ostke nüüd uued telefonid ja hakake mobiilsideoperaatoritele kah veel maksma, et mingit toimivat teenust saada. Metsa. Milleks seda ID-kaarti siis peale suruda inimestele, kui üle poole selle funktsionaalsusest on pooletoobine? |
Nõus.Enne ei tohikski uusi teenuseid hakata välja nuputama kui vanad pole veel tööle saadud korralikult
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
1234567
14.06.2010 16:17:58
See rahasumma Mobiil-ID eest on küll mõttetu võrreldes teenuse kasutusmugavusega.
Jääb mulje nagu inimesed tunnevad ennast sunnitud MID-ga liitumisele, aga ausalt, see lihtsalt on nii palju mugavam kui mõni muu sisselogimisviis.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
14.06.2010 21:14:19
Vaata asja veidi suuremas plaanis. Kogu see ID-kaardi jama on mingite ärigeeniuste ämbrisse läinud äriidee, mis enne suremist suudeti riigile pähe määrida. See süsteem on sisuliselt ainult erafirmade käes ja nemad dikteerivad. Riigil on siin vaid nimeline osa ega oma mingit mõjuvõimu. Hea näide oli viimane tüli riigi ja tarkvaraarendaja vahel.
Tootearendus ID-kaardi tarkvaral ja kogu süsteemil on puudulik - tarkvara vigane, kaartide kiibid riknevad kiiresti ja mingit "garantiilootust" pole, mittetoimiv digiallkirjastamine, mis plaanitakse tasuliseks teha ja MobiilID-s ongi tasuline. Lisame sinna kaardilugejate, SIM-kaartide vahetuse, kuumaksud, teenustasud ja kogu ülejäänud krõbiseva kompoti. Maksad iga sammu eest, aga töökindlat rakendust ei saa sellele vaatamata.
Ehk siis, kui ma kasutan tasulist teenust, siis ma eeldan, et saan oma raha eest midagi toimivat vastu, mitte ei hakka tegema uusi omapoolseid investeeringuid mingisse teise süsteemi, et asi toimiks. Pmst võib praegust iseloomustada järgneva näitega:
Ostad uue auto, mootor ei tööta alates ostuhetkest normaalselt. Lähed garantiiremonti. Seal laiutatakse vaid käsi - me nende mootoritega enam ei tegele, kuna me ei tea, miks see ei toimi. Ei viitsi sellega tegeleda. Aga ostke uus mootor. Samas uus teie praegusele autole ei sobi - peate uue auto ka ostma.
563 |
14.06.2010 21:28:55
Alustan viitega www.id.ee portaalile:
Seisuga 14.06.2010 22:08
Aktiivseid kaarte: 1 107 597
Antud digiallkirju: 33 257 794
Elektroonilisi isikutuvastusi: 56 715 298
ID-kaardi kätteandmisel antakse lisaks PIN koodidele ka ID-kaardi teavitusvoldik, mida ID-kaardiga teha saab ja kuidas probleemide korral käituda tuleb-.
Enamus ID-kaardiga seonduvatest probleemidest elektroonilisel kasutamisel või kasutuselevõtul seisneb (põhineb mu isiklikul arvamusel):
a) ID-kaardi PIN-koodid kadunud või ei viitsita sahtlipõhjast üles otsida
b) ID-kaardi sertifikaadid aegunud ja ei viitsita uuendada
c) ID-kaarti ei viitsita teha või siis teadlikult eiratakse selle kohustuslikkust
d) ID-kaardi tarkvara ei osata installeerida või kasutada. Saab parandada koolituste ja tuttavate (patsiga poiste) abiga
e) Teadmatus, mis eelised kaasnevad ja mida ID-kaardiga teha saab. Jällegi saab seda viga "ravida" teavituskampaaniate, koolituste ja tuttavate abiga.
f) Marginaalne vähemus, kes kasutab alternatiivseid platvorme, kuhu platvormide marginaalsuse tõttu pole otstarbekas arendada ID-kaardi tuge
g) Mittetoimiv ID-kaardi kiip. Juhtunud kas hoolimatust kasutamist või vigasest kiibist (isiklikult enda oma on aastast 2002 toiminud probleemideta)
_________________ HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
14.06.2010 21:43:57
| Tanel kirjutas: |
Nukker lugu on selles, et "marginaalsete platvormide" kasutajad on tihtipeale keskmisest taibukamad ja targemad inimesed, kelleni riik ei jõua, kelle riik maha kannab. Pealegi on juba idee tasandil ebanormaalne, et luuakse proprierty lahendus, mille töö on tagatud ainult väga kindlates vormides. Teised imegu meigast. Mobiil-ID annab õnneks natuke vabamad käed, kuigi vist vanemate telefonidega samuti ei tööta.
Kasutan isegi mõnikord koodikaarti kuna ID-kaart aeg-ajalt lihtsalt ei tööta minu "marginaalsel platvormil".
147 |
14.06.2010 21:54:43
| Tanel kirjutas: |
g) Mittetoimiv ID-kaardi kiip. Juhtunud kas hoolimatust kasutamist või vigasest kiibist (isiklikult enda oma on aastast 2002 toiminud probleemideta) |
d) Kui ID-kaardi abiliinilt öeldakse pärast veateate ja veateate numbri ütlemist, et kahjuks ei oska nad aidata, siis kes täpsemalt kaardi tarkvara kasutada ei oska ja koolitust vajab?
e) Koht, kus töötan, teab ID-kaardi võimalustest rohkem kui keskmine eestlane. Dokumendihaldus on ehitatud üles digitaalselt ja digiallkirjale, et teadlikult vähendada paberimajandust ja muuta kogu arhiveerimine kergemini hallatavaks.
f) Windows XP/Vista/7 ja Firefox/IE pole tänapäeval alternatiivne platvorm.
g) Enda kaardi kiip on füüsiliselt ideaalses seisukorras. Aga miskipärast vahetavad väga paljud tuttavad aasta-paari vanuseid kaarte väga tihti.
563 |
14.06.2010 22:03:06
täiesti nõus, et alternatiivne tugi võiks IE-le olla, kasvõi näiteks sertifikaatide uuendamisel.
Ju siis riigi rahakott või SK juhtimisorganid ei näe miskipärast otstarvet (veel) FF toetamisele.
Mis aga puudutab tarkvara ennast, siis www.id.ee kaudu allalaetav tarkvara töötab ametlikult toetatud platvormidel kenasti.
Vähemalt pole endal probleeme esinenud.
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
14.06.2010 22:13:24
Ma ei tea. Firefoxist on varsti juba 4. versioon väljas. Kas ma pean nende tõttu oma hallatavaid arvuteid võimalike turvariskide ohus hoidma, kasutades aegunud tarkvara?
Windows 7 on samuti tükk aega väljas olnud. Võiks ennast liigutada.
Toetatud operatsioonisüsteemid:
Windows 2000 SP4 või uuem
Windows XP SP2 või uuem
Windows Vista
Tarkvara on testitud järgmiste brauseritega:
Mozilla FireFox 2.0.x
Mozilla Firefox 1.5 |
Ära saa valesti aru. Ma pole ID-kaardi vastane. Üldsegi mitte. Lihtsalt närvi ajab see käpardlikkus, millega seda asja tehakse.
563 |
iceincube
14.06.2010 22:25:43
Paroolikaardi kunn veel.
Eelmine aasta jebisin 2h-3h id kaardi käima saamisega linuxil http://ideelabor.ee/id-kaart/linux/ järgi, kuid allkirjastamisega ikkagi hakkama ei saanud java appleti abil. Sinna paika ta jäigi. Eks näis kuna uuesti isu tekib proovida.
| Wiltz kirjutas: |
ikka väga vihale ajas mõned ajad tagasi see uudis kui hakati piirama koodikaardiga tehtavaid ülekandeid...siiani olen vihane |
Igaksjuhuks infoks - võibolla aitab mõne kodaniku kunagi hädast välja. Mul aitas.
Nimelt swedbankis oli veel mõni aeg tagasi see piirang arve põhine- usun, et ka praegu.
See tähendab seda, et kui sul on 2 arvet saad ühel päeval maksta 6k välja. Kui 3 arvet ,siis 9k jne.
Lisa arvete avamine ei maksa midagi ja nendel pole ka minuteada hooldus tasu. Lisaks on nad kõik võimalik siduda interneti pangaga.
Oma arvete vahel liigutamisel pole piiranguid.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
SurfData
15.06.2010 11:29:21
| iceincube kirjutas: |
| Wiltz kirjutas: |
Oma arvete vahel liigutamisel pole piiranguid. |
jah, aga enamus inimestel on see pangapoolne röövlitasu peal Ehk siis enda ühelt kontolt teisele kandes pangasiseselt maksad ikkagi 2.50 oobrokit panga puhaskasumisse.
Ning jah probleeme on selle id-kaardiga nii vistas kui 7 ikka omajagu olnud. Osades toimib ilusti, osades võimle segaseks ennast ja tööle ei saagi. Ühel hetkel lakkas vista peal IE all id-kaardindus töötamast (varem toimis vinks-vonks) ja ei jäänudki muud üle kui hakata ff all seda kasutama, kuigi ka seal on tõrkeid. Tuttaval win 7 all ühekorra panka logides tööle ei hakanud vaid hakkas erroreid loopima. Ei aidanud id tarkvara repairid, reinstallid jne. Jäigi mittetöötavaks ja sai läpakasse pandud, et saaks kasutada üldse. Kahju kui sunniviisiline riiklik süsteem ei toimi normaalselt.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Tek1
17.06.2010 18:08:23
Kasutan ikka enamjaolt koodikaarti ja leian, et see on mugavam kui on mitu võimalust, alati ei ole arvuti lähedal id-kaardi lugejat või kui soov kusagilt mujalt kiirelt ülekanne ära teha siis samuti jääks hätta. Olen paraku Sampo panga klient ja pole üldse meeldiv uudis
_________________ Programmeerimine ja kujundus vastavalt kliendi vajadustele: siim7 at icloud.com või PS. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
painkillah
17.06.2010 21:59:16
Miks ei ole meeldiv uudis?
Ühekordsed kaardid jäävad ju alles, korduvkasutatavad (mis on olemusel kõige nõrgem ja lollakam tuvastamissüsteem) kaotatakse ära. Või investeeri Pin-kalkulaatorisse või mobiil-ID sse.
Tehnika arengut tahame kõik, aga turvalisuse nimel ei olda nõus seda 100t krooni ka loovutama...
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
arm2004
17.06.2010 22:10:37
no mis siis juhtuks kui keegi saaks küüned taha mu koodikaardile? püsiparooli ega kasutajatunnust sealt niikuinii ei saa ju
kes hoiab koodikaarti koos kasutajatunnuse ja püsiparooliga, hoiab täpselt samamoodi ID-kaarti koos PIN'idega ja sellega saab palju rohkem pahandust teha...
_________________ nooope! |
97 |
painkillah
17.06.2010 22:17:57
keylogger võtmesõnaks.
Ma ei näe üldse põhjust miks MITTE vahetada korduvkasutavaid koode ühekordsete vastu...
6 :: |
86 |
iceincube
17.06.2010 22:57:23
Täitsa tahaks teada kui tihti on tehtud kellegi kontot tühjaks kuna kasutati iganenud autentimise süsteemi nagu parooli kaart.
Saan aru, et pangad seda infi ei annaks arvatavasti, ja paljud üldse põõrduvadki panka selle peale sellist muret. Keegi isiklikult teab kedagi kellel on tühjaks tehtud nii?
Enivei, kuhu seda raha ikka kantakse? Kui raha kuhugi kantakse siis saab ju külla minna tollele ja raha tagasi nõuda kui just tankistp ole. Igaljuhul mingi märge ju jääb kui kantaksegi.
Lisaks, keegi suvalise inimese kontot tühjendama vaevalt hakkab kus maksimum mõned kuupalgad peal.
Rikkamad nagunii mõtlevad raha turvalisuse pele rohkem usutavasti. Seega ei näe üldse probleemi selles süsteemis.
37 |
