vinnipuhh
06.06.2010 08:47:48
Kuidas jagada digiTV signaali 2 arvuti vahel traadita 80 m kaugusele? |
Mul selline probleem : Maja ja saun asuvad suht kehvas digiTV levialas, mistõttu hirmkõrge antenniga saan maja katuselt digiTV signaali ikkagi kenasti kätte. Kuidas saaksin arvuti abil läbi õhu saata selle signaali 80 m kaugusel asuvasse sauna , seal teise arvutiga vastu võtta, ja moduleerida tagasi digi TV signaaliks.....? Milline oleks odavaim võimalus see asi ära korraldada? Kas bluetoothi abil oleks see võimalik, või mingil muul moel ilma traadita, Oskab keegi nõu anda?
_________________ Laske mesilindudel lennata ! |
avrn
06.06.2010 09:20:15
Bluetooth jääb nõrgaks vist.
Wifi peaks küll välja vedama. Esimeses masinas paned miski tarkvara võrku streami saatma ja teises võtad sobiva pleieriga vastu.
Aga tagasi TV-signaaliks on mõttetu muundada, pane arvutile suurem monitor sappa parem.
DVBViewer peaks selliseid trikke oskama (vist sai "klientmasinas" kanaleid ka vahetada), VLC ka.Kuidas häälestada, eks targemad seletavad.
1dumbpcuser
97 |
Maxxxim
06.06.2010 12:28:51
Tasuta programm Media Portal on samuti hea, 1 arvutisse installeeri client-server ja teise ainult klient, ühendus kahe arvuti vahel WiFi, nii nagu soovitati:
http://www.team-mediaportal.com/
100 |
vinnipuhh
06.06.2010 22:03:22
Keeruline värk.... |
...see Media Portal nõuab ju teaduslikku tööd, ja spetsiaalset raudvara.....kas kuidagi lihtsamalt ei saa.....mul vist pole elupäevi enam nii palju jäänud, et selle süsteemi välja ehitaks....ainuüksi manuaale laadisin netist alla oma pool tundi nii et eluisu tahab ära võtta....
l2bukast
06.06.2010 22:09:20
Pane sauna ka pikka varda otsa dm laineala antenn ja lükka sinna 700kr maksev box järgi ja mure murtud.
Odavamalt ja kohe kindlasti mitte stabiilsemalt Sa sellega hakkama ei saa.
_________________ 58017968 |
123 |
kännuämmelg
205 |
l2bukast
06.06.2010 22:26:42
Reaalselt, see 100m on vaid üle vee vms ja siis saad ka pasa signaali. Ja üsna mõttetu kui saaks osta max 700kr boxi ja 200kr DM antenni ning oleks ju pilt olemas. Pole mõtet kilplast mängida.
123 |
kännuämmelg
07.06.2010 00:28:36
| l2bukast kirjutas: |
Reaalselt, see 100m on vaid üle vee vms ja siis saad ka pasa signaali. Ja üsna mõttetu kui saaks osta max 700kr boxi ja 200kr DM antenni ning oleks ju pilt olemas. Pole mõtet kilplast mängida. |
100m jookseb otsenähtavusel kenasti (+ võimalus suundantenne kasutada) aga jah, selle asja rentaablus on olematu. Lihtsalt kuna siin tuli juba BT ja wifi koos arvutite ning signaali 2x muundamisega mängu, siis see lahendus tuli kah välja pakkuda
205 |
