--hussar--
12.06.2010 11:51:47
Samsung x11 ja äike. |
Juhtus öösel nii,et olin arvutis ja äike lõi sisse.Vool kadus ära,läpakas töötas akutoitel edasi.Lülitasin arvuti välja ja kui vool tagasi tuli,panin toitejuhtme uuesti järgi ja lülitasin arvuti sisse,aga...läpakas töötas akutoitel edasi.
Sellest ka mure.Mis võib läbi olla,et läpakas enam võrgutoitel ei tööta, vaid töötab akutoitel?
12.06.2010 11:56:52
Uskuda võib, et mingi ülepingekaitse detail lendas. Ja kui selle ära vahetad, siis saad teada, kas hakkab tööle - või võttis kõrgem pinge ka mõne jubina - mingi kontrolleri endaga kaasa.
Rohkem kohvipaksu pealt ennustama ei hakka.
Pärnus võiksid tüüdata HV-last AllanK20, ehk tahab selle läppariga möllata.
virks
12.06.2010 12:04:02
| Esimese asjana tuleks toiteadapteri töökord üle kontrollida.
--hussar--
12.06.2010 12:42:44
| Adapter töötab ja annab voolu edasi.
Marie
12.06.2010 14:06:48
Ega laadijad ei kardagi selliseid järske, kühiajalisi võrgupinge katkemisi / ja tagasitulekut.
Küll kaasneb sellega väljundpinge "hüppamine" ning terve rida kasutatavaid kaitseelemente põleb justnimelt selle pinge "hüppamise" ajal maha.
Nii, et mina usun küll pigem seda varianti, et see probleem on emaplaadil olevas toiteahelas, mitte laadijas.
--hussar--
12.06.2010 14:20:54
Testriga proovisin ja oli 19v.
Seega aitaks ainult emaplaadi vahetus ?
12.06.2010 14:34:30
Kõigepealt ikka katsetus, kas saad emaplaadi ära remontida.
Suure tõenäosusega saad.
Kui emaplaat on nii kutu, et pole remonditav, siis alles mõtled kas ostad uue plaadi või mitte.
Kuna oled Pärnakas, siis otsi kasutaja AllanK20 üles, las nokitseb.
--hussar--
13.06.2010 21:36:08
| Viga leitud, laadija läbi.Tänaks AllanK20 'et
AllanK20
13.06.2010 23:21:19
Kahjuks mitte ainult laadija.
plaadil läbi kontroller ja diood, lisaks sellele põletas tugev ülepinge laadija keskmise pinni jootest lahti.
Moraal sellest siis, et kui maja maandamata, siis hoidke oma läpparid jms. vooluvõrgust äikese ajaks välja.
_________________ joodan ja mõõdan |
