1dumbpcuser
14.06.2010 12:48:02
| friik1 kirjutas: |
| 1dumbpcuser, see on ilmselt sama raudvaraline rynnatavus kui kunagi yle Firewire. Pole m6tet Winni syydistada, kui asi rauas kinni. Kui vidin saab otse m2lule ligi, pole millegi eest kaitsta... |
Ega ma süüdistagi, lihtsalt postitan uudise
Neile, kes ei viitsi lingile klikkida, siis õigluse nimel:
The technique isn't anything new: other researchers have been able to gain access to Windows XP and older versions of Mac OS X by tapping into the system's DMA via other ports. However the DMA engine used on the current "hacking" device had to be rebuilt from scratch thanks to major changes to Windows 7. Now the only way to carry out the hack in the current OS is to access the memory via PCMCIA.
Devine and Aumaitre said that the hack can be prevented by deactivating the PCMCIA driver. Another means of protection is by using an input/output memory management unit (IOMMU)--this can protect physical memory from interferences from devices. Many recent CPUs already include this technology. |
Ehk et asi pole tõesti ainult Windowsi viga, ning lahendus on ka suht lihtne
_________________ M: |
Timberg
ööKARU
14.06.2010 12:54:32
| CommandsRef kirjutas: |
| Timberg kirjutas: |
Masinas on 1 videokaart ja ma ei ole biossist vahepeal midagi näppinud ja keegi teine muutnud ka pole.
Varem näitas pilti terve startup protsessi käigus, nüüd alles siis, kui win ekraan ette tuleb. |
Videokaablit ühest väljundist teise ka ei ole tõstnud? |
Panin videokaardile ühe lisakaabli taha video dvi > lcd teler hdmi kaabli.
Samas mul on varem ka selline lahendus olnud täpselt sama videokaardi ja teleriga ja siis ei kadunud biossist pilt ära.
Renka
14.06.2010 13:00:00
Timberg, vaata videokaardil oleneb ka, et millisesse auku miskit ühendatud on. Üks on primary ja teine secondary. BIOS pilt peaks ainult primarysse minema. Juu ta läheb nüüd sul siis telerisse.
Pikkkõrv
14.06.2010 13:02:26
| Timberg kirjutas: |
Sama asi võib vahel juhtuda ka kui näiteks telekas taga on. Ehk alglaadimisekraanipilt suunatakse telekasse, mida ei tarvitse aga näha kuna telekas pole lihtsalt sel ajal sisse lülitatud või vastava sisendi peale häälestatud. Sel juhul aitab tavaliselt ekraaniseadete (Display) näppimine.
Hollow
14.06.2010 13:08:35
| Renka kirjutas: |
| Timberg, vaata videokaardil oleneb ka, et millisesse auku miskit ühendatud on. Üks on primary ja teine secondary. BIOS pilt peaks ainult primarysse minema. Juu ta läheb nüüd sul siis telerisse. |
ja primariks ei ole mitte oluline kummas pordis ta sul on vaid see kummas on telekas, see on primary... endal sama asi ATI kaardi ja telekaga mis on HDMI otsas. biosi pilti näen ma alguses ainult telekast mitte arvuti monitorist. nii kui eemaldan teleri on pilt monitoris
EDIT: ja seda kumb on monitor ja kumb on projektor ei saa muuta mitte kuskilt... windows peab telekat monitoriks ja monitori projektoriks... küll aga saab määrata, et projektor, ehk monitor on primaarne
Timberg
ööKARU
14.06.2010 13:49:54
| Selge. Tänud info eest. Kõigi õigesti vastanute vahel loositi välja 10 kasti karastusjooke. Auhinna kättesaamiseks pöörduge kasutaja Renka poole.
Renka
14.06.2010 15:39:35
| tomorrow kirjutas: |
| Timberg kirjutas: |
| Selge. Tänud info eest. Kõigi õigesti vastanute vahel loositi välja 10 kasti karastusjooke. Auhinna kättesaamiseks pöörduge kasutaja Renka poole. |
x2
destiny12
14.06.2010 17:53:23
Kas kuidagi saaks muuta kõvaketta mahunäidiku siniseks ja ka muud asjad?
Muidu teema meeldib aga need kollased ribad riivavad silma.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
Pikkkõrv
14.06.2010 18:08:57
| destiny12 kirjutas: |
Muidu teema meeldib aga need kollased ribad riivavad silma. |
Muuda teemat või siis teemakohaseid värviseadeid. Viimased leiad kui toksid Start menüü otsingukasti "Change Windows colors and metrics".
Hardi
14.06.2010 18:29:25
No neid kohti millest tema räägib nii lihtsalt ikka muuta ei saa. mingi resource edit progrega tuleb vastavad bitmapid ära muuuta.
proovisin Restoratoriga korra ja kõvaketta nädikud sain siniseks, aga neid bitmape on seal jube palju ikka mida muuta : P
_________________ ツ |
destiny12
14.06.2010 18:48:39
Ilmselt on lihtsam siiski teemat vahetada.
Hardi
14.06.2010 23:19:00
Saab ikka.. see punane/roheline kettamahu värv on lihtsalt üks png fail aero.msstyle failis.
15.06.2010 04:15:25
| hardi_k kirjutas: |
| Saab ikka.. see punane/roheline kettamahu värv on lihtsalt üks png fail aero.msstyle failis. |
Usu mind ma olen proovinud.Kui kettal on teatud mahust vähem vaba ruumi siis ketta riba muutub punaseks my computeris ja aero.msstyles failis võib ju muuta faili punase pealt sinise peale aga see ei aita.
Väidetavalt on see käitumine hardcoded
Siiski huvi pärast - anna selle PNG number failis
Hardi
mhei
15.06.2010 13:25:57
ei suuda seda aero.msstyle faili kudagi leida.... HELP PLS
mhei
15.06.2010 14:02:54
unustasin restoratoril panna all files , selleks ma seda üles ei leidnutki
tomorrow,
tänud
olafsand
16.06.2010 09:45:22
| Sõbranna ostis klickist sülearvuti, millel peal siis home basic 7. See aga oli ostes kohe eesti keelne. Kui nüüd inglise keelseks muuta, ega see legaalsust ei riku? Vastupidi oli vist probleeme.
Draco
16.06.2010 10:47:59
Mingil erilisel põhjusel kustutati mu post ära?
_________________ Purgatory Judgement |
16.06.2010 13:24:36
| olafsand kirjutas: |
| Sõbranna ostis klickist sülearvuti, millel peal siis home basic 7. See aga oli ostes kohe eesti keelne. Kui nüüd inglise keelseks muuta, ega see legaalsust ei riku? Vastupidi oli vist probleeme. |
Inglise pakk peaks kõigil olema integreeritud ja seda ei saagi eemaldada.Vaata Juhtpaneeli keeleseadetest .Peaks saab Inglise peale panna.Logoff-logon vaja teha kah ja ei tohiks mõjutada legaalsust
olafsand
Renka
17.06.2010 11:41:27
teretalv, läpparil infrapuna on? Satub miski teise infrapuna seadmega kontakti ehk?
