Lord Ami
08.06.2010 19:28:49
Ülevaade: MSI GT640 |
link :: tooteleht
Otsisin tuttavale sülearvutit, mis oleks eelkõige võimas. Sai läbi vaadatud mitmeid variante ja lõpuks valik tehtud - MSI GT640, mis sai ostetud Arvutikeskusest (hea hind + ale)
Andmed:
15.4" SWXGA 1680x1050 (+Glare Type)
Intel Quad Core i7-720QM 6MB 1.6Ghz (TB 2.8GHz)
4 GB (2x2GB) DDR3 mälu
SATA HDD 500GB 7200RPM
Nvidia GeForce GTS 250M 1GB DDR3
DVD+/- RW Super Multi
10/100/1000-LAN
4-in-1 kaardilugeja
802.11b/g/draft Wifi
2.0-MP veebikaamera
D/A 7.1 helikaart
Bluetooth
HDMI, eSATA, 3x USB 2.0
PS: Pildid pärinevad Notebookcheckist
Karp sisaldas:
Sülearvuti
Sülearvuti kott
Hiir
Mäng (Tomb Raider Underworld)
Draiverite plaat
Ekraanipuhastuslapp
Aku
Vooluadapter (laadija)
Quick start guide (3tk, ka eesti keeles)
Garantii raamatud (2tk)
Karp käes (üsnagi suur), avasin esmalt "accessories" karbi. Sealt leidsin kõik peale sülearvuti enda. Imelikul kombel oli (ruumitäiteks?) sisse poogitud ka üks lihtsalt tühi karp. Pärast lisadega tutvumist oli aeg sülearvuti välja võtta. Pakkimise koha pealt pole mitte midagi halba öelda. Top-notch packing minuarvates.
Kaant lahti tehes nägin esmalt ühte väikest paberi taolist nelinurkset rätikut, mis asetses ekraani ja klaviatuuri vahel. Igati OK. Seejärel leidsin ekraani paremast ülaservast Tomb Raideri kleepeka, mille sealt lihtsalt eemaldasin. Edasi järgnes juba Windowsi install...
Välimus+korpus:
Minu meelest on välimus igati kena. Punane ja must on üpriski hästi kombineeritud ning "jooneline" alumiinium lisab asjale vürtsi juurde. Pealispind (ekraanil) on samuti musta alumiiniumiga kaetud (miinus on see, et näpujäljed jäävad üsnagi kergeti peale). Hinged (ekraanil) on küll väikesed, aga toestavad 15.4" ekraani edukalt. Üldjoontes tundub disain ja "kõvadus" OK.
Veebikaamera: [PILT]
Veebikaamera on sellel sülearvutil imekspandavalt hea. Pilt (vähemalt tarkvaraga vaadates) on ilus, selge ja "smooth". Tarkvaraga saab muuta kontrasti, valgust jne. MSNis/Skypes pole veebikaamerat proovinud.
Quick-set nupud:
[PILT 1] [PILT 2] [PILT 3]
Quickset (kiirkäivitus) nupud on puutetundlikud ning mugavad kasutada. Windows 7 annab ka märku, kui nuppu vajutad (mängitakse sama heli mis USBd ühendades ja kuvatakse ka vastav ikoon). Olemas on: kerimis, play/pause nupud, ECO energianupp, "Cinema Pro nupp" (ei tea mis see on), veebikaamera-,sinihamba ja wifi on/off nupud. Pluss veel P1 nupp, mida saab ise seadistada.
Ekraan: [PILT]
Väga hea pildiga ning ei läigi ega virvenda, kui tema asendit muuta. Tõsi, tagant vaikselt vajutades näeb kohe väikest (ümmargust) "lainetust". Resolutsioon on küll pikslite poolest imelik, aga kasutades ei märkagi seda. Lihtsalt väiksem on, kui tavalised 15.4" (enda kogemusest). "Lid" avaneb "lõtkuga", st puudub mingi kinnitusasi, mille peab kõrval lükkama, vaid kinnises lõppasendis on ekraan veidi tugevamalt. Sellegipoolest paistab kõik kenasti toimivat ja niisama ta lahti ei lähe.
Touchpad: [PILT]
Touchpadi kohta ütleks kohe ühe kehva näitaja: Sõrm ei taha kergesti liikuda. Tea kas tegu on liiga uue aparaadiga, aga sõrm jääb kuidagi "kergesti" kinni. Mitte et see segaks, aga esimese asjana jäi kohe silma. Üles/alla on hea kerida, sest paremal on selge ja natuke kõrgem metallist äär vastas. Nupud käivad "jõuga", st mitte väga kergesti. FN + F3 abil saab touchpadi välja lülitada.
Klaviatuur: [PILT1] [PILT 2]
Klaviatuur on minule midagi uut. Olen vähe näperdanud sülearvuteid, millel on ka numpad olemas. Seega on klaviatuur vasakule nihkunud ning trükkida on esialgu raske ja harjumatu. Sellega harjub aga kiiresti ära. Enteri nupp on üsna väike. Samas ei ole ma rahul ka FN nupu paigutusega (kuuldavasti on MSI saanud selle pärast palju kurja tagasisidet) - asub viimane all reas kõige vasakpoolsema klahvina. CTRL on kohe kõrval. Eelistaks vastupidist. Klaviatuur ei vaju ning on üldjoontes OK. Ära peaks mainima ka "eriliselt tähitud" nooleklahvid koos ASDW ja 8462(numpad) klahvidega. Üldmulje: keskpärane/kesine
Kõlarid: [PILT 1] PILT 2]
Ei ole selle ala spets aga kehvad nad ei näi olevat. Raginat ega midagi seesugust ei kuule. Heli on puhas ja kvaliteetne.
Väljundid:
Alustame eest: tühjus. Peale infrared anduri ja 3'e tule - wifi, aku ja power (näitab kas arvuti on voolutoitel jne) ei leia sealt midagi.
Parem külg: Peaaegu et poole paremast küljest hõivab endale jahutussüsteem. Edasi liikudes jääb jahutussüsteemist tahapoole võrgujuhtme ava. Eespool on 1x USB, eSata, Express kaardi koht ja veel üks asi mida mina ei tunne.
Vasak külg: 4x audio sisendeid/väljundeid: Roosa, roheline, sinine/lilla ja hall. Manualist peab järgi vaatama, milleks 2 viimast on. Juurde veel DVD-RW, 1x USB, modemi sisend ja lukk.
Tagumine külg: Taga pole suurt midagi: HDMI/VGA väljundid ja DC port (toide). + mingi väike sisend. Nagu antennile vms. Peab järjekordselt manuali piiluma.
Alumine pool: [PILT]
Mis siin ikka. Hästi on hakkama saadud jahutuse puhastamine/termopasta vahetamisega, mida on lihtne teha, aga tegema asudes peab eemaldama "Warranty stickeri"...
Veel on HDD koht, mida saab kergesti lahti kruvida.
Eraldi väärivad märkimist ka kummipadjad. Tagumine ots on ca 1CM üles tõstetud, mis kõval pinnal annab jahutusele palju juurde. Esimene ots on madalam. Keskel külgedel on aga plastikust "padjad".
Jahutus + tempid:
Jahutus on ka idle olekus suhteliselt "häälekas". Nimelt on ventilaatorit/õhu voolu kuulda, kui arvuti idles töötab. Samas pole see häiriv. Temperatuurid idles on protsessoril ~40-50 kraadi, videokaardil ~40 kraadi. Kõvakettal ~30 ja emaplaadil ~50 või natuke alla selle. Mängides (GTA4) tõuseb ventilaatori pöörete arv üsna märgatavalt ning müra suureneb natuke. Kõlaritega mängides ei pane seda eriti tähelegi. Temperatuurid: Protsessoril ca 75, videokaardil ca 70.
Toiteadapter: [PILT]
Midagi muud pole öelda, kui et üsna suur kolakas on (sellise isendi puhul normaalne). Ülearu kuumaks ei ole läinud (paar tundi mängimist/surfamist/installimist).
Aku: [PILT 1] [PILT 2]
Aku on võrdlemisi väike. Kestvust ei oska öelda, kuna ei jõudnud testida. + arvestades, et tegu on uue tootega, ei ole esimesed näitajad tõetruud.
Kott:
Ei oska midagi halba öelda. Lahtreid küllaga ning kott ise on üpriski suur. Sarnaneb koolikotile. Peal on MSI logo.
Hiir:
Hiir on StarMouse GS-502. Esmalt nägi välja kohutavalt suur, aga käes oli väga mugva ning nupud töötavad hästi. Tegemist on USB hiirega. Hiire alla on "salakamber", kuhu saab sisse panna kaasaantud kuulikesi (mõeldud "gameritele"). Ise ei hakka nii peensusteni minema. Lisaks on hiirel 2 nuppu, millega saab kiirust muuta. Puudu ei ole ka back/forward nupud.
Viimaks plussid/miinused
+ Väga hea protsessor
+ Selge ja hea pildiga ekraan
+ Suur kõvaketas
+ Kiire mälu
+ HDMI väljund
+ Üldine jõudlus
- Hind
- Klaviatuur (paigutus)
- Jahutuse "lärm"
- Ventilaatorit/jahutussüsteemi ei saa puhastada (garantii katkeb)
Kokkuvõte:
Kuna Arvutikeskusest sain ta kätte 16.7k'ga, siis on ta võrdlemisi "odav", arvestades tema jõudlust. Teiste poodide hindu vaadates küündivad need 22k'ni. Hinna ja jõudluse suhtes võib antud tootega rahule jääda, aga 22k eest on justnimelt videokaarti jõudlus kesine. Mänge mängib küll välja, aga alati mitte max graafikal (mõistetav). Suur pluss on muidugi HDD, millel on 7200RPM kiirus. Üldiselt paistab tootekvaliteet olevat hea, aga eks aasta pärast oskab rohkem öelda.
Rohkem ei oskagi midagi öelda. Kui tekib küsimusi, olen meeleldi nõus vastama
viimati muutis Lord Ami 09.06.2010 14:32:22, muudetud 20 korda |
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Anna tooli
08.06.2010 19:29:37
| Lord Ami, tegin alguseosa avalehele vähe söödavamaks ja lisasin tootelingi
300 |
Lord Ami
08.06.2010 19:30:15
Vaatasin jah et keegi muutis
Tänud.
52 |
Mario.
08.06.2010 19:49:13
Tohoh. Kas see on siis koormuse all sülearvutitel normaalne?
6 :: |
217 |
Lord Ami
08.06.2010 20:06:35
Ei anna pead, aga selle süleka sisu vaadates peaksid normid olema. Prose klokib ennast 2.8GHzni ju.
Kuskilt lugesin, et prose olevat isegi 90+ läinud mängides. Ma ei mänginud küll tunde, aga aeg-ajalt temperatuure kontrollides olid nad 75 juures ja videokaardil 68 või midagi sinnakanti.
52 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
08.06.2010 20:31:52
Re: Ülevaade: MSI GT640 |
| Lord Ami kirjutas: |
Andmed:
, eSATA,
Antud seadmel on tegelikult olemas suhteliselt vähem levinud ja räägitud, kuid siiski "Power over eSata" liides.
Kui on kasutada vastava Esata liidesega 2,5 või ka 3,5 lauaarvuti kõvaketas, siis ühendus käib arvuti ja kettaseadme vahel ainult ühe kaabliga. Eraldi toitekaablit ei vaja ka 3,5 ketas, kuna arvuti eSata+USB kombiliides on loodud juba sellise võimsusvaruga, toitmaks ka 3,5kettaseadet.
Mugav ja lihtne.
External SATA Devices To Drop Power Cables.4:16 PM - January 14, 2008 by Wolfgang Gruener - source: Tom's Hardware US .
The Serial ATA International Organization (SATA-IO) has announced that it is working on a new specification that will provide power to external SATA (eSATA) devices without the need for a separate power connection. Called "Power Over eSATA initiative", the specification is expected to be completed sometime in the second half of this year.
Devices taking advantage of the new spec no longer will require a separate power cable but will draw power for a single drive directly from the host system using the Power Over eSATA cable. The SATA-IO said that the new cable will remain compatible with the existing eSATA connector and support the current maximum interface transfer rate of 3Gb/s.
Power Over eSATA products are expected to be available on the market as soon as the second half of 2008. |
131 |
Lord Ami
08.06.2010 20:48:06
| tomorrow kirjutas: |
16,7k eest väga kiire arvuti aga temperatuurid on jah suht  |
Ma ei ütleks, et nad nii suured ka nüüd on. Pean aga nõustuma, sest pole teisi "gameri" läppareid testinud/näinud, et nende tempe sellega võrrelda. Kusjuures minumeelest on GT640 radikas üsnagi suur...aga ju siis ei piisa ikkagi
Vent on ka (vist) tavapärasest suurem. Idles on õhk, mis sealt välja tuleb, natuke soe.
52 |
Anton
09.06.2010 03:12:44
| MSI tundub jah mõistliku hind/võimsus/kvaliteet läpakate lipulaev olevat!
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
81 |
maxman321
09.06.2010 11:41:39
MSI for Gamers
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
Metsjeesus
09.06.2010 11:59:55
Temperatuurid on normaalsed ju, mis te imestate?
Kõvaketas väga hea, video väga hea, prose hea idles. Prose võiks nuumates olla jahedam, aga midagi hullu pole - gamer läpakate asi.
Variant on vahetada kunagi parema pasta vastu, tehase omad on kaunis rõvedad leiutised. Enda gamerläpakal peksin seest silte ja kleepse ka vähemaks, just in case, sooja nad ei juhi.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
Lord Ami
09.06.2010 12:48:56
| Metsjeesus kirjutas: |
Variant on vahetada kunagi parema pasta vastu, tehase omad on kaunis rõvedad leiutised. Enda gamerläpakal peksin seest silte ja kleepse ka vähemaks, just in case, sooja nad ei juhi. |
Ära parem räägi. Jubedikud tõesti. Mingi "hõbedane" kleeplint vahele topitud, mis maha ei taha tulla. Antud läppari puhul ei tule vahetus kõne allagi, sest garantii kleepekas on ajugeeniuste poolt heasse kohta topitud...
52 |
sykrot
09.06.2010 13:57:38
Temperatuurid suht head ja kena ülevaade, kuid pilte võiks ka olla .
Lord Ami
09.06.2010 14:22:45
Ma võin ju netist lisada neid, aga mnjh
Endal digikas totaalselt kaudunud ja selle tõttu mõtlesin, et ei hakka kuskilt laenama ka. Küll netis on pilte.
Nüüd ootab ta juba 12 klassi lõpetajat, et talle üllatus valmistada
Lisasin pilte/illustreerivat materjali.
52 |
Metsjeesus
09.06.2010 15:02:16
Numpad on suhteliselt kasutuks osutund läpaka puhul mul ja eelistaks selleta varianti. Antud sülearvuti näeb muidu esteetiline välja igati ja hind pole ka paha, aastad tagasi olid mänguläpakad ~25k kandis.
94 |
XATM092
09.06.2010 22:40:34
Mulle jäi mingi aeg silma Flexis olev GX640. Tollel on Core i5 430M ja HD5850. Hind 19K.
See punane värv muudab need läpparid päris lahedaks imo. Kõik peale selle FN klahvi asukoha on ideaalne. Ainult, et see GTS 250M'iga variant võiks veidi soodsam olla.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
