Mercury, admin blockidega võiks iga ehitaja maa alused alad ära piirata (juhul kui advbuilder neid hävitada ei saa), et maa all oleks lihtsam orienteeruda oma enda krundi piires, muidu võib juhtuda et kaevatakse end sügavale naabri krundi alla ja siis on jama. kui admin blockidest on seinad ees siis ei ole see nagu võimalik.
Hea idee
Aga, nõuab väga palju aega et piirata nii maa alust.
Järgmises linnas teen ära
Ärge unustage siis, täna kell 24:00 ja /goto HVContest
HVContest on nüüd müüriga piiratud maa alt.
Kes kasutab /cuboid käsku ja kuubikute arv ületab 15 000 võib automaatse kicki saada.
Võistlus hakkab 12:00 AM ehk (00:00) ja 2 kohta on veel vaba. Kes tahab võib Võistluse ajal ennast veel kirja panna, lihtsalt jääb vähem aega ehitamiseks.
Mitteosaleja, kes viitsiks võiks 72 tundi LiveStriimida
4+ tundi jamasin selle HVTV Striimiga ja lõppude lõpuks ütles metsatöll ,et pole mõtet
HV Striim http://www.livestream.com/HVMCTV Kui kellelgi tekib mängus lag, öelge palun. Panen selle striimi kinni.
Täna kell 24:00 lasen füüsika peale (HVContest)
Ärge siis naabrit uputage
Server on tagasi üleval !
viimati muutis Mercury 11.06.2010 20:37:13, muudetud 1 kord
saaks kasutajale painkillah load tagasi.. tahaks vähemalt tubades ringi käia ja vaadata mis ehitatud. praegu ma ka guest vist. _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
Homme toimub üleminek teisele serveri versioonile. Midagi uut ei ole. Stabiilsus ja vead parandatud.
Ega jah konkurents puudus kuna võib öelda et suuremal osal polnud viitsimist ja ainukesena võttis aktiivselt osa Metsatöll kes õhtust hommikuni ehitas.
Tuletan meelde, et kõik võivad näha võistlusel olevaid töid
/goto HVContest
Mis seal ikka. Võin juba Metsatölli õnnitleda.
Metsatöll
Alates homsest saad AdvBuilderi staatuse nagu lubatud + oma valikul kaardi.
Kaardi suurusseks on lubatud mitte suurem kui (X, Z, Y) (256, 512, 256). Teemaks saad valida: Island, Mountains, Forest, Ocean, Flat, Pixel. Füüsika JAH/EI?
Saad ka ära märkida kas tahad et teised saaksid ehitada või ainult külastada.
Kuna sul on võimalus kasutada aktiivset vett ja laavat. Aktiivset laavat võid ainult kasutada "Ground floor" ehk kõige alumisele põrandale/admin kuubikutele (mida ei anna lõhkuda). Aktiivset vett saad kasutada ainult kui on veega ühel tasandil või alla poole. Praegust HVPhys ja HVGhostTown ainukesena kasutavad füüsikat.
Siin paar päeva möödus ja sa pole mulle veel öelnud leveli kohta.
Mercury, ma pole sind sees näinud. ükspäev nägin ühte tüüpi kes kah kohe välja logis
kuidagi kuiv periood on praegu.
aga leveli koha pealt, võiks olla tõesti max mõõtmetega level kus on ainult meri, ja mere all on piisavalt kõrgust et igast püramiide ja maju seal ehitada.
ehitusluba kõikidel builder staatusega ahvidel.
ise eriti aktiivne ei saa olla hetkel, tööd palju. kui töö otsas siis hakkan uuesti minecraftis kah möllama.
mis selle veega on seal pildil? kallakuga pind? voolava vee tekstuur/animatsioon?
ise tahaks näha 45 kraadise nurgaga klotse, saaks kallakuid teha. veel vägevam oleks, kui saaks mingi 3-4 erineva kallakuga klotse asetada. rohkem erinevaid tekstuure kah jne.
oleks kewl.
DeTHiCa., Ei need ei ole kallakuga klotsid, vaid vesi ise määrab endale kallaku.
Muideks, HVAtlantis (Niiöelda Metsat8lli level, kuid natukene modifitseeritud, suuruseks 256, 128, 256 kuna 512 on liiga palju. Metsat8ll kui tahad, teen HVMetsat8ll leveli. Väga huvitavaid leveleid leidub ka foorumist. Kui tahad mõnda custom levelit, vaata siia http://www.minecraftforum.net/viewtopic.php?f=25&t=9750.
Jah kuna sisestan otsingusse "Luc" mis muidugi ei anna midagi.
Jääb sulle siis 14.
Tekkis väike muudatus.
Võistluse ajal me Tõnuga tegime veeall olevat levelit ja leveli nimi oli HVTest. Nüüdest on HVAtlantis asendatud HVTestig'a. HVAtlantis nimi jääb samaks.
Kuna oli kaardi testimisega siis leveli suurus jääb väga väikseks. (64, 64, 64) - Kuid sellegi poolest level laeb väga kiiresti.
IRC kanal nüüd avatud.
irc.esper.net #HVMC
Liituge!
viimati muutis Mercury 21.06.2010 03:47:57, muudetud 1 kord
minu visioon sellest oli pigem midagi bioshocki taolist, ehk siis väga suur level kus vee all väga palju ruumi ehitada veealuseid pilvelõhkujaid, klaasist tunneleid jne. vee peal mingi putka kus saaks "liftiga" vee alusesse linna sõita.
