MarekSäde
08.06.2010 20:09:47
| friendslistiga on selline jama,et kui tahate üksteist sõbralisti panna siis peate mõlemas selles avamenüüs olema(lobby?), isegi kui üks on mängus sees siis ta kutset kätte ei saa. Vähemalt mind sõbralisti kaudu ei leiagi ning ise muud moodi sõbralisti ei saagi.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
painkillah
09.06.2010 02:01:23
sain kah lõpuks natuke mängida, lasin teise puhta wini kõrvale, ainult uuenduste ja driveritega ja ei hangunud...
lisaks sain kah meedikule m60 lahti, tule taevas appi. normalis miski max 9 kuuli ja vend kukub pea et igalt distantsilt... assaulti AUG iga peab tunduvalt rohkem sisse kütma :S
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
RedFusion
09.06.2010 02:52:53
Tahtsin recon classi arendada, aga see on ikka täielik piin alguses. See esimene snaiper on nii mõttetu, sest alati 2+ kuuli vaja vastase pihta lasta (kui just HS-i ei tee) kuna vahemaad ju suht suured. Kas GOL ja M95 annavad 1 lasuga killi, kui kuskilt VÄGA kaugelt ei lase? Kuidas üldse recon classi võimalikult kiiresti edasi arendada, kui on lahti kõik kuni 4x Opt-ni? Sest no puhtalt esimest snaiprit (mis seni vist parim, mis mul on) kasutades jääbki XP-d tegema, kuna killide asemel pidevalt assistid
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
gloom
09.06.2010 07:14:11
l2p issue minu arust.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
jules
09.06.2010 08:16:26
| RedFusion kirjutas: |
Tahtsin recon classi arendada, aga see on ikka täielik piin alguses. See esimene snaiper on nii mõttetu, sest alati 2+ kuuli vaja vastase pihta lasta (kui just HS-i ei tee) kuna vahemaad ju suht suured. Kas GOL ja M95 annavad 1 lasuga killi, kui kuskilt VÄGA kaugelt ei lase? Kuidas üldse recon classi võimalikult kiiresti edasi arendada, kui on lahti kõik kuni 4x Opt-ni? Sest no puhtalt esimest snaiprit (mis seni vist parim, mis mul on) kasutades jääbki XP-d tegema, kuna killide asemel pidevalt assistid  |
M24 on just parim sniper mu meelest. tapab samahästi kui gol ja m95 - lähedalt kohe, kaugelt HS või 2 lasku kerre.
või pane mõnele automaatsele reddot peale ja mängi nagu smg'ga.
kui ei suuda, võta recon ja mõni "all kits" relv ja uha xp'd seni kuni saad relva mis sobib.
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
73 |
Kethmar
09.06.2010 10:23:31
RedFusion, puha valejutt . M94 selle mängu üks parimaid sniper'eid. Ise kasutasin GOL'i ning teisel kohal oli alati M94. Ongi hea, et peab kaks lasku tegema, ei oleks mingit "lasen jalga ja olen lahe."
_________________ Kodulehekülg: http://kethmar.ee/university
Vajad veebilahendust või graafilist abi? Küsi pakkumist. HV Rahvale alati odavamalt. |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
XATM092
09.06.2010 10:27:21
Recon klassi mõte ei olegi kuskil põõsas kille koguda. Kes põõsas killide kogumisega hakkama ei saa sellel pole ka sinna põõsasse asja.
One-hit-kille tee lähivõitluses, red dot või siis no-scope.
Ja üldiselt on punktide kogumine mõttetu. Unlockid ei vaja üldse palju exp.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
heinpold
09.06.2010 10:33:59
pole kaua aega mänginud ning tegin formati ja oleks vaja eesti + muid häid servereid jälle lemmikutesse,
äkki keegi viitsib copyda oma selle listi siia
_________________ This is a world getting progressively worse. |
Valvejoodik
09.06.2010 11:05:02
| Kethmar kirjutas: |
RedFusion, puha valejutt . M94 selle mängu üks parimaid sniper'eid. Ise kasutasin GOL'i ning teisel kohal oli alati M94. Ongi hea, et peab kaks lasku tegema, ei oleks mingit "lasen jalga ja olen lahe." |
M94 ? - http://en.wikipedia.org/wiki/Messier_94
Olgu olgu, sain aru küll, et jutt käis M95st
eriti lahe on siis, kui panna sellele red dot peale- siis näeb nii imelik välja, et saab vastaseid naerukrampidega tap/pa
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
pents
09.06.2010 12:07:33
M24-st pigem käis jutt
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Lovvi
09.06.2010 12:09:18
| M49?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
xenover
09.06.2010 12:41:22
| Kõik need bolt-action snaiprid on 2 lasku kaugelt ja 1 l2hedalt, et tappa. Deal with it. Lihtsalt m6ni laeb kauem või on täpsem.
Valvejoodik
09.06.2010 13:13:28
| xenover kirjutas: |
| Kõik need bolt-action snaiprid on 2 lasku kaugelt ja 1 l2hedalt, et tappa. Deal with it. Lihtsalt m6ni laeb kauem või on täpsem. |
HCs kukuvad küll kõik kaugelt ühe täpse lasuga kehasse või pähe
15 |
aht0
09.06.2010 13:25:59
pigem..reconit kasutad veel..võtad G3/M14/NS2000/SPASi kasvõi juba sensoripallide ja c4 pärast.. aga assault..no milleks kui 1/3 serverist on snaiprid GOL/M95-ga.1/3 hoorab Gustavit, üritades sind ka nui-neljaks ennastki tappes, poole meetri pealt sellega lasta ja viimane kolmandik täristab MG36/M60-ga.. need hulgad varieeruvad pisut sõltuvalt mäpist aga assault kasutatakse tegelikult neist kõige vähem.. Suurel ja lagedal mapil on rahvas enamikus snaiprid/insenerid või siis kitsama puhul pea puhas kuulipildurite armee mõne gustavi-bunnyga segamini...
Täna tegin Conquesti pisikeses 16-s serveris ja kogu vastaspoole relvade nimekiri oligi kümme raundi M60/M36/Gustav/GOL/M95 eri kaartidel.. tavaliselt luurates kuskil katustel või põõsastes isegi kui endil kõik lipud punased..masendav
Meediku kit on nagu Super-Assault, proovisin SAW-ga joosta White Passis ja nagu mootorsaega lõikas läbi kuskil nurgas puntras passivate vastase squadide.. tavaliselt tuli muidu assaultil paar killi,siis salv tühi ja endal tavaliselt ots
meediku klass ongi veel jäänud aga ausalt ei viitsi neid unlocke LMG-ga teha..masendav oli mängida.. proovisin NS2000/SPAS12 meedik olla, surin nagu kärbes kui vastane kaugemal kui 10m
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Pätu
09.06.2010 14:27:37
| 10.5 ati driveritega on jälle mapi laadimine jube aeglane. FPS on kah madalamaks läinud.
89 |
heretic666
09.06.2010 14:28:14
Meedikuga oli jah nõme unlocke saavutada, MG3 avamine oli ikka piin Kuigi MG36ga oli see lõpus kergem.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Helbeke
09.06.2010 14:37:18
meediku unlockid on kõige kergemad tulema. tuleb lahinguväljal teha seda, mis on meediku ülesannee – tiimikaaslasi ravida ning elustada!
_________________ i like my sugar with coffe and cream |
MitchriX
09.06.2010 14:39:20
| aht0 kirjutas: |
meediku klass ongi veel jäänud aga ausalt ei viitsi neid unlocke LMG-ga teha..masendav oli mängida.. proovisin NS2000/SPAS12 meedik olla, surin nagu kärbes kui vastane kaugemal kui 10m  |
Yep, nagu neid spämmereid vähe oleks. Ise samuti pole ühtegi korda meedikuna mänginud. See on ikka paras komöödia ja ebareaalne, kui terve salk üksteist elustama kukub
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
09.06.2010 14:43:17
defibil peaks mingi räme delay olema. vähemalt sama tegelase omal.
_________________ - londiste
216 |
Renka
61 |
Pätu
09.06.2010 15:20:57
| Renka, mul 5770
89 |
RedFusion
09.06.2010 16:32:16
| aht0 kirjutas: |
| 1/3 hoorab Gustavit, üritades sind ka nui-neljaks ennastki tappes, poole meetri pealt sellega lasta |
Jep, see on tõesti suht lame
Minumeelest on ka meediku unlocke selgelt kõige kergem teha. Viskad õigetesse kohtadesse elupakikesi, aeg-ajalt elustad ja teed kille - XP-d tuleb ikka väga kiiresti
painkillah
09.06.2010 19:37:18
mis kuradi pask see on et ma võin tüübile selga kütta assaulti või medicu relvast tugevamate kuulidega oma 20 kuuli, ja siis tuleb mingi vasja ja laseb üle mapi mu 3 akbaani hitiga maha? nagu madala fpsiga läheks enamus kuulid kaotsi- täiesti ajuvaba. 90% playerbase on vist mega skilled ja laseb ainult headshote
6 :: |
86 |
Valvejoodik
09.06.2010 20:27:05
| painkillah kirjutas: |
mis kuradi piix see on et ma võin tüübile selga kütta assaulti või medicu relvast tugevamate kuulidega oma 20 kuuli, ja siis tuleb mingi vasja ja laseb üle mapi mu 3 akbaani hitiga maha? nagu madala fpsiga läheks enamus kuulid kaotsi- täiesti ajuvaba. 90% playerbase on vist mega skilled ja laseb ainult headshote  |
Normal mode?
15 |
XATM092
09.06.2010 20:31:25
| eesti919 kirjutas: |
| Normal mode? |
Mis relvaga Sul normalis üle 20 kuuli kellegi tapmisele kulub?
Hit det/reg jama on see.
37 |
