| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
Riivo
08.06.2010 18:05:55
| Aga kui arvuti töös hoida, siis ei ole lahenduses midagi uudset.
221 |
08.06.2010 19:16:29
Njah nalja hakkab saama siis spämmiga
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
angel
08.06.2010 22:58:44
| tomorrow kirjutas: |
Njah nalja hakkab saama siis spämmiga  |
nagu vist fax'iga nali oli -> must paber otsapidi kokku ja vajutad send. Ehk siis saadad lõpmatuseni musta värvi paberit teisele. Ja kui mingi seade selle ka ilma mingit nõusolekuta välja prindiks siis...
157 |
XYZ
09.06.2010 09:00:01
| angel kirjutas: |
nagu vist fax'iga nali oli -> must paber otsapidi kokku ja vajutad send. Ehk siis saadad lõpmatuseni musta värvi paberit teisele. Ja kui mingi seade selle ka ilma mingit nõusolekuta välja prindiks siis...  |
Nii kurjalt vast pole mõtet, teevad veel mingi filtri vahele, mis taolise saadetise lihtsalt ignoreerib. Aga väga mõjus oli saata meeldetuletus pikkupidi trükitult n.ö. meetriste tähtedega, et spämmi ei vaja....
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
09.06.2010 10:37:25
Ma ütleks HP-le sellise avalduse peale, et fakside aeg on läbi - wake up and smell the coffee. Printer, mis meilid otse välja trükib, on ju sisuliselt faks, ainult andmed liiguvad teist kanalit pidi. Kui paljud inimesed tahavad oma kõiki kirju välja trükkida? Puhas lollus ju. Spämmeritele see meeldiks muidugi.
Asi areneb ikka kogu aeg sinnapoole, et faksid võetakse vastu arvutiga ja loetakse ekraanilt, arhiveeritakse digitaalselt ning paberit ei kulutata. Milline geenius seal HP-s selle peale tuli, et nüüd hakkab areng tagurpidi sammuma?
09.06.2010 10:39:41
ära alahinda mõningate ülelombi indiviidide elustiili
HV valuutakalkulaator |
13 :: |
7 :: |
359 |
qratman
09.06.2010 10:41:04
| White-listiga saab spämmist lahti. Iga suvaline kiri ei peagi ju paberile jõudma.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Marie
09.06.2010 10:45:26
Miks paberil olev kiri parem on kui ekraanil, ise küll ei taha mingisuguseid paber väljaandeid ega midagi muud paberilt lugeda, ekraanilt lugemine kuidagi tunduvalt kergem, parem
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
09.06.2010 11:12:13
Dogbert: Väga paljudes kohtades on kehtiv Ametlik Dokument ainult paberil olev, mitte kusagil arvutis vms. kohal olev dokument.
Lisaks veel see, et paberil on dokumendi säilivus hoopis pikemaajalisem, kui see digikujul on. Kui ei usu - võid raamaturiiulist võtta raamatu, mille vanus on 100-200 aastat või ka pikemaajalisem. Ja nüüd näita, kui vanad on kõige vanemad digisäilikud.
Marie: Kui tahad teada, mida dokument tegelikult sisaldab, siis tasub see igal juhul välja printida. Seda seetõttu, et inimsilm ei suuda kogu infot ekraanilt maha lugeda.
Siin pole midagi vaielda - see on juba aastakümneid teada.
Nägin seda alles hiljuti - lugesin kõigepealt loo läbi E-lugeri kaudu, siis lugesin sama väljaprinditud kujul ning suur osa infost oli täiesti uudne - ehk siis see oli ekraanil kõik "kahe silma vahele jäänud".
211 |
Marie
09.06.2010 11:34:02
| tahanteada kirjutas: |
... Kui tahad teada, mida dokument tegelikult sisaldab, siis tasub see igal juhul välja printida. Seda seetõttu, et inimsilm ei suuda kogu infot ekraanilt maha lugeda.
Nägin seda alles hiljuti - lugesin kõigepealt loo läbi E-lugeri kaudu, siis lugesin sama väljaprinditud kujul ning suur osa infost oli täiesti uudne - ehk siis see oli ekraanil kõik "kahe silma vahele jäänud".  |
Kui sa kusagilt veebi põhiselt maili kliendilt loed, siis loomulikult suur osa infot jääb kätte saamatuks, arvutisse alla laetud mailidest ei lähe midagi kaduma ja see kas sinu tähele-panu hajub rohkem paberilt või ekraanilt lugedes on individuaalne, minul näiteks jääb enamus teksti paber välja andest tähelepanuta, märkamata
74 |
09.06.2010 11:43:28
Marie: Väike, aga hea näide, mis näitab, et Sa oled Audis, kui kukud lepingut ainult ekraanilt lugema.
1. 100lk. suurune leping
- sellest 75 lehte on põhiosa
- ja 25 lehte erinevad lisatingimused ning igaüks neist on seotud mingi kindla kohaga põhiosas.
2. Nüüd jõudu selle lepingu ekraanilt lugemisel selliselt, et saad üldse aru mida kirjutatakse põhiosas. Ja veel enam, mida kirjutatakse lisades ning nende lisade seotusest põhiosaga.
3. Sul on kokkuvõttes segi kõik - nii põhiosas, kui lisades kirjutatu ja mis kõige hullem - seod veel valesid lisatingimusi valede kohtadega põhiosas.
On olemas aastakümneid tuntud näide, et kui lugeda raamatut "Sõda ja Rahu" arvutiekraanilt ning siis paberväljaandena, siis loeb inimene seda "Sõda ja Rahu" kui kahte, täiesti erinevat raamatut.
211 |
Ho Ho
09.06.2010 13:09:31
Minu jaoks on suurte dokumentide lugemist kus vaja pidevalt edasi-tagasi siiberdada pigem just arvutist lihtsam kuna saan lihtsalt järjehoidjaid lisada ning vajadusel kasvõi olulisemad punktid (ajutisse) eraldi dokumenti kopeerida. Paberil edasi-tagasi siiberdamine ning tekstiotsingu puudumine muudab säärased tegevused äärmiselt tülikaks.
86 |
SurfData
10.06.2010 11:57:31
| Tanel kirjutas: |
ära alahinda mõningate ülelombi indiviidide elustiili  |
mitte ainult, vanas euroopas on ka paljud asjad faxide peal veel ja emaili ei peeta "ametlikuks"
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
11.06.2010 11:04:56
| SurfData kirjutas: |
mitte ainult, vanas euroopas on ka paljud asjad faxide peal veel ja emaili ei peeta "ametlikuks" |
Ja siis peetakse, kui ta välja on trükitud?
SurfData
11.06.2010 11:07:34
| Dogbert kirjutas: |
Ja siis peetakse, kui ta välja on trükitud?  |
nii see kahjuks on. Emaili ei usaldata, aga faxi usaldatakse.
74 |
11.06.2010 12:53:07
| Dogbert kirjutas: |
nii see kahjuks on. Emaili ei usaldata, aga faxi usaldatakse. |
Kui tähele panid, siis jutt on justnimelt e-mailist, ainult et väljatrükitud kujul. Et kuni e-mail on arvuti ekraani peal, ei ole see usaldusväärne (isegi juhul kui see on allkirjastatud PGP allkirja või id-kaardiga), aga kui paberile välja trükid, kus allkirja kontrollimine on absoluutselt võimatu, siis äkki on see e-mail usaldusväärne?
14.06.2010 22:22:20
| Xerox WorkCentre M123 oskab väga edukalt kirju vastu võtta POP3 või SMTP kaudu ning neid ka välja printida. Ütleks, et väga-väga vana leiutis juba.
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
Timukas0
17.06.2010 15:32:14
Lol...gotcha suckers
