uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Emaplaadi viga ? märgi kõik teemad loetuks
taaniellin
sõnum 14.06.2010 18:14:00 Emaplaadi viga ? vasta tsitaadiga
tere tahaks kysida infot gigabyte ga-p35-s3 kohta et tal ei taha ide channel t66tada ,et mis viga vbolla?palun abi???
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 145
Rokkar15
sõnum 14.06.2010 18:16:56 vasta tsitaadiga
Ma täpsustaks, et emaplaat ei tunne ära vanema tüübi IDE kõvaketast(kuigi see töökorras). Samas enne seda ei tundnud ka Dvd-romi ära. Mitme erineva kaabliga proovitud.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 32
Prayer
Prayer
sõnum 14.06.2010 19:31:40 vasta tsitaadiga
Kui lillad SATA2 pordid on välja lülitatud siis ei toimi ka IDE pesa.
2-5 Integrated Peripherals
Onboard SATA/IDE Device (GIGABYTE SATA2 Chip)
Enables or disables the IDE and SATA controllers integrated in the GIGABYTE SATA 2 chip.
(Default: Enabled)
Kommentaarid: 233 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 202
Rokkar15
sõnum 15.06.2010 17:53:25 vasta tsitaadiga
ma otseselt Biosist sellist asja ei leidnud, kuid mul sellised asjad:
Integrated paramethers :
SATA AHCI Mode disabled
SATA Port0-1 native Mode enabled
USB Controller enabled
USB 2.0 Controller enabled
USB keyboard support enabled
USB mouse support enabled
Legacy USB storage detect disabled
Azalia Codec Auto
Onboard H/W LAN enabled
SMART LAN press enter
Onboard LAN Boot Rom disabled
Onboard SATA/IDE Device enabled ---------------nagu näha on enabled.
Onboard SATA/IDE Ctrl Mode IDE
Onboard Serial Port 1 378/IRQ4
Onboard Parallel Port 378/IRQ7
Parallel Port Mode SPP
Prayer
Prayer
sõnum 15.06.2010 18:02:25 vasta tsitaadiga
Rokkar15 kirjutas:
Jah.
Ega siin muud polegi vast proovida, kui esiteks Clear CMOS teha, ja kui see ei aita siis võimaluse korral BIOS uuendada.
Marie
Marie
sõnum 15.06.2010 18:31:17 vasta tsitaadiga
Rokkar15 kirjutas:
...... emaplaat ei tunne ära vanema tüübi IDE kõvaketast(kuigi see töökorras). Samas enne seda ei tundnud ka Dvd-romi ära. Mitme erineva kaabliga proovitud.
Mis moodi sa seda kõvaketta äratundmist vaatad, BIOS`es pole näha, või kuidas , arvan, et BIOS`es ei näidatagi IDE kettaid, kui siis, ainult sealt kus bootimise järjekorda saad muuta ja sealt valida milline ketas esimesena boodib, sata kettad peaks ka BIOS`es kenasti välja toodud olema
Uurisin igaks juhuks ka selle GA-P35-S3 juhendit, seal näha, et antud emaplaat omab kahte kõvaketta kontrollerit, nii-et tööle saab ta kindlasti, soovitaks kaasaegsemad S-ATA kõvakettad kasutusele võtta, uuemad emaplaadid on siiski S-ATA ketastele optimeeritud, vist kõige uuematel emaplaatidel polegi enam IDE ketta liidest.
Rokkar15
sõnum 15.06.2010 19:52:15 vasta tsitaadiga
Kui panen IDE-ga Ata kõvaketta külge, siis laeb ja ütleb et "Disk boot failure, insert disk and press enter". Selles järeldan et emaplaat ei tunne kõvakettast ära ehk nagu ei saa ühendust. Homme saan sata kõvaketta, proovin sellega. Kui töötab ilusti, siis peab DVD-ROMi ka ostma kuna see on IDE kaabliga ja IDE liides ei taha emaplaadil kuidagi töötada. Proovin Clear Cmos ka, kuid BIOSi uuendust hetkel teha ei saa, sest nagu mainisin, on mul DVD-ROM IDE kaabliga icon_smile.gif
