uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Probleem ostetud akuga ja selle mitteühilduvus? märgi kõik teemad loetuks
MeoR
sõnum 11.06.2010 14:07:42 Probleem ostetud akuga ja selle mitteühilduvus? vasta tsitaadiga
Tervist,
Arvuti millest juttu tuleb on Ordi enduro EL80.
Orginaal aku tehnilised andmed BATEL80L9 11.1V 7200mAh
Ostetud aku BATHL91L6
10.8V 4300mhA 47Wh
Oginaal akut laeb, laadimis tuli põleb kõik toimib.
Uus aku aga ei lae, pistad pesasse, tuli süttib momendiks ja kustub kohe ära.
Kõik andmed tunduvad ju nagu normaalsed, milles võiks olla probleem?
Aku osetud HV kasutaja käest, kellel piisavalt positiivseid ja väidab, et kõik töötas.
Äkki on keegi targem, kes oskab mõtteid jagada antud teemal...oleksin üsna tänulik:)
sõnum 11.06.2010 14:10:59 vasta tsitaadiga
Mis laadija andmed on?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Cb4
Cb4
sõnum 11.06.2010 14:18:15 vasta tsitaadiga
Pingete vahe on pea olemattu, aga mingil põhjusel ei taha arvuti akut ilmselt aksepteerida.
Sõbral/tuttaval äkki sama arvuti ja saad proovida?
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
sõnum 11.06.2010 14:19:31 vasta tsitaadiga
Aga liialt erinevate akudega on ju tegu - üks on pingega 11,1V ja teine 10,8V.
Ning emaplaadil on peal kontroller, mis üsna korralikult kontrollib mis akuga tegu on ja kui ei meeldi, siis seda ka laadima ei hakata. icon_cool.gif
Asi on kinni turvalisuses, kuna vale aku laadmisega võib kaasneda ka ülelaadimine, koos suuremat või väiksemat sorti "pauguga", aku süttimisega, mis iganes.
Cb4
Cb4
sõnum 11.06.2010 14:22:53 vasta tsitaadiga
Kahtlen, et nii väikse pinge erinevuse tõttu ei lae icon_rolleyes.gif Aga krt seda teab.
Kui alla aku pinge langeb kui aku tühi? Usun et alla 10v.
virks
sõnum 11.06.2010 14:23:44 vasta tsitaadiga
Pingete vahe võib oluliseks osutuda (kui arvuti seda laadida ei oska, siis ei ole midagi teha).
Ühes akus on 3,6V elemendid, teises 3,7V.
Kui arvuti laadimisahel sellele arvestatud ei ole, siis hea, et laadima ei hakka (kõrgem pinge võib pauku teha, või vähemalt susinat icon_smile.gif )
Cb4
Cb4
sõnum 11.06.2010 14:29:56 vasta tsitaadiga
Njaa, võib ka olla, aga siiski kahtlane icon_biggrin.gif kellelgi läppar käepärast, mõõtku tühja aku pinge ja palju tegelt olema peaks.
XYZ
XYZ
sõnum 11.06.2010 14:32:01 vasta tsitaadiga
Mida imet see tühja aku pinge peaks näitama icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
Küsimus on elementidele ettenähtud õigest pingeväärtusest ja kuna tegemist ikkagi üsna eri mudeliga, kui täpselt need klemmidki ühilduvad ja kas nende arv on sama jne.
Cb4
Cb4
sõnum 11.06.2010 14:37:42 vasta tsitaadiga
Seda kui suures ulatuses aku pinge kõigub.
Kui klemmid ei ühildu, siis on juba veidi pahasti jah.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 11.06.2010 14:40:38 vasta tsitaadiga
üks asi on pingete erinevus (siiski üle 20%) ja teine asi on aku elektroonika erinevus, sõltuvalt elementide erinevusest. Siit muidugi ka küsimus, et kas ollakse kindlad, et aku pinid ühtivad
Cb4
Cb4
sõnum 11.06.2010 14:49:57 vasta tsitaadiga
MeoR, KAs kinnitused ja ühendusklemmid sobivad?
Kuias 20% said Ämmelgas?
E:
Nii olemas on vanema IBM-i akud, mis mõlemad oli töös samas masinas. Ühe pinge on 9.6V 4Ah ja 10.8V 4.8Ah
sõnum 11.06.2010 15:42:00 vasta tsitaadiga
Midagi pole teha - tänapäevaste, uuema aja akude korral, kontrollitakse üsnagi kriitiliselt, et millise akuga tegu on.
Ning aku elektroonika annab emaplaadil olevale kontrollerile vajaliku info kätte.
Ja kui see info pole õige / ei klapi, siis on see aku läppari jaoks "unknown aku" ja selle laadimist ei toimu.
MeoR
sõnum 11.06.2010 15:48:55 vasta tsitaadiga
Ühendusklemmid ja kinnitused on identsed, kõik tudub ideaalne pealtnäha.
laadija andmed :
INPUT 100-240V 1.5A 50-60HZ
OUTPUT 19V 4.74A
Cb4 kirjutas:
E:
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 11.06.2010 15:55:17 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Cb4 kirjutas:
Vanasti olid Ni* akud ja neil oli suhteliselt savi, mis taha topiti. Praegu Li* akudel on juba omal laadimist/tühjenemist kotrolliv tarkus sees ning ega seal eriti petta ei kannata
Samas viskasin kiire pilgu netti ja mõlemile akudele antakse 11,1V icon_rolleyes.gif
virks
sõnum 11.06.2010 16:00:36 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
Ehk on siis ühest akust mitu varianti (erinevate elementidega).
Lenovol on erinevate elementide arvuga (4 ja 9 näiteks) akusid ka - kõik töötavad sama masina taga, aga kõigil elementidel on pinge sama.
Küsimus on selles, et kas emaplaadil olev laadimiskontroller oskab erineva pingega akusid laadida.
MeoR
sõnum 14.06.2010 20:16:49 vasta tsitaadiga
sai siis katsetatud teise tööloomaga millel orginaalis oli samasugune aku.
Kõik toimis seega järeldus, et ilmselt ongi asi emaplaadi kiibis nagu siin mainiti, mis ei suvatse veidi teise loomuga akut ära tunda..
Tnud arutelu eest!
Kusjuures isegi ordis töötav spetsialist arvas, et sumakindlalt peaks antud uus aku ühtima...õpetuseks siis.icon_smile.gif
Cb4
Cb4
sõnum 15.06.2010 13:25:03 vasta tsitaadiga
