uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Star NX-1500 printer märgi kõik teemad loetuks
Kassmees
Kassmees
sõnum 12.06.2010 13:51:56 Star NX-1500 printer vasta tsitaadiga
Sain töökorras Star NX-1500 printeri. Esmasel näppimisel sain aru, et peale arvutist printimisekäsu andmist tuleb printeril vajutada nuppu "on line", siis hakkab asi printima. Paar esimest katset ka õnnestus, aga edasi läks lolliks ja hakkas printima kas esimestest katsetest üht või siis mingit suvalist märgijada.
Kuidas see masin korralikult toimima saada?
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 12.06.2010 18:27:37 vasta tsitaadiga
Suvaline märgijada viitab vigasele/valele draiverile.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
sõnum 12.06.2010 21:13:46 vasta tsitaadiga
Või vigasele kaablile.
A.S.
sõnum 12.06.2010 21:22:41 Re: Star NX-1500 printer vasta tsitaadiga
Kassmees kirjutas:
Et siis mitte seda lehte, mida printida tahtsid, vaid seda lehte, mida juba varem olid printinud? Siis on mingi jura C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS\ kaustas, see peaks normaalselt täiesti tühi olema.
Kassmees
Kassmees
sõnum 13.06.2010 06:47:46 vasta tsitaadiga
Vaatasin selle kausta üle. Tõesti igasugust läbu täis. Enamik sellest kustutatav, aga osade failide peale ütleb, et "mingi teine kasutaja või rakendus kasutab seda" ning ei lase kustutada. Kaabel peaks olema korras, sest Epson 100 printeriga pole selle kaabli taga mingeid probleeme. Iga printimiskorraga muidugi tekib seda juurde.
Nüüd asi nii kaugel, et printer tahab vägisi printida fragmente ühest pildist, mis mul sellega eile välja printida õnnestus. Aga seekord ta ei järgi ka paberi laiust, vaid laseb julmalt printimispea lõpuni ja tundub, nagu tahaks pea veel edasi liikuda, sest tekib ebanormaalne mürin.
Kas draiveriga võib probleeme olla, ei oska arvata - XP all on see masin toetatud ja installi ajal andsin arvutile ka XP plaati maitsta, kui too seda soovis.
A.S.
sõnum 13.06.2010 09:57:56 vasta tsitaadiga
Kassmees kirjutas:
Start > Run... > services.msc > OK > Print Spooler > Stop > OK > kõik failid prügikasti > Print Spooler > Start > OK
Vist kuidagi nii käis see asi. Või kasuta http://ccollomb.disney.com/unlocker/
Kui neid faile aga juurde tekkima hakkab, siis süüdista draiverit või enda suutmatust õigel ajal printeri nupule vajutada. Tähendab, failid küll tekivad, peale edukat printimist peavad aga ilusasti kaduma.
Kassmees
Kassmees
sõnum 13.06.2010 12:08:49 vasta tsitaadiga
Sain selle kausta tühjaks. Edapidise näppimisega jäi mulje, et osa faile kustub ise, osa jääb alles. Näiteks kustus mõnda aega peale printimist paar mõnekilobaidist faili, kuid alles on kaks faili suurusega 0 kb, mida ei saa kustutada - kas peab jälle manuaalselt lähenema või kustuvad osad asjad ka arvuti restardil?
Nagu ma vaatan, tekib arvutis printimiskäsu andmisel korraks ekraanile mingi pisike aken mingite parameetritega ja printeri nuppu tuleb vajutada selle akna püsimise ajal, et asi õnnestuks. Kuid see aken püsib vaid umbes sekundi vältel ees ja seetõttu pean kasutama korraga kaht kätt - üks käsitseb hiirt ja teine on valmis kohe nuppu suruma. Kas seda ajavahemikku annaks kuidagi pikendada?
See printer tundub olevat möeldud eriti suurtele paberilehtedele. Kas annab sellel kuidagi ka prinditava lehe suurust paika panna?
Smith
Smith
sõnum 13.06.2010 12:29:58 vasta tsitaadiga
Kassmees kirjutas:
Aga kas ei saa siis printerit juba enne "online" panna kui arvutist printima hakata?
Muide, niipalju kui mina mäletan, siis see Print Spooler julla pole tegelt hädavajalik. Et see ainult puhver, ja selle võibki seisma jätta, siis vähe parem eksperimenteerida.
Only the Central Computer knows the truth
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 145
A.S.
sõnum 13.06.2010 13:39:04 vasta tsitaadiga
Kassmees kirjutas:
Peaks ikka saama kui draiver seda võimaldab, nii nagu kõigil printeritel. Aga viimane draiver tootja poolt on vist tehtud Win95 jaoks. http://www.star-micronics.co.jp/eng/dl/dl01_01_06.htm
Letter Transverse 11 x 8.5 in
A2 420 x 594 mm
A4 Transverse 297 x 210mm
A3 Transverse 420 x 297 mm
14 7/8 x 11.69 in
Fanfold 8.5 x 12 inch
Fanfold 15 x 12 inch
8 x 6 in
Fanfold 210mm x 12 in
Fanfold 358mm x 12 in
Fanfold 8.5 x 13 in
Sheet Feeder - Bin 1
Sheet Feeder - Bin 2
Niimoodi see vana draiver välja pakub.
Aga XP all
E:
Aga proovi nii
Kassmees
Kassmees
sõnum 29.06.2010 08:24:57 vasta tsitaadiga
Hakkab looma. Võtsin "print spooled documents first" eest linnukese ära ja nüüd prindib asi seda, mida ma tahan. Settingutest panin lehe suuruseks A4 - aga siis ei saanud enam lehte päris pilu otsa juurde panna, vaid veidi maad aparaadi keskkoha suunas, muidu hakkas asi printima lehe keskele, mitte ei alustanud vasakust servast.
